Газовый котёл Ariston (MTS) 24MFFIРешено | |||
| Fil721 19/02/2009 14:53 |
Доброе время суток ! Проблема с котлом такая была . Котел работал потом начал самопроизвольно отключаться.После отключения горит красный диод, отсутствие поджига. Запускаешь вроде все заработал .А вот теперь все не запускается поджиг. насос работает . Вставлял другую плату котел работает .Видимо проблема в электронике. Датчики рабочие .Может прошивка слетела ? Да питание в норьме . |
| Lavrishin 19/02/2009 17:32 |
Fil721,
Напиши мне в почту - подскажу как вылечить. Лечится несложно. Не хочу, чтобы читали тутошние "темнилы". Удачи !!! |
| Lavrishin 20/02/2009 00:24 |
Fil721,
Прочти почту и отпишись по результатам. Заработало или нет? |
| Fil721 20/02/2009 06:58 |
Все дело оказалось в прошивке .Прошил память и все заработало . Большое спасибо Lavrishin ![]() |
| GrFocus 29/03/2009 12:53 |
Fil721 Подскажи где взял прошивку и чем шить ? |
| I.Cherry 29/03/2009 13:01 |
Шторы прошить сможешь? ![]() |
| GrFocus 29/03/2009 13:07 |
И все таки. Харе глумится. Нужно прошить. дайте линк, где почитать. |
| Lavrishin 29/03/2009 15:40 |
GrFocus,
Сначала в профиле укажи место жительства и какой именно котел заболел. Лучше указать как именно выглядит неисправность. Какие индикаторы и как себя ведут - потом принимать решение о необходимом ремонте. |
| ATLON 19/04/2009 15:31 |
Какой номинал резистора R901 |
| Fil721 19/04/2009 16:39 |
10 м ![]() |
| macka 14/10/2010 22:03 |
добрый вечер. помоготе решить проблему с котлом ariston mikrogenus + 28kv: на табло высвечивается причина а - 35, - неисправность системы дымоудаления, е -34 - при работающем вентиляторе пневмореле не замыкается.высасываю воздух из трубок пневмореле, котел запаливается, горит до той температуры, что я установил, потом гаснет и снова не запаливается. |
