Газовый котёл Ariston UNO 24 MFFI проблема с горячей водой | |||||||||||
| SPAUM 28/04/2009 14:42 |
Добрый день!
когда открываю горячую воду, то течет еле теплая, но если снизить давление воды прикрутив кран, то появляться горячая но не на долго. Изучив информацию на форумах пришел к мнению, что проблема с трехвходовым клапаном, так как когда включаю горячую воду нагревается труба подачи в систему отопления, проблема началась очень давно, но специалисты не знают как решить, когда была плановая проверка котла развели руками, в принципы и до этого особо не блистали знаниями. Не давно у нас появился сервисный центр по ремонту котлов, приезжали специалисты и сказали, что котел нужно снимать и везти к ним, и они все сделаю и сказали ценник всего этого. 1. смущает, что нужно снимать и везти 2. цена очень большая (в связи с тем, что есть маленький ребенок(8 месяцев) и лишних денег нет) по поводу вторичного теплообменника, он чистился специалистом у меня в ванной (промывали) но еще советовали промыть его каким то химическим раствором (хотя я брал в руки он мне показался очень чистым) + посоветовали продуть его под давлением, что и сделали ситуация не изменилась вопросы: 1. замена трехвходового клапана решит проблему? 2. сколько стоит трехвходовой клапан? 3. где его можно заказать? 4. какую роль выполняет вторичный теплообменник? (у него 4 отверстия когда заливаю воду в одно из отверстий вода появляется в 3 других так и должно быть?) 5. какие могут возникнуть проблемы при замене трехвходового клапана? 6. что именно менять в трехходовом клапане? (по частям или весь сразу) спасибо! |
| I.Cherry 28/04/2009 14:46 |
SPAUM, а кому щас легко? - щас всем тяжело. ![]() |
| Lavrishin 28/04/2009 18:09 |
SPAUM,
Завтра буду проезжать через Херсон. Давай свой телефон мне в личку. Не уверен в неисправности трехвходового клапана и в неисправности сервопривода тоже, но на всякий случай возьму с собой и то и другое. Полагаю, что тебе крепко не повезло с сервисом. Не переживай. Хуже не сделаем... I.Cherry, Дядя Игорь, заврта еду в Саки на "смотрины".... Готовимся к очередной встрече, однако.... И тебя тоже ожидаем еще раз лицезреть в нашей компании. Пить и курить учить не будем - не жди и не надейся... ![]() |
| I.Cherry 28/04/2009 18:59 |
Саша, вряд ли я смогу попасть туда.. тем более планировать то что будет в сентябре - рановато. |
| SPAUM 12/05/2009 21:38 |
Lavrishin
Не дождавшись, полез сам в котел. Провел некоторые эксперименты 1. снял вторичный теплообменник, проверил его, прочистил водой в ванной, немного гамулы вылилось, а так, в общем, все отлично 2. снял я -Коммутационный клапан failure- и провел эксперимент, а именно взял отвертку и надавил на толкатель 3-входового клапана при этом было ощущение как будто за что то цепляется. 3. разобрал 3-входовой клапан. Вытащив все наружу не чего страшного не обнаружил, на мой взгляд (так как я это видел первый раз) все в норме. посидев, подумал, решил экспериментировать 1. убрал из 3-входового клапана -пружина возвратная- и собрал 3-входовой клапан, отверткой придавил толкатель до упора и поставил -Коммутационный клапан failure- запустил горячую воду вода пошла горячая (не такой как бы хотелось, но горячее чем было) при этом вход на отопление был средней температуры (до этого он был просто очень горячий) 2. разобрал 3-входовой клапан и вставил назад пружину, собрал все назад но -Коммутационный клапан failure- не ставил беру отвертку и придавливаю до упора толкатель, включаю воду вода пошла горячая (не такой как бы хотелось, но горячее чем было) при этом вход на отопление был еле теплый 3. ставлю назад -Коммутационный клапан failure- вода еле теплая при этом вход на отопление горячий вывод: -Коммутационный клапан failure- либо не работает либо не дожимает до конца как его можно проверить? (в домашних условиях) или может сразу новый искать? спасибо |
| Dajmen 14/05/2009 02:03 |
Получилось отремонтировать или и мне подключится? |
| SPAUM 15/05/2009 22:13 |
я пока не трогал котел, Lavrishin обещал приехать и помочь, но пока молчит, может занят.
если можно, то подключись интересно какие еще мнения будут спасибо |
| AKVA-TERM 15/05/2009 23:18 |
SPAUM, Проверь байпасный клапан.И трубку байпаса в оплетке. Может быть забита. |
| alex.net 21/05/2009 00:06 |
Все намного проще...Уменя был похожий случай, были до меня "мастера" и в процесси ремонтных работ ошибочно поставили тарелочку в трех.входовом кл.наоборот, иточно такие были признаки неисправности. Так-что проверь как вариант. Удачи! |
| Dajmen 21/05/2009 20:10 |
Думаю комутационным клапаном Ты называеш сервопривод ? Ета вещ проверяется просто-снимаеш его ,переворачиваеш,включаеш горячую водуи наблюдаеш как выдвигается шток.Выдвинувшись насколькото он должен остановится,не трещать!Советовали Тебе проверить байпас и его трубу.Байбасы редко выходят со строя но бывает. |
| meduza04 18/06/2009 06:19 |
В первом сообщении было написано про вторичный теплообменник. Так вот, когда наливаешь воду в одно отверстие она не должна появляться в трех других, а только еще в одном. Я думаю пробит вторичный телообменник. Поэтому греется отопление вместе с горячей водой. Ремонтировать бесполезно. Только замена. |
| AKVA-TERM 18/06/2009 18:49 |
meduza04, если бы вышел из строя вторичный теплообменник был бы рост давления в СО. А так об этом ни слова. и про понижения давления тоже! ![]() |
| meduza04 19/06/2009 06:23 |
AKVA-TERM Я не знаю про рост или падение давления, т. к. человек об этом ничего действительно не писал, но я знаю одно, когда наливаешь воду в одно отверстие вторичного теплообменника, она не должна появляться в трех других. см. первое объявление,пункт четвертый. Если не прав, извините. |
| AKVA-TERM 19/06/2009 22:02 |
meduza04, Топик стартер не полностью ответил на вопросы,или не корректно описал неисправность! |
| SPAUM 30/11/2009 18:51 |
Добрый вечер.
опять появились проблемы с горячей водой.
что именно проверить и как?
проверил все нормально с ней, не забита
трех.входовой клапан еще некто не ремонтировал
да именно он, я проверял, он работает нормально, просто я думал он не до конца выдвигается вследствие не полностью перекрывает контура, но все проверил немного другим методом, все работает
то я немного перепутал, проверил все еще раз все правильно входит и выходит с обменика на данный момент ситуация такая, при включении горячей воды датчики показывают нагрев 70градусов при этом с крана бежит прохладная вода + очень сильно нагревается выход на отопление это при том что напор не большой, если включить сильнее то там вообще чуть ли не холодная бежит кто может помочь в данном вопросе? п.с. протестировал только что, включив на максимум напор воды получилось гдето 8 литров в минуту температура при этом была 25-27 градусов хотя при 10 л\мин должно быть = 35 градусов (тех. характеристики котла) |
| аристошка 30/11/2009 19:39 |
разве в UNO байпас в виде трубки в оплетке? по учебнику медная трубка
потрогай байпас при работе на ГВС только осторожно без фанатизма можешь обжечься если перегрет то сопротивление по вторичному теплообменнику большое и циркуляция идет по байпасу мыть химией теплообменник вода какая у вас в водопроводе? много накипи в чайнике? может просто забиться грязью или ржавчиной из водопровода по стороне ГВС |
| AKVA-TERM 30/11/2009 20:43 |
По мануалу может и медная.А в натере -резиновая в оплетке. по крайней мере ни одного УНО с медным байпасом не встречал. |
| аристошка 30/11/2009 21:14 |
вот гады "цыганята" опять економят
но помацать все равно мона |
| wasilis 01/12/2009 01:12 |
[quote="аристошка"
мыть химией теплообменник 100% согласен |
| SPAUM 01/12/2009 02:52 |
я снимал сегодня втор.теплообменик промывал его водой с крана, отлично проходит вода грязи нету (была мелкая грязь) вода на раене самая чистая в городе, поэтому в котле чисто завтра попробую на нагрев байпас и скажу результат спасибо всем кто отозвался |
| Ruvim 02/12/2009 00:24 |
Дорогой товарищ из Херсона теплообменник не забит грязью, а накипь отложилась на внутренних стенках, из-за чего ухудшился теплосъём. Темы по промывки теплообменников уже были. Если нужен совет по подбору реагентов обращайся в личку. |
| rostevich 04/12/2009 22:07 |
Сомневаюсь что проблема в байпасе.Байпас только перепускает избыток воды (которая "задавлевается"вторичником) чтобы разгрузить циркулятор и недопустить перегрева или преждевременного выключения котла по сигналу датчика.Всётаки склоняюсь к забиванию контура СО во вторичном теплообменнике.
По сервоприводу : 1.Статическое состояние "малый круг"(режим ГВС) 2.Длинна хода штока - 7,5 мм При включении котла слышен спецыфический шум роботы сервопривода. И еще,если разберал 3-хходовой клапан убедись в правельности зборки! |
| аристошка 05/12/2009 02:36 |
не слышно ответа
народ волнуется жив ли "клиент"? |
| homosapiens 25/12/2009 13:19 |
Появился хороший ремкомплект трехвходового клапана (плавающий шток, тарелка, уплотнительные кольца, пружина). Просто меняешь. Были случаи, остальное при данных симптомах не помогало. |
| saleniy 29/12/2009 11:50 |
1)забит датчик протока воды !!!
2) клинит датчик Холла . |
| rostevich 17/01/2010 00:45 |
saleniy почитайте пожалуста побольше информации о принцыпе роботы котлов вообще и хотябы немного о котлах с раздельными теплообменниками!!! СОВЕТЫ ПОТОМ!!! |
| timasss 18/01/2010 00:30 |
rostevich, ![]() |
| Grwhale 30/01/2010 15:30 |
Привет у меня была точно такая же проблема с таким же котлом Ariston UNO 24 ! Решилась снятием и прочисткой реле расхода горячей воды. Как открываешь переднюю защитную панель видишь насос а чуть левее и глубже квадратное реле закрепленное на 4 болтах. Может у тебя не в этом дело но мне помогло. |
| rostevich 31/01/2010 00:34 |
аристошка, Уже6 не в первый раз читаю от тебя подобные (ТУПЫЕ!!) вопросы ДА!!!НА UNO БАВЙПАСНАЯ ТРУБКА В ОПЛЁТКЕ!!! КАКОЙ ХРЕН НАЗЫВАЕТСЯ АРИСТОШКОЙ ЕСЛИ НЕЗНАЕТ ТАКОЙ ЭЛЕМЕНТАРЩИНЫ!!!!! ![]() |
| timasss 31/01/2010 23:28 |
rostevich, да ладно тебе... Чего на аристошку наезжать? Ну если человек подзабыл или перепутал, с кем не бывает. Это не столь существенно какой байпас. И вообще - не ссорьтесь, горячие финские парни. Одну работу и задачу делаем. |
| аристошка 01/02/2010 00:16 |
rostevich не прививай нервоз себе
все будет хорошо ![]() |
| Grwhale 27/02/2010 16:13 |
Проблема решена путем замены герконки на релюхе расхода гор воды! стоимость 10 уе |
| asksashko 06/11/2010 22:33 |
а подробнее какой геркон подошел если можно |
| Lavrishin 08/11/2010 14:04 |
Этот геркон продавали вместе с каким-то телевизором????? |
| ter13041986 19/06/2012 15:51 |
Добрый день. помогите!!! котел работает включается отопление греет все норма, но когда открываю горячую воду нет не каких признаков зелёный диод дальше моргает, нет искры. когда включаешь отопление есть искра загорается газ грет но только отопление. горячей воды в кране по прежнему нет только холодная дальше течёт...
марка котла ariston uno 24 mffi ee выяснил где датчика протока снял вроде как нормально не чего не забилось проверил тестером вроде тоже как, к плате не лез. в доме установлен стабилизатор на 3000 |
| Lavrishin 19/06/2012 15:53 |
ter13041986,
Когда жить где-нибудь научишься - потолкуем, бездомный ты наш.... |
| AKVA-TERM 19/06/2012 15:55 |
ter13041986, Вы решили заспамить весь форум?
Читайте правила раздела. |
| ter13041986 19/06/2012 17:25 |
Lavrishin, определился с местом жительства не ужели это так принципиально?? |
| alecs 66 19/06/2012 20:37 |
SPAUM, у тебя реально забит вторичный теплообменник. Кончай с ним баловаться, а найди человека, который его нормально промоет. Или купи ортофосфорную кислоту и поищи по форуму, как это делается. А трехвходовый клапан ты зря разбирал, есть хорошая вероятность, что ты его собрал с перекосом, или вообще неправильно, тогда горячей воды не видать.
Сначала отправил, потом посмотрел на дату. Ладно, может еще зайдет прочтет... |
| ter13041986 19/06/2012 21:31 |
alecs 66,
я разбирал но не трехвходовый клапан а другой Датчик протока воды. просто снял посмотрел проверил сопротивление вроде работает. Почемуто я не думаю что это теплообменник тот маленький... нету признаков вобще не турбина не запускается не пьеза не срабатывает... даже насос не стартует а индикатор зелёный дальше просто моргает... да и я не заметил чтобы мода меньше нагревалась почти всегда было положение 2... боюсь что чтото с контролером... както неожиданно перестал включаться. севодни утром. конечно зайду... я ведь севодни отправил... ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 20:48 простите... сегодня... пишу я с ошибками и не внимательно... |
| AKVA-TERM 19/06/2012 23:36 |
ter13041986, Эта тема закрыта. создавайте свою тему согласно правил! |
| Ярослав-1970 23/10/2013 20:46 |
Добрий день!
У моєму котлі при включенні загоряється червоний і жовтий індикатор. При натисканні кнопки "R" запускається насос, але індикатори не гаснуть і котел не включається. Підскажіть де шукати причину. |
