Газовый котёл Ariston (MTS) 24MFFIРешено
Fil721
Fil721
Сообщение #1 От 19/02/2009 14:53 цитата
Доброе время суток ! Проблема с котлом такая была . Котел работал потом начал самопроизвольно отключаться.После отключения горит красный диод, отсутствие поджига. Запускаешь вроде все заработал .А вот теперь все не запускается поджиг. насос работает . Вставлял другую плату котел работает .Видимо проблема в электронике. Датчики рабочие .Может прошивка слетела ? Да питание в норьме .
Lavrishin
Сообщение #2 От 19/02/2009 17:32 цитата
Fil721,
Напиши мне в почту - подскажу как вылечить. Лечится несложно. Не хочу, чтобы читали тутошние "темнилы". Удачи !!!
Lavrishin
Сообщение #3 От 20/02/2009 00:24 цитата
Fil721,
Прочти почту и отпишись по результатам. Заработало или нет?
Fil721
Fil721
Сообщение #4 От 20/02/2009 06:58 цитата
Все дело оказалось в прошивке .Прошил память и все заработало . Большое спасибо Lavrishin браво!
GrFocus
Сообщение #5 От 29/03/2009 12:53 цитата
Fil721 Подскажи где взял прошивку и чем шить ?
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #6 От 29/03/2009 13:01 цитата
прошивал уже что угодно,
новая профессия - прошивальщик. смех
Шторы прошить сможешь? смех
GrFocus
Сообщение #7 От 29/03/2009 13:07 цитата
И все таки. Харе глумится. Нужно прошить. дайте линк, где почитать.
Lavrishin
Сообщение #8 От 29/03/2009 15:40 цитата
GrFocus,
Сначала в профиле укажи место жительства и какой именно котел заболел. Лучше указать как именно выглядит неисправность. Какие индикаторы и как себя ведут - потом принимать решение о необходимом ремонте.
ATLON
Сообщение #9 От 19/04/2009 15:31 цитата
Какой номинал резистора R901
Fil721
Fil721
Сообщение #10 От 19/04/2009 16:39 цитата
10 м улыбка
macka
Сообщение #11 От 14/10/2010 22:03 цитата
добрый вечер. помоготе решить проблему с котлом ariston mikrogenus + 28kv: на табло высвечивается причина а - 35, - неисправность системы дымоудаления, е -34 - при работающем вентиляторе пневмореле не замыкается.высасываю воздух из трубок пневмореле, котел запаливается, горит до той температуры, что я установил, потом гаснет и снова не запаливается.
