TOLSTIC
Подскажите в чём проблема газовый котёл Beretta CIAO 24 на зимнем режиме работает без проблем, а при переходе на летний режим в течении 20 минут давление падает с 1,5 Атм до нуля и загорается красная лампочка. |
AKVA-TERM
Проверьте давление в расширительном баке.Знаете как или подсказывать?
Проверьте запиточный кран! |
RUFF72
У меня сейчас работает только на зимнем режиме, при долгом пользовании ГВС, пропадает давление в системе отопления вплоть до ноля, как проверить давление в расширительном бачке не знаю. |
AKVA-TERM
RUFF72,
TOLSTIC,
Гдето так.
А.- Выключить котел.
Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым.
В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром.
Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет
течь из сливного крана
Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе
Е. - Запитать котел до рабочего давления.
Ж. - Запустить котел. Пить пиво и наслаждается! |
RUFF72
TOLSTIC
Цитата: | RUFF72,
TOLSTIC,
Гдето так.
Огромное спасибо за подробные инструкции
Respect всем ответившим на вопросы! |
zema64
А у меня на Beretta Ciao 24 во время работы отопления и гвс падает давление воды,при отключении гвс поднимается немного.Дергается.Перевожу его на летний режим,через некоторое время включается какой-то насос,давление падает полностью и загораются контрольные лампочки.Котлу 7 лет.Летом чистили теплообменник.Это может быть проблемма с расширительным бачком? |
termogas
zema64, Попробуй затянуть кран подпитки , возможно не держит ! пример : во время работы отопления открыл горячую воду,вода из контура отопления уходит вместе с горячей и давление падает в отоплении , когда закрываешь за счет давления холодной воды давление в отоплении поднимается и дергается за счет перепадов давления в системе водоснабжения , а лампы горят от того что котёл не может запустится т.к. нет давления в системе отопления. нет это не может быть из-за расширителиного бака ! расширительный бак служит для того , чтобы при нагревании системы когда вода расширяется бак мог компенсировать расширение! при проблемах с баком при нагривании давление зашкаливало бы и сработал аварийный клапан ! |
КоВлИг
zema64 писал: | А у меня на Beretta Ciao 24 во время работы отопления и гвс падает давление воды,при отключении гвс поднимается немного.Дергается.Перевожу его на летний режим,через некоторое время включается какой-то насос,давление падает полностью и загораются контрольные лампочки.Котлу 7 лет.Летом чистили теплообменник.Это может быть проблемма с расширительным бачком? |
может |
