Neva Lux 8023 ошибка E1
=MonSTR=
22/05/2009 16:25
Граждане подскажите что может быть, с этим аппаратом ?
подробности
Вообщем на холодную ГВС не включается ( в летнем режиме) выдаёт ошибку Е1, включаться только в зимнем режиме, когда котёл прогреет систему ~до 30 градусов.
Lavrishin
22/05/2009 17:11
=MonSTR=,
Мне уже страшно от такого НИКа : .
Инструкцию читать не пробовал? Очень похоже, что все излечимо. Но пока в профиле не увижу кто такой - промолчу.
AKVA-TERM
22/05/2009 23:07
=MonSTR=, Если хочеш получить решение твоей проблемы. сделай как просит Lavrishin, . сразу увидишь результат!
=MonSTR=
23/05/2009 13:20
Во Как... замешательство ну кого вы хотите уважаемый увидеть в профиле папу римского ? улыбка ок напишиу всё как есть!!!
Что касаеться инструкции, то да читал ...
Е1.
Недостаток воды или недостаточное давление воды в контуре отопления Котёл не включается.
E1
Не происходит замыкание микровыключателя определяющего проток и наличие теплоносителя в контуре отопления. Газовая арматура не открывает проход газа, не происходит зажигание горелки, насос не работает.
Судя по логике 1 причина не походит т.к. как котёл он работает нормально, проблема только с ГВС, газовая арматура врятли, зажигание горелки тоже наверно не причём.
Остаётся микровыключатель протока в контуре отопления, ну тогда не понятно какая связь с нагревом ?
Lavrishin
23/05/2009 19:50
=MonSTR=,
Уже ничего не хочу увидеть, извините....
С таким гонором - подождите ответов от других участников Форума...
Мне дешевле промолчать, чем препираться. У меня такое правило - не общаться с БОМЖами.
Если не нравится - я промолчу. Тем более промолчу про подробности. Если интересно - пишите в личку или в почту. Удачи !!!
AKVA-TERM
23/05/2009 23:02
=MonSTR=, Ты уж извини.Зря ты так. Хоть Lavrishin, Меня здесь и не очень воспринимает(так как профиль у меня не заполнен). Но я думаю что конкретной помощи тебе здесь трудно будет найти, пиши в личку!
=MonSTR=
25/05/2009 19:21
Тему впринцепе можно закрыть улыбка нашёл причину.
Вобщем отдельное спасибо Lavrishin, за грамотную подсказку в личке.
плохое уплотнение на штоке ГВС гидроузла дало течь, а под ним находиться погружной температурный датчик ГВС (ИМХО кстати не продумали производители его неудачное местополжение), короче датчик окислился и сгнил от влаги вместе с контками разьёма недовольство, огорчение
Датчик я поменял, аппарат заработал нормально, а вот уплотнители боюсь разбирать, вода продолжет ссочиться.
Может кто поскажет - как они по грамотному называються, с чем их едят и возможно ли их купить ?
извините за орфографию
Lavrishin
25/05/2009 19:25
=MonSTR=,
То же самое - подскажу только в личке, извините.... Слишком много вижу публики из ниоткуда .
wowa1
26/05/2009 08:30
сомневаюсь, что неисправность термодатчика дает Е1. должно быть Е3 или Е4.
борюсь с такой же Е1.
заменил микрик, мембрану, промыл грязевики -котел проработал 3 дня и снова Е1.
признал -мал выход штока в сторону микрика.(не достает.). В микрики нарастил пятку ,куда упирается шток на 3мм. котел работает 2 дня. Е1 нету.
Нету и уверенности ,что неисправность устранена.Ниже в посте есть мой вопрос на эту тему.
Должен ли шток при включении ГВС выходить, возвращаться и только после этого оставаться в выдвинутом положении? Или это и есть неисправность?
Предпологаю, что насос отключается из-за этого возврата.Возможно,что должна быть задержка на отключение насоса хотя бы 2 сек.А вот можно ли ее сделать настроив что-то ,не знаю Кто знает подскажите.
yurijh
30/09/2009 11:23
Уважаемые форумчане.Подскажите пожалуйста в чём может быть причина.Котёл NEVA lux 8023.На малом температурном режиме котёл работает на перегрев,срабатывает сброс давления в системе отопления.Выставляю температуру 60 град. и выше котёл работает правильно т.е.неперегревается.Но на ночь всё же его отключаю, боюсь вдруг опять пойдёт на перегрев.Жду ваших подсказок.
Lavrishin
30/09/2009 14:22
yurijh,
Ты в профиле место обитания прописать не хочешь?
yurijh
05/10/2009 14:03
Уважаемые форумчане.Может кто подскажет где найти схему электрическую котла NEVA lux 8023,желательно с параметрами замеров.
Lavrishin
05/10/2009 14:11
yurijh,
Схему комутации в инструкции смотреть не пробовал???
yurijh
05/10/2009 16:40
Спасибо большое за ответ.Но мне бы желательно нужна принципиальная электрическая схема с параметрами режимов работы, конечно если это возможно.
Lavrishin
05/10/2009 23:31
yurijh,
Как именно выглядит неисправность - пока вообще не прозвучало. В чем именно проблема - пока тоже не слышно. ..
Слышно только - "хочу, хочу, хочу..." злость злость злость
wowa1
06/10/2009 08:38
Опыт показывает, что ошибки в работе котла и способы их устранения 99% содержатся в инструкции.
Однако, людей губит пренебрежение к этому документу.
Совет:
Пройдись по инструкции и выполни все , что там написано,как догму.
yurijh
06/10/2009 13:14
Уважаемые форумчане ,спасибо вам за то ,что не оставили без внимания мои письма.Попробую более нагляднее изложить проблемы с моим котлом NEVA lux 8023.Котлом пользуюсь уже четвёртый год,за это время пришлось менять датчик температуры в контуре отопления.поставил датчик от Baxi.режим Е3,была ещё одна причина почти что с рождения-частое срабатывание режима Е2,которое сбрасывалось кнопкой резет.И в итоге на четвёртом году службы котла теперьЕ2 встало окончательно.Причина-сгорело реле в плате контроллера.Отдал его в ремонт в газ.службу,уже вторая неделя как уних.У меня есть новая плата контроллера,вот его то и поставил,но у этого блока появились свои причуды.С ним котёл часто уходит на перегрев,до срабатывания аварийного сброса давления в системе отопления.Выставляю температуру отопления 55 и выше,котел работает вроде бы нормально,выставляю 40или45 котёл идёт на перегрев но не всегда,и поэтому приходится контролировать работу котла.На ГВС он тоже может иногда зависнуть т.е.после того как воду отключаю газовый клапан не закрывается т.е. горелка горит.В вышеназванных ситуациях кнопка вкл.,выкл. не работает,приходится зависание сбрасывать отключением от сети напряжения.Стабилизатором напряжения не пользуюсь т.к. ещё в самом начале эксплуатации котла включал его через стабилизатор Е2 всё равно срабатывал.Поэтому я и убрал стабилизатор.но правда он ещё с советских времён от телевизоров.Ну вроде бы я как смог изложил ситуацию.Вопрос-как разрешить эти заморочки скотлом?
wowa1
08/10/2009 08:39
Стабилизатор надо ставить обязательно. Мы , вообще,не идем на NEVALUX . если нет стабилизатора.Он дожен быть с релейным переключением , чтобы синусоида сети не искажалась.
Сгоревшя плата подтверждает то, что по газовой трубе приходил(т) потенциал и стекает на землю через котел.Обычно горят провода и дорожки заземления.
Надо ставить изолирующие втулки на газовую трубку.И делать отдельное заземление.
yurijh
09/10/2009 12:57
wowa1 спасибо за подсказку.Подскажи пожалуйста какой марки желательно ставить стабилизатор.а на счёт потенциала,я как раз недавно сэтим делом разобрался.В начале у меня розетка оплавилась капитально,ладно хоть дома хозяйка догадалась выключить котёл.Я увидел что сильно грелся провод сетевой,а также газовый подвод,он у меня металическая гофра.Слесарь газовик и подсказал про блуждающие токи.Поставил втупку изолирующую,теперь негреется ни подвод,ни провод.А ведь было не далеко и до пожара.Всё это у меня было до установки запасного блока контроллера.Питающая розетка с заземлением.но заземление я взял с этажного щита освещения. Котёл запитан только через сетевой фильтр.
wowa1
09/10/2009 14:46
от 70 до 500 ватт, любой
yurijh
11/10/2009 16:03
Спасибо за консультацию.
yurijh
14/10/2009 13:20
По совету wowa1 .я приобрёл стабилизатор АСН-1000 фирмы Ресанта ,вчера подключил котёл через него.по крайней мере вчерашний день и ночь котёл проработал без сбоя.может быть теперь всё наладится.
bombey
14/10/2009 15:08
не меньше 400 Вт для котлов с закр.кам.сгор., и не меньше 200 Вт с открытой, почему от 70
yurijh
16/10/2009 16:09
Хотя котёл подключил через стабилизатор ,котёл всё равно иногда зависает.во время пользования ГВС т.е.не реагирует на кнопку ON.OF. воду выключаю,а горелка не отключается и работает на отопление до аварийного сброса давления.Котёл можно вернуть в нормальный режим работы только выключением напряжения питания. Этот же дефект может проявится и в режиме Е5.Заранее благодарю за будущую подсказку.
КоВлИг
16/10/2009 17:16
yurijh, смотри свой трёх ходовой, он у тебя там гидравлического типа, так же смотри датчик протока.
По поводу стабилизатора - у тебя потребляет ток в котле плата - 1-10ват, и насос до 100ватт, если турбо котёл то + вентилятор ещё 100ватт вот и щитай какой надо стабилизатор с запасом по мощности минимум 25%.
yurijh
28/10/2009 18:44
Поставил родной блок контроллер,заменили реле отвечающее за розжиг,режим Е2,работает третий день,не зависает и на перегрев не идёт.Отсюда сделал заключение, что зависал иперегревался котёл из-за моего запасного блока,но с какого места так и пока не понял.Спасибо всем, кто откликнулся на мои вопросы.
fogoffwar
26/12/2010 09:14
КоВлИг писал:
yurijh,
извините что в старую тему вмешиваюсь, но Вы забыли про пусковые токи.. кратность пусковых токов для двигателя 100 Вт - до 1,8.. т.е. (100+100)*1,8+10=370 Вт
Nikolay Speshilov
24/11/2011 18:29
У меня выскакивало часто Е1, я по началу подстроил микрушку и всё вроде бы нормально, но при переходе на летний режим столкнулся с проблемой, у меня при ГВС шток выскакивает дальше, чем в режиме отопления и поэтому обратно возвращается на меньшее расстояние. т.е. получилось что микрушка постоянно замкнута, котёл выдавал Е1 после перекрытия крана горячей воды. пришлось снова подстраивать микрушку. Проблему на лето решил, но на зиму решил подстраховаться, вывел доп. провода на тумблер, чтобы при переводе котла в зимний режим в ручную замыкать микрик, всё работало до поры до времени отлично, но тут опять начались проблемы. Мои мысли зашли в тупик, не пойму почему он выдает снова Е1, если микрик замкнут? Может кто подскажет.
wowa1
25/11/2011 06:27
проверьте стопорное колечко на штоке, которое воздействует на микрик через рычажок. Бывает ,что оно смещается.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 10:00
Схема проверяет -при включении шток должен дернуться взад-вперед. микрик вкл и выключится. если цикла выкл-вкл нет ,то ошибка вылезет.
Nikolay Speshilov
25/11/2011 14:01
понятно, сегодня попробую вернуть всё на место, и перестроить микрик на зимний режим. По ходу так мучаться и придётся. О результатах сообщу.
Nikolay Speshilov
01/12/2011 15:43
Всё вернул на место, работает лучше, но не стабильно, нет-нет, да выскочит ошибка, шток наверное по-разному всегда выходит. недовольство, огорчение Придётся менять котёл в скором времени, не оправдал он моих надежд.
Vol4ok72
02/12/2011 00:38
Nikolay Speshilov, А вы думаете -что другой котел оправдает ваши надежды?Так вот хочу вас разочаровать все котлы ломаются!!!
А вы попробуйте вызвать спеца ,как вам такая идея. улыбка
Nikolay Speshilov
02/12/2011 13:32
В моём городе нет хороших спецов по этой технике, я пробовал звать людей которые отвечают за газовое хоз-во, когда только ставил котёл, но ничего они мне подсказать по этому вопросу не смогли. У меня изначально выходила эта ошибка, я разбирал и выяснилось, что мембрана приклеилась и вообще там всё окислом покрылось. Пришлось восстанавливать самому.
fogoffwar
02/12/2011 16:37
Nikolay Speshilov, ну это основное правило при покупке котла: чтобы в своем городе был хороший сервисный центр по ремонту именно этих котлов...
а шток может по-разному выходить из-за проблем с механикой (согнулся шток, попал мусор, сработались втулки что приводит к перекосу - и т.д.). А какую функцию выполняет это шток и микрушка? (не сталкивался в живую с этими котлами)
Nikolay Speshilov
05/01/2012 09:55
настроил работу микрика: при включении шток дергается взад-вперед, микрик вкл и выкл. Работало нормально пару недель, а сейчас снова проблемы, видимо что-то сбилось, и опять подгонять надо. Я понимаю, что давление в системы не сказывается в работе выхода этого штока, т.е. не так чувствительно, если давление изменится с 2 bar до 1,5 bar, он ведь работает по изменению протока?
sergey 73
05/01/2012 12:18
Nikolay Speshilov, Очень похоже что проблема у Вас не со штоком, а с гидравликой в целом. Такое впечатление что в котле что-то забилось, а вот что, это уже щупать нужно.
Nikolay Speshilov
05/01/2012 13:35
ясно, дотяну как-нибудь до лета, а там полностью перепотрошу систему.
Nikolay Speshilov
17/01/2012 08:33
интересная вещь получается, оказывается, котёл последнее время встаёт совсем не из-за датчика протока, а из-за ошибки Е2, просто эту ошибку не сразу замечаешь. Через некоторое время после того как высветится Е2, котёл выдает Е1, естественно, т.к. насос через время отключается. Теперь надо выяснить что у меня не так с Е2. Открыть новую тему придётся.
СВЯТОСЛАВ
18/01/2012 00:35
Nikolay Speshilov, проблема точно озвучена sergey 73, и пока качественно не промоете теплообменники ситуация не только не изменится, но будет ухудшаться.
Nikolay Speshilov
18/01/2012 05:22
Я уже выяснил, что после настройки микровыключателя проблема с Е1 ушла, понимаю что промывка теплообменника необходима, но главное сейчас разобраться с неудачным розжигом.
sergey 73
18/01/2012 15:44
Nikolay Speshilov писал:
Не факт, что забит именно теплообменник, нужно смотреть весь тракт движения теплоносителя.
Henkoc
05/12/2017 22:09
Мужики срочный вопрос. На неве люкс 8023 потек встроенный расширительный бачек, не могу создать давление в системе отопления для запуска котла. Можно ли запускать без него если в подвале стоит дополнительный расширительный бак на 8 литров. Блин я ща тут замерзну.
gaz1
06/12/2017 00:07
Ну, если 8 литров хватит для компенсации расширения теплоносителя, то можешь.
Henkoc
06/12/2017 00:13
Кое как я расширительный бачок склепал, вроде держит, котел запустил ... потеплело. Но на этом проблемы не закончились - стал перепускать вторичный теплообменник, а заменить пока нечем. Теперь за давлением смотрю, оно мля колеблется.
Знакомый с монитора
06/12/2017 02:22
Henkoc, полноценный ремонт - замена вторичника . Колхозный вариант - заглушить вторичный теплообменник и прожить зиму без горячей воды...
avazhev
06/12/2017 07:02
Henkoc, Перекрыть краны подачи холодной воды и выхода горячей и спокойно искать новый теплообменник
