Газовый котёл Ariston (MTS) 24MFFI перезапускается | |||
serj_sl 24/10/2008 11:02 |
Суть проблемы в следующем. Включается горелка, турбовытяжка, котёл греет воду в линии отопления. И тут же иногда в процессе работы его "вышибает", перемаргивают всё четыре светодиода, далее они гаснут, циркуляционный насос останавливается. Через 15-20 секунд загорается светодиод питания (зелёный), запускается насос и котёл продолжает подогревать теплоноситель. Такое происходит несколько раз в сутки. Точно не помню когда такле начало с ним происходить, но вроде после того как удлинил вытяжку. Тогда котёл вообще "глючил" очень сильно. По совету сервисного центра убрал диафрагму на вытяжной трубе и котёл стал работать нормально, если не учитывать вышеуказанной проблемы. Ещё я крутил винт на газовом клапане. Может это причина? |
AKVA-TERM 24/10/2008 22:27 |
Замени реле на дымосос и циркуляционный насос.Для другой информации обозначь в профиле Город обитания.
Модель котла UNO? |
serj_sl 27/10/2008 08:45 |
Да, модель котла UNO. |
AKVA-TERM 28/10/2008 01:18 |
Для начала замени реле. часто помогает. Может прийдется прошить EEPROM . прошить есть чем?
Смотри здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic112280.htm |
serj_sl 31/10/2008 09:25 |
Прошить нечем. И как вообще прошить, какой кабель, куда подключать (к компу)? |
Lavrishin 31/10/2008 15:46 |
serj_sl,
Маловероятно, что виновата прошивка. Замени реле турбины. Я сразу же меняю ULN2003(особенно, если она китайской работы) и диод D902. |
serj_sl 03/11/2008 08:42 |
А где их вообще можно купить? |
AKVA-TERM 03/11/2008 23:41 |
serj_sl, что купить? |
serj_sl 04/11/2008 09:26 |
Реле турбины, например. Я так понимаю что это пневмореле? |
Lavrishin 04/11/2008 09:33 |
serj_sl,
Нет. Это обычное 12-и вольтовое реле. На плате около него имеется надпись FAN. |
serj_sl 13/11/2008 09:26 |
Скажите пожалуйста, а какой тип реле? Знакомый едет на радиорынок "Караваевы Дачи", может быть сможет купить. |
Lavrishin 13/11/2008 10:44 |
serj_sl,
Тип реле JZC-33F. Замени сразу ULN2003. |
serj_sl 14/11/2008 10:35 |
Спасибо всем за помощь. Поскольку я никогда с электроникой газовых котлов не сталкивался, хочу уточнить некоторые моменты. Если я правильно понял, то по какой-то причине реле ZC-33F даёт сбой и уменя отключается турбовытяжка. По факту отключения турбовытяжки срабатывает пневмореле (датчик тяги) и "вышибает" котёл. Сбой реле происходит либо из-за ключа (ULN2003), который управляет реле, либо само реле барахлит, наверное контакты отходят? |
AKVA-TERM 14/11/2008 23:18 |
serj_sl, Все именно так! |
Lavrishin 14/11/2008 23:46 |
serj_sl,
Попробуй еще перепрошить ЕЕPROM. При сбоях я пробовал запитывать плату от отдельного транса - все проходило навсегда. Точную причину перезапусков выяснить окончательно не получилось пока. |
serj_sl 17/11/2008 09:00 |
Так ведь для перепрошивки ЕЕPROM нужна прога, прошивка, программатор...У меня их нет |
Lavrishin 17/11/2008 09:19 |
serj_sl,
Программатор собрать для 93С56 легко - могу кинуть в почту. Прошивкой, если надо, поделюсь. |
serj_sl 17/11/2008 12:21 |
Буду очень благодарен, если поможете схемой программатора и прошивкой. |
Lavrishin 17/11/2008 12:56 |
serj_sl,
Отправил в почту. Просмотри почтовый ящик. |
serj_sl 17/11/2008 17:01 |
Большое спасибо. |
hsasha 07/12/2008 20:20 |
Lavrishin
Привет Мне тож нужно перепрошить плату на котел Ariston UNO. Можеш и мне ввесь комплект отправить на почту? Буду очень благодарен! ДОБАВЛЕНО 07/12/2008 21:26
Можна и мне на почту??? |
Lavrishin 08/12/2008 10:18 |
hsasha,
Сначала профиль поправь. Не видно кто такой и откуда. |
hsasha 08/12/2008 13:23 |
Поправел! Мож написать в асю 3710330? |
Lavrishin 12/12/2008 21:09 |
hsasha,
Все давно выполнено. Почту ты тоже давно получил, но о результате ты не отписался. Как это надо правильно понимать? Будешь и дальше выглядеть дежурным собирателем чужих наработок или будешь эти наработки продавать втихую? |
Lavrishin 14/12/2008 23:13 |
hsasha,
Раньше я полагал, что имею дело с мудрым человеком, извинте. Оказалось - совсем наоборот. Больше ничего лично тебе не выложу - хитромудрый ты наш. Дальше лечи котлы по своему разумению. Удачи !!! |
hsasha 15/12/2008 00:38 |
Извените
Но я пока еще ничего не вилечил. Так как небило времени еще собрать программатор. Как только вилечу сразу опешу результат. Еще раз извените. ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 23:40
Ничего и никому я продавать не собираюсь. |
Lavrishin 15/12/2008 21:35 |
hsasha,
Собрать программатор для 93С56 = 30-40 минут для дилетанта. А может быть и еще меньше. Если бы лично у тебя болело, то ты бы уже спросил, а я бы уже показал как надо это выполнить. По всем признакам это надо тебе не для работы, а "просто так - для коллекции". |
AKVA-TERM 16/12/2008 23:04 |
Я первый свой программатор за час сделал + пил пиво.
Lavrishin, Респект. |
alex.net 17/12/2008 14:21 |
есть ещо такая подсказка,она заключается втом что не вреле и программе дело а втом кто дает им коману.А это пневмореле ,оно невидет разряжения в камере сгорания.Ведь проблемы начались после того как удленили дымоход,и вероятней всего мощности турбины нехватает. Потом как отктыли пробку стал ходь както работать. Совет1.проверь напряжение на эл.двигателе,если нехватает поставь стабилизатор.2 прочисть крыльчатку. |
hsasha 17/12/2008 20:41 |
Lavrishin
Тогда подскажи как его собрать и что для етого нужно. Тот мне перепрошили за деньги. Буду очень благодарен. |
Lavrishin 18/12/2008 01:25 |
Если намерен сам заниматься ремонтом этих аппаратов - напиши мне в личку или в почту. |
vlodimierz 19/12/2008 00:28 |
У моего брата проблема с котлом схожая с описаной в форуме. Мы как-то методом проб и ошибок дошли, што пробрема в этом реле. Но на всякий случай в будущем могу ли я попросить схему программатора и прошивку. Два дня искал по форумам и тока здесь нашел решение проблеммы. Заранее благодарен. |
sergejuzhorod 14/01/2009 15:52 |
здрасте. Учёл все Ваши советы. котёл как не работал так и не работает. тут у меня проблема схожая но немного другая. реле дребезжат причём все. заменил почти всё. ничего не помогло. |
Наладчик КИП и А 14/01/2009 21:49 |
Я как правило с немецкими турбо чайниками сталкивался.
Не знаю причины по которй надо брать паяльник и чтото паять в котле при подобной неисправности. Лично я вшоке от форума здесь про котлы. Каждый спец и чуть што берет паяльник или программатор - какой тупняк. В тех котлах что я сталкивался,есть датчик протока воздуха, две трубки подходят к датчику,бывает что залипает ,подуть и отлипнет,но датчик лучше заменить. Вторая причина и очень частая, - облединение дымохода изнутри, обледенивает вход воздуха вкотёл, особенно ниже минус десять, не знаю как в данной модели, в тех с которыми я сталкивался есть заглушки на камере, которые можно снять,и будет небольшой подсос воздуха из помещения. Особенно часто замерзает, прямой поворот 90градусов вверх если двойной трубой на улице. |
sergejuzhorod 14/01/2009 22:07 |
В моём случае дело не в датчиках и влияние извне тут не причём. Взял я у приятеля такую же плату и она работает, так я с неё брал исправные детали согласно советам форума и менял их. К сожалению ничего не помогло, а новая стоит 200$. Так что у меня огромная просьба, если кто может что-то посоветовать по этой проблеме буду очень признателен. |
AKVA-TERM 14/01/2009 22:11 |
1234,Эта модель котла многим "мозги сделала" поэтому и способы решения этой проблемы разные!
sergejuzhorod, Проверь питание Два по 12V и 5 V. |
Lavrishin 14/01/2009 23:03 |
Извините, уважаемые. Но здесь, судя по профилям, пока вижу только БОМЖей. Один только AKVA-TERM проживает в ИНТЕРНЕТЕ и то неизвестно где именно... Научитесь себя уважать - будем беседовать. |
alex.net 15/01/2009 01:07 |
Еще пару советов для serj_sl,Проблемма началась у твоего котла после того как добавили трубу-значить надо искать после этих изменений.А именно попробуй поизьенять зазор того лючка которы ты открыл,этим ты регулируеш разряжение в камере згорания и воздействуеш на пневмореле -это1 и 2-е винт на газ.клапане- возможно ты его прикрутил и автоматике невидет пламени на малом давлении,- возми добавь (по часовой стрелке пол оборота для начала) и смотри вовремя росжига пламя должно быть примерно 10-14мм и доверни больше или меньше.А ксведенью почти везде по многим регионам давление в сетях упало и знаительно по разным причинам.Я думаю причина в этом.Удачи! |
sergejuzhorod 15/01/2009 12:45 |
AKVA-TERM все напряжения в норме. Пошел по женской линии процессор. Глянул осциллографом на его сигнальные выходы, а там вместо единиц пульсация больше 2-х вольт при этом все входящие величины в пределах нормы. Так что вывод напрашивается сам собой (если я не прав подскажите пожалуста). Прийдётся топать за новой платой. А то холодно однако.
Lavrishin я в инете недавно поэтому по профилям не спец. Подскажи как сделать правильно. Буду рад общению. |
Lavrishin 15/01/2009 18:20 |
sergejuzhorod,
Открой свой профиль и правильно отредактируй с указанием места обитания. Все эти сказки про лючки - нарушение технических нормативов и нормативов безопасности. Я так поступать не советую. Надо просто вылечить аппарат. Но твой профиль - прежде всего. Иначе - беседа не состоится, извините. Нажимаешь на кнопку - и редактируешь. Все остальное - потом. |
sergejuzhorod 15/01/2009 23:22 |
Lavrishin, Насколько понял профиль вроде настроил. Если нужна дополнительая иформация готов предоставить. Кстати побегал по городу и оказывается специалистов способных разобраться в проблеме с котлом практически нет. Прийдёться самому перепрофилироваться. Надеюсь стать постоянным посетителем Ваших форумов. |
AKVA-TERM 16/01/2009 01:23 |
Наверное плохо искал! Специалисты в Ужгороде по УНО есть и не один! Нужен будет стукни в личку-поможем! По твоей проблеме попробуй заменить ULN 2003. И не мешало бы прошивку заменить ,вместе с EEPROM. (ST 93 56) Этот процесор еще не так трудно уложить! Lavrishin я действительно живу в "интернете " под разными Никами! Информацию с Интернета не продаю! Тебя лично уважаю как специалиста,но место жительства по некоторым причинам указывать пока не буду. |
Lavrishin 16/01/2009 01:30 |
sergejuzhorod,
Могу предложить контакт в Ужгороде - вылечат обязательно, люди серьезные. |
sergejuzhorod 16/01/2009 20:53 |
Lavrishin, Если это возможно - то я зараннее благодарен!
AKVA-TERM, я внимательно читал форум и менял всё и ULN 2003 и ST 93 56 и некоторые элементы обвязки и на всякий случай стабилизаторы питания. В электронике у меня довольно глубокие познания. Просто нет опыта работы с котлами. В общем всё понятно, но возможно есть нюансы про которые узнают в процессе. Чтобы сэкономить своё время и плату приятеля я и обратился в форум. А на счёт специалистов возможно просто не там искал. Так что если можешь помочь буду признателен. В личку к тебе попасть не получается пишет сервер не доступен. может ты мне информацию на E-mail скинеш? |
Наладчик КИП и А 23/01/2009 22:53 |
Вот ч то обидно в хохляндии россейской - что ни один мудозвон ни сказал спасибо что труба обледенела. |
Наладчик КИП и А 24/01/2009 00:43 |
В принципе есть повод адекватности, - если трубы перестали обледеневать - то считайте терминаторов. |
Lavrishin 24/01/2009 06:56 |
sergejuzhorod,
Проверь личку. |
igorkiril 26/09/2009 22:35 |
Lavrishin если можешь пришли и мне прошивку ЕЕPROM на котел Ariston UNO MFFI turbo, а также и схему программатора.
Плату управления проверил: питание +12в и +5в есть, генерация и +5в на процессоре есть. При включении нет никакой индикации. Спасибо! |
Lavrishin 27/09/2009 07:52 |
igorkiril,
На плате индикации проверь транзистор Q100. Посмотри внимательно что происходит на ногах 10, 11, 12 процессора. Смотри почту.... |
igorkiril 27/09/2009 20:45 |
Lavrishin! Спасибо за прогу и схему. Попробую прошить память и тогда сообщу.
С уважением, igorkiril. |
igorkiril 04/10/2009 22:32 |
Lavrishin!
Долговато я программировал EEPROM, но все же разобрался. Считал старую прошивку. Она, если смотреть в файле с расширением e2p, отличается от оригинала. Прошил оригинальной версией. И о - чудо! Котел заработал Очень тебе благодарен! |
Lavrishin 05/10/2009 07:54 |
igorkiril,
Теперь только перепрограммируй высоту пламени при розжиге - и все будет нормально... |
michamega 02/11/2009 17:20 |
Здрасте народ , помогите пожалуста разобратса ,как проошить уно и чем , буду очень благодарен , заранее спасибо . |
michamega 02/11/2009 20:53 |
Подскажите пожалуста как отрегулировать верхний уровень газа , без прибора на уно , спасибо. |
AKVA-TERM 02/11/2009 22:53 |
michamega, Также как проверить напряжение в сети без вольтметра .
Для сооружения U образного манометра нужна прозрачная трубка и школьная линейка. неужели это стало дифицитом? |
michamega 03/11/2009 00:29 |
AKVA-TERM, спасибо болшое все стало понятно
ДОБАВЛЕНО 02/11/2009 23:34 Ладно как спорудить прибор и как ето сделать спасибо,. |
AKVA-TERM 03/11/2009 00:50 |
Гугл в помощь
http://images.google.com.ua/images?hl=ru&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:ru:official&hs=iyP&q=U+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&um=1&ie=UTF-8&ei=1VTvSsThPIWomgPQ1smNDw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBYQsAQwAA |
michamega 03/11/2009 00:55 |
спасибо |
alex_777 25/01/2010 01:15 |
Lavrishin, Добрый вечер. Буду примного благодарен можно и мне кинуть на почту как собрать прогроматор,прогу и прошивку.Проблема возникла ваще с котлом такая.Немного похолодало и теперьо очень часто загораеться желтая лампа и отопление не включаеться что делать ума не приложу.Я в электронике не силён конечно есть друг радио любитель может сгорем пополам собирём перепрошьём авось поможет.Я кроме спутниковых ресиверов ещё ничего не шил.По моей проблеме читал в мануале индикации и поломок вот что пишут. Проверка температурного режима посредством датчиков
(Вероятностный тест): Плата управления выполняет тестирование системы по показаниям двух датчиков – на входе и выходе из основного теплообменника NTC (1) и NTC (2),отслеживая, чтобы разность температур была в пределах 5°C. Включение вентилятора (ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА): Плата управления приводит в действие вентилятор и следит за эффективностью эвакуации отработанных газов по датчику дифференциального давления. Если датчик давления не активируется, на панели управления появляется индикация КАК у меня!! Зеленая мигает желтая горит!!! тоесть плата тоже какую то роль играет в етом процессе??? |
AKVA-TERM 25/01/2010 02:31 |
alex_777, Здесь схема программатора http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=917612#917612
Прошивка тебе не поможет. Проверяйте на плате все что связанно с работой вентилятора.и прессостата. Бывает что конденсат скапливается в трубочках идущих к прессостату. |
alex_777 25/01/2010 21:24 |
AKVA-TERM за схему спасибо.Извините за столь бональный вопрос присостат-это такая вверху как летающая тарелочка с трубочками а то мануал читал читал так и ненашол этого слова присостат. |
AKVA-TERM 25/01/2010 21:51 |
alex_777,
Прессостат это дифференциальный датчик тяги. это то о чем ты писал. |
alex_777 26/01/2010 20:11 |
В трубочках конденсата не наблюдаеться.Выбивает ещё жёлтую лампочку при включении горячей воды, тоесть открыл кран горячая вода льёться, только закрыл сразу желтую лампу бьёт.Есть по этому поводу какие-то соображения или советы.?????? А есть информация сколько может стоить пресостат??? |
serj_sl 29/01/2012 13:12 |
Проблема так и не решилась. Котел перезапускается (сволочь). Я когда задавал вопрос, был полный чайник в микроконтроллерах. Сейчас поднатаскался, программирую атмеги. Поэтому могу попробовать решить проблему. Мастера у нас есть в городе, но хочется самому решить проблему.Так все-таки стоит поменять реле на дымосос и цирнасос вместе с ULN2003?
Почему-то джумаю что перепрограммирование платы проблему не решит. ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 12:15
serj_sl 29/01/2012 13:55 |
А может быть проблемой подклинивание циркуляционного насоса? Я снял кожух, попробова через прорезь на валу прокрутить вал насоса отверткой. Не получилось. Или так должно быть? |
