Beretta CIAO N 24 C.S.I.: постоянно растет давление
Vivasv
17/07/2009 15:29
Добрый день всем! Люди знающие, помогите пожалуйста определить проблему. Котел Beretta CIAO N 24 C.S.I.. На летнем режиме постоянно растет давление в системе отопления. При чем довольно быстро - десятая часть атмосферы в сутки, а то и больше!!! Приходится каждую неделю сливать воду чтобы опустить давление. На зимнем режиме были проблемы - треск в котле. Спасибо людям, которые подсказали сдесь в чем проблема. После тщательной прочистки треск стал гораздо меньше, хотя полностью таки не пропал. Зима закончилась - переключил на летний режим и тут другая проблема нарисовалась недовольство, огорчение
Обратились в магазин, где покупали - там сказали что потек теплообменник, надо менять. Подскажите пожалуйста в чем проблема - теплообменник или нечто другое? Прошу помощи
meduza04
19/07/2009 07:50
Это может быть кран подпитки или теплообменник. Теплообменник можно проверить так, подключить к входу холодной воды насос для закачки воздуха, горячую воду заглушить, ложим теплообменник в ванну с водой и качаем воздух в теплообменник.Если из контура отопления пойдет воздух значит распаялся теплообменник.
Dajmen
26/07/2009 12:10
Скорей всего теплообменник!Был треск значит была накипь,значит был перегрев,значит розпаялся.Снимаеш вместе с трубками ложиш трубками вверх выдуваеш с контуров воду и один из контуров заливаеш вровень с окончанием трубки водой.Если за ночь с трубок ушла вода ипоявилась в другом контуре значит теплообменник.
Lavrishin
26/07/2009 14:23
Dajmen,
Ты хоть сам понял в чем проблема? Теребить теплообменник - нет необходимости.
Надо заняться проверкой демпферного бака, засекреченный ты наш гы-гы гы-гы гы-гы
Vivasv
28/07/2009 08:30
Спасибо всем за ответы!
Lavrishin, а как проверить демпферный бак?
AKVA-TERM
28/07/2009 09:04
Я не Lavrishin. но постараюсь помочь.
А.- Выключить котел.
Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым.
В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром.
Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет
течь из сливного крана
Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе
Е. - Запитать котел до рабочего давления.
Ж. - Запустить котел. Пить пиво и наслаждается!
ЗЫ. Воспользовавшись поиском по форуму можно найти ответы на многие вопросы.
Vivasv
30/07/2009 20:21
AKVA-TERM, спасибо огромное за совет! Все выше перечисленные действия я сделал. Как дальше будет вести себя котел дам знать через день-другой. Хочу еще добавить, что с того момента как я обратился за помощью в форуме, прогресс роста давления за сутки значительно вырос - за сутки давление может подыматься на 1-1,5 атм.!!! Еще 2 недели назад оно поднималось примерно на 0,1 атм. за сутки. Может быть эта информация поможет Вам понять в чем дело, уважаемые люди добрые!
AKVA-TERM
30/07/2009 21:32
Vivasv, Если опять будет расти давление.проверь давление в Р.Б. если давление будет соответствовать давлению закачаного тобой.проверяй запиточный кран и теплообменник!
meduza04
30/07/2009 22:23
AKVA-TERM, Если у человека отключено отопление, значит вода в контуре отопления не нагревается, значит нет увеличения обьема воды, значит нет роста давления, т. е. при выключеном отоплении не должно расти давление в котле даже при отсутствии воздуха в расширительном баке.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 23:50
[b]Vivasv[b] Когда котлом никто не пользуется в течении четырех пяти часов запитываешь котел до 2 атм., Закрываешь холодную воду под котлом, откручиваешь медную трубку холодной воды от датчика протока, подставляешь емкость литров на 5-6 и так все это оставляешь на четыре, пять часов. Если после этого давление упало, а в емкости появилась вода значит это все таки теплообменник. Но в это время можно пользоваться только холодной водой. Смешивать холодную воду с горячей нельзя. Если все без изменений, значит кран подпитки.
Vivasv
04/08/2009 21:07
Вобщем понаблюдал я за котлом 4 cуток. Очень обидно, но давление все равно растет недовольство, огорчение Правда динамика роста снизилась. В среднем за сутки давление поднимается на 0,2 атм.. Сейчас манометр на котле показывает давление 1,5 атм.. Проверяю автомобильным манометром в расширительном баке - там давление также 1,5 атм.. В общем давление в котле равно давлению в расширительном баке (закачивал в расширительный бак я 0,9 атм.). Должно ли так быть или нет?! Подскажите пожалуйста как действовать далее?
meduza04, спасибо и Вам за совет! Просто и правда пока не хочется теребить теплообменник. Может проблема и не в нем.
uva
05/08/2009 08:52
Пока Вы не сбросите давление в системе, давление воздуха в ресширителбном баке = давлению системы!
\\\ Когда котлом никто не пользуется в течении четырех пяти часов запитываешь котел до 2 атм., Закрываешь холодную воду под котлом, откручиваешь медную трубку холодной воды от датчика протока, подставляешь емкость литров на 5-6 и так все это оставляешь на четыре, пять часов. Если после этого давление упало, а в емкости появилась вода значит это все таки теплообменник. Но в это время можно пользоваться только холодной водой. Смешивать холодную воду с горячей нельзя. Если все без изменений, значит кран подпитки.
Vivasv
05/08/2009 16:57
До какого значения необходимо сбросить давление?
uva
05/08/2009 22:57
До нуля! Можеш позвонить, не ночью +380676336055
Вообще-то в предидущих сообщениях люди ответили почти на всё, связанное с Вашим вопросом.
Успехов... Здесь был Я !
Vivasv
07/08/2009 14:42
Спустил давление в системе до 0. Замерил манометром в расширительном баке - там 0,8 атм. Закачивал я туда 0,9 атм. Ну, я так думаю это практически то же - так как возможно немного упало давление в результате нескольких замеров манометром. Попробую проверить теплообменник указанным Вами способом. Спасибо большое!
kolinin
13/08/2009 19:26
Здравствуйте! Сам уже 6 лет занимаюсь, ремонтом и обслуживание газовых проточных водо нагревателей. Ciao это не новость, если у вас растет давление - в режиме "лето" это означает что вода из холодной магистральной трубы попадает в контур отопления. Пути у неё два, дырявый теплообменник (внутренняя течь), так как конструкция коаксиальная, если же была бы течь наружная давление падало бы. И через кран подпидки - что наиболее вероятно. В Beretta Ciao очень хлиплый трехходовой кран подпитки, и если вашему котлу более 3 сезонов, и режим подпитки идет чаще 1 раза в месяц - крану хана. менять на подобный не рекомендую. Лучше поставить перемычку между магистралью и прямой отопления, с нормальным шаровым краном (бугати например) и фильтром. а трубочку подпидки выкинуть совсем, резьбы заглушить и кран навсегда оставить в положение вверх. проверить кран или теплообменник просто сняли трубку и смотрим если капает справа крану хана, если слева значит поздравляю вас с покупкой нового теплообменника. и еще нет ли случаем в холодной трубе до котла обратного клапана?
Vivasv
15/08/2009 20:09
Проверил я теплообменник способом, который указал meduza04 и потом подтвердил и uva. В емкости появилась вода - за 5 часов набежало почти 2л. и давление упало на 0,1 атм.. Значит, как я понял, это теплообменник неодобрение
kolinin, а какую трубку нужно снять чтобы посмотреть откуда капает. В холодной трубе до котла обратного клапана нет.
===Вобщем, полетел теплообменник. Котлом, как я говорил, пользуюсь 1,5 года. С магазина приезжал человек и тоже сказал что теплообменник. Сказали что он гарантийному обслуживанию не подлежит, то-есть бесплатно его не заменят, так как поломка вызвана по причине некачественной воды. Может кто то подскажет, каким нормам должна отвечать вода и где можно их узнать? Каким образом человек из магазина мог определить что вода некачественная без каких либо анализов воды? У нас примерно у 4 соседей такие же котлы и покупали их в одно и то-же время (после газификации района) и ни у кого ничего не ломалось и "треска" не было, как у меня!!!
При покупке я заплатил 200грн. за гарантийное обслуживание в течении 2-х лет. Но за эти 1,5 года никто ни разу не приезжал! Когда в котле появился треск, тогда обратились в магазин. Приехал человек и с помощью специального аппарата промыл оба контура. Но после этого треск не пропал и даже не уменьшился. Эта услуга была не бесплатной - как он обьяснил, потому что это вызвано снова таки "некачественной" водой - заплатил я тогда 250 грн.. Мастер сказал: "Промыть промыли а что треск не пропал я не виноват, промывка стоит 250 грн."????
Подскажите люди добрые, имею ли я право потребовать от магазина бесплатной замены теплообменника. Воду ведь можно проверить на содержание различных элементов и узнать качественная она или нет. И если да, то можно что-то предьявить? И что касается гарантийного обслуживания - магазин обязан был периодически приезжать и осматривать, проверять, тестировать котел (так они говорили при покупке котла, когда им платили за это деньги). Повторюсь - такой котел не у меня одного, и у остальных работают нормально, но магазин категорически отбрасывает вероятность дефектного теплообменника!
Вобщем, прошу у вас совета, как поступить в сложившейся ситуации. Заранее благодарен.
kolinin
17/08/2009 20:12
на счет трубочки извените, не посмотрел что речь о CIAO N у него кран подпитки - крутилкой, в этом случае трубки внутри котла с крана скидывать надо - и там смотреть, в пред. сообщение писал я про обычный ciao с одной ручкой справа и трех ходовом подпиточном кране. Кстате на обычных чавках краны подпидки дохли в пять раз больше чем на чавках N. В рязане сегодня новый теплообменник стоит 7500 руб. (210 $) вместе с заменой, но обычно при такой операцие навязывают полно Т.О. котла (2700 руб), и клиенту такая процедура влетает в 10200 деревяненьких. и наша контора не о каких горантиях вообще не разговаривает, специально для этого есть стандартный поиск косяков в системе водоснабжения, типа: " - А у вас есть регулятор давления, на входе по холоднойводе, ил хотябы манометр?
- НЕТ ?!?
- А ну тада не о какой горантие и речи быть не могЁт!"
но это наша политка у других можт другая.
Lavrishin
18/08/2009 00:45
kolinin,
Хорошая ваша "политика" = проквакали - и в тину...... Даже в профиле опасаетесь правильно прописаться... Видимо = ГРОСС-спецы. гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы
felixmalkis
18/08/2009 12:53
Привет всем. Я с Украины. У меня тоже beretta 24 csi super exclusive. Потек теплообменник. Где можно купить сейчас теплообменник на такой котел?????
Посоветуйте пожалуйста
Lavrishin
18/08/2009 14:11
felixmalkis,
В твоем профиле читается - из ниоткуда... В Украине есть немало возможностей приобретения таких теплообменников. Цена не одинаковая в разных регионах.
Пропишись правильно в профиле - поговорим...
ZzevsS
18/08/2009 18:21
Lavrishin писал:
felixmalkis,
Привет всем !!!прочёл общесказаное я понял точнее єто подтвердилось на практике пользуясь віше сказанніми рекоминдациями:полетел теплообменник!візвал мастера сказал ет будет стоит 2600 грн !єто справедливая цена или нет??или же подскажите где можна купить коаксикальный теплообменник на Beretta CIAO 24 CSI или сколько он будет стоить??
AKVA-TERM
18/08/2009 21:43
ZzevsS, коаксикальный теплообменник на Beretta CIAO 24 CSI стоит 210 Евро+ замена.
Lavrishin
18/08/2009 22:18
ZzevsS,
Не могу пока понять почему вдруг эта цацка стоит в Киеве дороже чем в Николаеве. Утром свяжусь с киевлянами, разберусь и откашляю тебе цифры.
ZzevsS
19/08/2009 13:17
Lavrishin писал:
ZzevsS,
спасиба буду благодарен!
Mikasantik
27/09/2011 02:45
Всем привет, такая же проблема с теплообменником, постоянно растёт давление. Можно на рисунке показать где именно надо открутить?
ham0p
28/01/2012 12:24
Mikasantik,
Даже я понял где. подшучивать, дразнить Или уже забил на форум?
sergio369
06/02/2012 14:37
у меня проблема давление воды падает ,накачал на 1 а через 12 часов показывает 0,8
ham0p
06/02/2012 15:28
sergio369,
Искать где уходит вода. Если с котла не капает , дело может быть не в котле, а батареях, фитингах ....
sergio369
06/02/2012 15:30
так всё сухо что может быть ещё
Пуля
06/02/2012 22:01
sergio369 писал:
Зимой,когда отопление работает,Вы утечку не обнаружите!Вода на фитингах успевает испарятся.
sergio369
08/02/2012 22:33
то шо делать
alecs 66
08/02/2012 22:45
Когда теплообменник течет, на нем и теплоизоляции появляются следы, имеющий глаза, да увидит. А шо делать -- вызывать специалиста по котлу, и, если ничего не обнаружит, то сантехника, проверить систему.
sergio369
08/02/2012 22:49
а может быть разшерительный бак ?
ham0p
09/02/2012 09:12
sergio369 писал:
А бак при чём? Там воздух должен быть. Проверь автоманометром давление.
danil03
11/01/2014 15:18
помогите после замены теплообменника на котле берета чао все работает с виду нормально но при отключении котла в режиме отопления падает давление до 0 резко в течении 3 часов но при включении котла давлении поднимется до 1.1атм. и все работает исключительно.
alecs 66
12/01/2014 19:26
Скорее всего, радость будет недолгой... А при замене теплообменника котлу и Т,О, не мешало бы сделать, хотя бы расширитель проверить.
Sergey K
09/10/2014 20:54
kolinin писал:
Попадалась такая неисправность, постоянно росло давление. Путём несложных действий пришёл к выводу что сифонит трёхходовой кран подпитки. Неисправность устранена заменой на новый кран, но обошлось недёшево. Не совсем понятен совет kolinin: как сделать подпитку?
alecs 66
09/10/2014 22:12
Самую правую трубу (для Беретты) -- вход воды в котел, соединяешь со второй слева трубой - подачей СО. В перемычку -- любой кран. Кран открыл -- пошла подпитка.
