Котел Honeywell CS0261F не включается
danatz
Сообщение #1 От 19/09/2015 02:02 цитата
не включается Honeywell CS0261F, т.е. не загорается дисплей и светодиоды подсветки. Питание после имп. блока питания = 22,5, на стабилизаторе 5В тоже есть. Пока пробовал включать плату было несколько моментов, когда экран зажегся, затем появилась ошибка Е99, затем экран погас и так несколько раз. Сейчас и так не загорается. Поменял все оптопары, кроме того, что на тиристор. Что еще проверить посоветуете или это уже контроллеру приговор?
Спасибо
Правил xarl
