Котел VAILLANT T3.Нет горячей воды | |
| alsergey 04/04/2009 22:26 |
Переписал на крышке:
Joh.Vaillant Gmbhu.Co Remscheid VCW15/2 T3W A25 Отопление работает нормально.При открывании горячей воды бежала тоненькая струйка.Промыл теплообменник, проток стал хороший,но не срабатывал 3-ходовой кран. Разобрал,почистил, и столкнулся с непонятной проблемой: каким образом перемещается шток в камере куда подается холодная вода для ГВС(ведь именно он переключает 3-ходовой кран)? |
| alex.net 09/04/2009 01:41 |
У Вайлантов эото болезнь, Вобщем там есть электродвигатель он врщаясь двигает шок. Внутри двигателя резьба (гайка) пласмасовая а шток из металла ,при большой нагрузке выходет со строя.
Вобщем совет такой-прийдется менять весь клапан с эл.приводм.Если поменяеш один двигатель - это 2-3 недели и мотоу конец . Удачи. |
| Victor2909 09/04/2009 07:27 |
alex.net, вопрос по Т3,а не о Pro или Plus/ |
| alsergey 09/04/2009 14:19 |
Никакого электродвигателя там нет.Есть камера куда заходят 2 трубки с холодной воды, и есть типа боченка залитого снизу вродебы эпоксидкой(?).Внутри боченка есть шток который переключает 3-ходовой кран (шток в другой камере).Не могу понять каким образом перемещается шток??? Что внутри боченка? |
| alex.net 09/04/2009 23:20 |
Да извените ошибся в серии,прнял VC за VU. Зато в вашем котле можно обойтись без замен деталей. Мне иногда встречаются такие модели,ничего сложного нет. Разбирается вся гидрогруппа все чистется,смазываеся (силиконовой смазкой) собирается иработает. Особх проблем с этим небыло,так что удачи! |
| alsergey 10/04/2009 17:24 |
Пораспрашивал у знакомых и оказалось,что в боченке находится механическая система, которая ремонту не подлежит. Хотелось бы узнать подробнее,что там ( котел у меня чужой и разобрать я его не иогу) |
| alex.net 11/04/2009 20:06 |
alsergey - в наших сервисных каталогах на твою модель ничего нет.
нашол тебе каталог зап.частей у Немцев может пригодится... |
| alsergey 13/04/2009 17:56 |
Это немецкие цены, а реально? |
| alex.net 13/04/2009 19:24 |
А реально на складе у представитедьства Вайланд их нет. |
| alsergey 14/04/2009 14:33 |
Заменил этот блок (стоимость 300гр!!!.) - стало все нормально (есть ГВС). Тема закрыта. |
| malayvka 11/10/2010 23:04 |
где взял блок |
| Sempavel 25/10/2010 14:12 |
В теплообменнике стоит термостат, типа как в атомобиле и срабатывает при температуре приблизительно 50 градусов, вот и вся механика... |
| viktordm1 19/03/2011 13:30 |
есть новые термостаты звоните т.066.................
[Номер телефона удален администрацией] |
| Андрюха 2011 20/06/2011 23:27 |
помогите пожалуйста!
котел vaillant не хочет включаться на гор.воду,он как будто её не видет,когда вкл.воду он ваще ни как не рягирует
а отопление тоже работает как то не нормально,включается работает секунд 15-20 и гаснет,потом начинает моргать световой индикатор,песочный часы
что делать? |
| AKVA-TERM 20/06/2011 23:29 |
Андрюха 2011, Создавай свою тему согласно правил раздела
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html это чужая тема . |
| Андрюха 2011 21/06/2011 19:05 |
извините |
