Vaillant Atmomax Pro VUW INT 240/2-3 падает давление | |||||
| qiib 20/01/2009 21:42 |
Здравствуйте!
Проблема: Настенный котел Vaillant Atmomax Pro VUW INT 240/2-3. При использовании горячей воды падает давление в отопительной системе (ниже 0,5); к тому же плохо греется горячая вода. Раньше такой проблемы не возникало (работает 5 лет). В чем может быть проблема? |
| Наладчик КИП и А 13/02/2009 20:32 |
Давление в расширительном сосуде при давлении в котле нуль, должно быть 0.8 бара.
Возможна накипь в теплообменнике. |
| AKVA-TERM 14/02/2009 00:01 |
Про давление уже сказано!
Про плохой нагрев- 1.Какое давление газа на горелке? 2. Если норма(смотреть инструкцию) Снять и промыть вторичный(пластинчатый) теплообменник, И про давление. вверху кнопочка"поиск" Ключевое слово "давление" и читаем похожую тему.
| solver 15/03/2009 12:29 |
qiib, По поводу недостаточного нагрева ГВС: котлу 5 лет, за это время теплообменники успевают зарасти накипью - отсюда слабый нагрев. Смотреть регулировки давления газа. Смотреть 3-х ходовый клапан, возможно увеличение диаметра перекрывающего шарика по разным причинам. Следствие - неполное перекрытие контура СО при ГВС. ![]() |
| I.Cherry 15/03/2009 12:47 |
solver, кого я вижу.. Здоров.
| Victor2909 15/03/2009 19:15 |
Игорек,а как ты думаешь и тебе уже пора промывать. |
| Lavrishin 15/03/2009 19:17 |
Victor2909,
Он только недавно стал на путь истинный - курить бросил. А тут сразу - "промывать". ![]() |
| I.Cherry 15/03/2009 19:30 |
Victor2909, пора .. пора уже мыть а не промывать..
Я так смотрю..скоро здесь и сам Цезарь появится со своей свитой.. |
| Victor2909 16/03/2009 09:12 |
Lavrishin, хорошо что только бросил курить,а если и все остальное,то можно поехать мозгами ![]() |
| Maxim_X 17/03/2009 14:01 |
Ребята, срочно нужна помощь, котел одноименный с темным, перестал работать а именно: Начинает моргать второй сверху индикатор и котел выключает обогрев. Выключается как на отоплении, так и на режиме "горячая вода", иногда работает час, а иногда 2 минуты после сброса. Прочистил все и промыл ВСЕ датчики, промыл контура. Ума не приложу где взять инструкцию чтобы хотя бы понять что за индикатор!? (два треугольника острыми концами друг к другу)
Буду благодарен за любую помощь. |
| Lavrishin 17/03/2009 14:34 |
Maxim_X,
Это индикатор отсутствия воды в системе отопления. Проверяй фильтры и работу насоса. Маностата там нет. |
| Maxim_X 17/03/2009 15:03 |
Нашел проблему - лопнула камера в расширительном бачке
Давления недостаточно (как гласит одноименный датчик) - а без давления работать не сможет получается? Ведь воду же он греет нормально, и отопление можно добиться если все время выключать/включать при срабатывании ошибки. |
| Lavrishin 17/03/2009 15:07 |
Maxim_X,
Нет там маностата(Atmomax Pro VUW INT 240/2-3). Он определяет только циркуляцию и только по градиенту перепада температур на датчиках NTC. При лопнувшей мембране в демпферном баке должно значительно изменяться давление при разогреве системы отопления. Проверяй фильтр в системе отопления. |
| Maxim_X 17/03/2009 15:41 |
Спасибо за помощь!
Но.. Я не имею понятия где находится фильтр... И еще обнаружил течь в насосе, вероятно циркуляция нарушена, так как обратка не прогрелась достаточно за довольно долгий период работы котла в принудительном режиме. |
| AKVA-TERM 17/03/2009 17:13 |
Maxim_X, Проверь Напряжение между нолем и корпусом котла! Там датчики установлены на корпусе котла.и корпус котла служит проводником(вторым контактом )для датчиков.При напряжении на корпусе котла больше 3 вольт-возможны такие сбои! Если котел заземлен ,а напряжение есть- отсоедини на время землю с котла!
Даже если это не поможет,можно неисправность вылечить! |
| fedorovich2569 15/10/2009 21:02 |
добрый вечер! скажите где можно взять программульку поиска ошибок? зарание спасибо! скиньте ссылку! |
| Мелиор 15/10/2009 22:28 |
fedorovich2569, а почему в чужой теме? |
| fedorovich2569 16/10/2009 15:20 |
просто устал бороться с ним (котлом) |
| Мелиор 16/10/2009 16:29 |
fedorovich2569, так устал, что отдельную тему создать сил нет? ![]() |
| AKVA-TERM 16/10/2009 22:35 |
fedorovich2569, создай отдельную тему и опиши симптомы котла. постараемся помочь. |
| Lavrishin 16/10/2009 22:57 |
fedorovich2569,
Лично я - бомжам не подаю, извините..... |
| fedorovich2569 21/10/2009 17:00 |
понял спасибо! |
| YuraKozak 16/01/2010 17:44 |
Доброва дня...
у меня проблема мигает индикатор огня тот што самого верху и тот што ниже второй сверху, немогу понять в чом проблема буду рад за помоч |
| AKVA-TERM 16/01/2010 17:53 |
YuraKozak,Для начала пропишись в профиле корректно. Украина очень большая. Потом будем разбираться с твоим котлом. Есть предположения о неисправности
ЗЫ.извини но такой я вредный! и лутше свою тему открой. |
| botanov 31/01/2010 22:18 |
Возникла такая же проблема с тем же котлом, только нагрев проходит нормально, а вот давление скачет, то низкое, то зашкаливает за 3ку и начинает сливать сам((( Что смотреть? Ваши мысли? |
| AKVA-TERM 31/01/2010 22:51 |
botanov,
Наши мысли: воспользоваться поиском по форуму. В этой теме решение http://monitor.espec.ws/section38/topic121284.html А.- Выключить котел. Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым. В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром. Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет течь из сливного крана Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе Е. - Запитать котел до рабочего давления. Ж. - Запустить котел. Пить пиво и наслаждается! |
| botanov 01/02/2010 19:51 |
Спасибо помогло, теперь буду знать ![]() |
| чирикколега 02/02/2010 22:50 |
подскажите котел waillant vuw 240/2-3 не держит температуру на отоплении в любом положнии дает нагорев не больше 50 градусов.
а на горячую воду еще меньше. ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 00:00 помогите настенный котел waillant vuw 240/2-3 не набирает температуру при отоплении больше 50 градусов на горячую воду еще меньше. Работает 5 лет раньше таких проблем не было. |
| AKVA-TERM 02/02/2010 23:33 |
чирикколега, Наверное Сервиса котел хочет. |
| Viktor78 13/10/2010 10:04 |
Здравствуйте. Нужна помощь, котел Vaillant 240 плохо работает: начинает моргать второй сверху индикатор (песочные часы) и котел выключает обогрев или горячую воду. Похожая проблема кажется возникала у Maxim_X, интересно как он ее решил. Помогите пожалуйста. Заранее благодарен за помощь. |
| AKVA-TERM 13/10/2010 16:17 |
Viktor78, Начни с заполнения профиля. Место жительства и род занятий обязательно укажи. |
| Viktor78 17/10/2010 17:31 |
Профиль я заполнил. Почитал на этом форуме и кажется нашел ответ, который AKVA-TERM советовал ребятам - отсоединил провод от клеммы заземления платы управления и все работает как и прежде. Всем теплой зимы и надежной работы оборудования. |
| AKVA-TERM 17/10/2010 21:49 |
Это говорит о том что нужно разбираться с электроснабжение котла и заземлением. ЗЫ. без заземления котел лучше не использовать. |
| Кусмарцев Анатолий Иванов 25/10/2010 01:57 |
Котёл Vaillant atmoMAX pro.Розжиг горелки происходит долго-3-4раза,иногда происходит "Сбой программы"по этой причине.Котёл
работает 5-й год,работает только на отопление,теплообменник чист.Помогите установить причину неисправности? Заранее благодарю за консультацию! С уважением,Кусмарцев Анатолий Иванович. |
| 3w 22/01/2011 10:58 |
Добрый день! Пожалуйста подскажите загорается ошибка недостаточно давления в системе. уже весь его перебрал, все чисто. Читал что что нужно вынести термопару из внутри дымохода наружу, не помогает. также пробовал отсоединять клемму заземления платы, тот же результат. Очень надо на улице -20С. |
| Lavrishin 22/01/2011 11:21 |
3w,
Я бы начал с проверки датчиков NTC на подаче и обратке. |
| 3w 23/01/2011 10:34 |
Датчики уже проверял. Все в порядке, все отрабатывает |
| Lavrishin 23/01/2011 13:59 |
В этих аппаратах нет отдельного датчика давления. Опрос наличия теплоносителя выполняют только датчики NTC.Что-то ты недосмотрел...... |
| rw6hhb 23/01/2011 14:15 |
3w, а что с насосом? В таких случаях может быть недостаточный проток через теплообменник |
| all_lex 22/02/2011 21:00 |
Как Вы это определили? ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 22:23
Она появляется уже после того, как котел зажег горелку? А давление воды достаточнто? Да. И что такое термопара? |
| rw6hhb 24/02/2011 12:37 |
Какая нах термопара????? |
