котёл ARISTON TX 23 MFFI не срабатывет реле
SAPPER
18/09/2008 21:17
Помогите, котёл работал нормально, но перестал.
После включения ничего не происходит, а через секунд 30 загорается жёлтый С/Д, ("нет тяги"). Ни насос ни дымосос не включаются. Двигатели хорошие. Реле хорошие, Транзисторы вроде тоже! Я думаю что скорее всего что-то с прошивкой. Если так, то где можно ее достать, и как перепрошить котёл, и что для этого нужно!
Помогите очень прошу!
Я вроде просмотрел форум похожего не нашёл.
AKVA-TERM
16/10/2008 21:24
Я прошиваю ПониПрог. .Для начала вышли свою прошивку сравню. ДУмаю что котел стал только дымоходным .
Схему ПониПрог поищу.Погугли может быстрей найдеш.
Да чуть не забыл там на плате 4 фишки есть посмотри в каком положении 4 фишка стоит "А" или "В"
SKS
21/10/2008 19:24
SAPPER писал:
Причём здесь перемычки?Перешить есть чем?
Lavrishin
22/10/2008 23:25
SAPPER,
Лечится несложно, но хотелось бы видеть в профиле место обитания. Тогда отпишусь.
SKS,
Привет, дядя Слава
AKVA-TERM
23/10/2008 02:55
SKS, бывало теряли перемычки,
Nestik
24/12/2012 15:38
Lavrishin писал:
SAPPER,
SKS,
Привет, дядя Слава
Lavrishin, Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело? Неужели и правда прошивка? Точно такая-же проблема, тишина и через сек 30 жёлтый зажигается. Был бы признателен за подсказку.
Уже всю голову сломал, на прошивку не сильно похоже, так как на разомкнутый термостат реагирует нормально, уходит в блок и снимается с блока резетом нормально.
Lavrishin
25/12/2012 08:41
Nestik,
Полагаю, что дело не в прошивке, а в неверном подключении на столе. Я чаще всего перевожу плату в режим MI (дымоходный), и именно так и подключаю не столе.
Если плата включена в режим MI (дымоход), то уточни чем именно имитируешь датчик тяги. Что-то тут не так с коммутацией...
Nestik
25/12/2012 14:39
Lavrishin писал:
Nestik,
Не думаю, вроде подключено согласно схеме. Прилагаю картинку с тем как подключено. И что интересно:
1. В режиме MFFI (первая перемычка в положении B), вообще тишина, горит зелённый и всё.
2. При отключении NTC датчиков (переменных резисторов) в режиме MI, стартует насос (реле срабатыевает), потом зачем-то срабатывает реле вентилятора, и тут же всё отключается и вентилятор и насос.
Trosha
25/12/2012 15:16
Для перевода в режим дымоходного котла поставь резистор 100к вместо датчика тяги
Nestik
25/12/2012 15:39
Trosha писал:
Я немного запутался режимом дымоходного котла вы называете, открытую камеру т.е. с естественной вентиляцией без турбины?
Если так то что-то не пойму там в качестве датчика тяги что стоит вообще, не термостат что-ли, а какой-то NTC?
Также добавлю следующее, при отключённом датчике тяги, т.е. разомкнутом вообще, жёлтый загорается сразу, при замкнутом через 30 сек. Сигнал с датчика идёт на компаратор, его проверил работает нормально, на выходе уровень соответствующий положению переключателя термостата. Вообщем похоже что всё целое. Остаётся только прошивка. Кто может поделится рабочей?
Trosha
25/12/2012 16:10
Не нравиться 100 ком вместо пресостата тумблер поставь
Lavrishin
25/12/2012 16:57
Nestik писал:
...открытую камеру т.е. с естественной вентиляцией без турбины?
...не пойму там в качестве датчика тяги что стоит вообще, не термостат что-ли, а какой-то NTC?...
Наконец-то проясняется... И не какой-то NTC, а NTC с конкретными параметрами...
Nestik
25/12/2012 18:57
Lavrishin писал:
Nestik писал:
И какие параметры у него? 100К соопротивление при скольки градусах? Где вообще можно посмотреть характеристики этого NTC?
Lavrishin
25/12/2012 19:26
Nestik,
Посмотри кое что про этот датчик... Все это имеется в документации таких аппаратов....
Nestik
26/12/2012 12:08
Lavrishin, Trosha, Спасибо огромное, очень помогли, плата заработала. Я что-то не смог нарыть сервисную документацию где всё так подробно описано, в той инструкции что у меня такого подробного описания нет.
Lavrishin, Если сможете поделится доками было-бы замечательно, если нет, то понимаю. Всёравно большое спасибо за помощь.
В итоге вот правильное подключение для имитации:
