Hermann habitat2 часто переключается | |
| oleg74 22/10/2008 10:38 |
Уважаемые форумчане. Поделитесь опытом эксплуатации котла Hermann habitat2. У меня такая проблема. Горелка котла с периодичностью секунд 5 зажигается и гаснет. Может у кого такое было. Как решили. |
| Lavrishin 23/10/2008 07:36 |
oleg74,
Проверь положение перемычки СМ1 на плате управления. |
| oleg74 23/10/2008 12:21 |
С этой перемычкой я уже эксперементировал. Не помогает |
| Lavrishin 23/10/2008 13:41 |
oleg74,
Чтобы правильно выполнить переключение надо выключить котел из сети, установить перемычку в положение "TIMER3". Включить котел. Переключение происходит не раньше, чем через 10 минут работы котла. Если переключение не произошло, то проверить времязадающую цепь. Иногда помогает инициализация платы управления. |
| anatol22 31/10/2008 22:52 |
Сколько работает, какой блок поджига, фото платы. |
| AKVA-TERM 01/11/2008 04:24 |
anatol22, Может ты имел в виду блок SIT ABC 537 . У этой модели этого блока розжига нет! |
| sergiybas 28/12/2008 13:06 |
Если часто включется и выключается ето может быть простейшее тестирование платы . Плата сама себя тестырует. но если ето присходит очень часто лутше всего найти специалиста водна техника(Украина 88005006430) |
| habitat 27/02/2009 07:55 |
Так котел может себя вести и из-за датчиков NTC (кратковременный обрыв) |
| Lavrishin 28/02/2009 00:34 |
Полагаю, что вылечить можно просто инициализацией процессора. Даже перепаивать ничего не придется. |
| санчес 07/03/2009 07:03 |
Уважаемый Lavrishin неподскажеш ли как провести инициализацию процессора???? |
| Lavrishin 07/03/2009 08:51 |
санчес,
Полагаю, что придется заняться сначала проверкой работы платы на столе, а уже в дальнейшем принимать решение о необходимости инициализации. Часто бывает достаточно заменить неисправный SMD-элемент на плате управления - и все становится на свои места. Проверять плату надо на столе, а не в котле. |
| санчес 13/03/2009 11:04 |
Уважаемый Lavrishin . Как возможно " симмитировать " обвязку на столе чтобы " обмануть " плату ? Я насчет датчиков и всякого такова. |
| Lavrishin 13/03/2009 23:50 |
санчес,
Про это - прошу в личку или в почту. |
| санчес 14/03/2009 08:05 |
Извиняюсь, непонял??? |
| Lavrishin 14/03/2009 09:05 |
санчес,
Напиши мне письмо или личное сообщение. |
| Иоанн 20/03/2009 14:18 |
oleg74, может насос не прокачивает, смотри конденсатор. |
| SILI 29/03/2009 09:45 |
поменяй местами фазу и ноль ( переверни вилку в розетке) |
| санчес 21/06/2009 08:23 |
Кто подскажет как инициализировать плату ? |
| Lavrishin 21/06/2009 08:34 |
санчес,
Как выглядит неисправность? Какая индикация? |
| санчес 21/06/2009 09:13 |
Зеленый мигает красный постоянно горит. |
| Lavrishin 21/06/2009 09:25 |
санчес,
Я бы начал с проверки правильности срабатывания прессосата контура отопления (поз. 14 на картинке). Очень похоже, что котел просто не видит необходимого давления в системе отопления. Выключи котел из сети, отключи фишки прессостата и соедини их между собой (осторожно - 200 В). Потом включи котел в сеть. |
| санчес 21/06/2009 09:39 |
Плата у меня на столе со всей иммиттацией датчиков элементы вроде целые. |
| Lavrishin 21/06/2009 09:48 |
санчес,
Если ты уверен в правильности подключения на столе, то проверь сопротивление между 16 ногой процессора и общим проводом. Должно быть около 25 кОм. Обрати внимание на разъем М1. При подключении на столе надо установить перемычки между его контактами: 1 и 5; 2 и 6; 3 и 4. |
| санчес 21/06/2009 10:08 |
16 ножка-земля - 23,5 кОм М1 перемычки все стоят.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 10:20 произвел регулировку по стр3 теперь зеленый и красный постоянно горят |
| Lavrishin 21/06/2009 10:24 |
санчес,
Смотри личку. |
| сервисант 04/07/2009 18:54 |
Отключи от платы все датчики а питание оставь.Включи напряжение на пару минут,а затем выключи и подсоедени все датчики. Если это не поможет значит нужна новая плата. |
| Lavrishin 04/07/2009 19:11 |
сервисант,
Ты вообще-то про какую именно ревизию платы написал? |
| Plotq 05/08/2009 10:27 |
Рбята ,погите !!!! Нужна сема платы управления котла Herman HABITAT 2 23e |
| Lavrishin 05/08/2009 14:20 |
Plotq,
Есть такая схема. Прорисована с платы. А ты вообще-то, кто такой? Где обитаешь и чей это котел - твой личный или клиента??? Пока ты будешь притворяться "БОМЖЕМ" - придется думать самостоятельно или браться за карандаш и чертить, извините.... Как именно выглядит неисправность? И что ты вообще делаешь в чужой теме? |
| rymarr 18/09/2009 08:50 |
И еще заземление обязательно. Проверено. |
| screen21 21/09/2009 12:08 |
Возможно датчик NTS или коротит датчик протока воды (отключил насос) львов |
| alex.net 23/09/2009 22:38 |
Иногда реле давления так себя проявляет-сними клемы снего и соедени перемычкой для проверки и сделай сброс,посмотрим на результат. |
| Smiley 30/09/2009 08:49 |
anatol22,
Подскажите, как маркирован этот кондер на плате. |
| anatol22 30/09/2009 14:03 |
смотри почту. |
| Lavrishin 30/09/2009 14:28 |
anatol22,
Что ты написал - я не вижу и не хочу видеть. Подумай о том, что этот засекреченный БОМЖ может оказаться твоим соседом по лестничной клетке. Мало того - это не ты лично доковырялся до этой неисправности. Это - не твои личные подвиги. Отпиши теперь тем, кто помог тебе лично. И объясни зачем ты выкладываешь не свои личные наработки кому попало - судя по профилю = БОМЖам. Сам БОМЖуешь и другим способствуешь... |
