Beretta CIAO N 24 C.S.I.: постоянно растет давление | |||
Vivasv 17/07/2009 15:29 |
Добрый день всем! Люди знающие, помогите пожалуйста определить проблему. Котел Beretta CIAO N 24 C.S.I.. На летнем режиме постоянно растет давление в системе отопления. При чем довольно быстро - десятая часть атмосферы в сутки, а то и больше!!! Приходится каждую неделю сливать воду чтобы опустить давление. На зимнем режиме были проблемы - треск в котле. Спасибо людям, которые подсказали сдесь в чем проблема. После тщательной прочистки треск стал гораздо меньше, хотя полностью таки не пропал. Зима закончилась - переключил на летний режим и тут другая проблема нарисовалась ![]() Обратились в магазин, где покупали - там сказали что потек теплообменник, надо менять. Подскажите пожалуйста в чем проблема - теплообменник или нечто другое? ![]() |
meduza04 19/07/2009 07:50 |
Это может быть кран подпитки или теплообменник. Теплообменник можно проверить так, подключить к входу холодной воды насос для закачки воздуха, горячую воду заглушить, ложим теплообменник в ванну с водой и качаем воздух в теплообменник.Если из контура отопления пойдет воздух значит распаялся теплообменник. |
Dajmen 26/07/2009 12:10 |
Скорей всего теплообменник!Был треск значит была накипь,значит был перегрев,значит розпаялся.Снимаеш вместе с трубками ложиш трубками вверх выдуваеш с контуров воду и один из контуров заливаеш вровень с окончанием трубки водой.Если за ночь с трубок ушла вода ипоявилась в другом контуре значит теплообменник. |
Lavrishin 26/07/2009 14:23 |
Dajmen,
Ты хоть сам понял в чем проблема? Теребить теплообменник - нет необходимости. Надо заняться проверкой демпферного бака, засекреченный ты наш ![]() ![]() ![]() |
Vivasv 28/07/2009 08:30 |
Спасибо всем за ответы!
Lavrishin, а как проверить демпферный бак? |
AKVA-TERM 28/07/2009 09:04 |
Я не Lavrishin. но постараюсь помочь.
А.- Выключить котел. Б.- Сбросить давление в системе через сливной кран в системе и оставить его открытым. В.- Замерить давление в расширительном баке автомобильным манометром. Г. - Насосом автомобильным качать через золотник вверху расширительного бака, пока вода не перестанет течь из сливного крана Д. При достижении давления воздуха в расширительном баке 0.8- 1 атм, закрыть сливной кран в системе Е. - Запитать котел до рабочего давления. Ж. - Запустить котел. Пить пиво и наслаждается! ЗЫ. Воспользовавшись поиском по форуму можно найти ответы на многие вопросы. |
Vivasv 30/07/2009 20:21 |
AKVA-TERM, спасибо огромное за совет! Все выше перечисленные действия я сделал. Как дальше будет вести себя котел дам знать через день-другой. Хочу еще добавить, что с того момента как я обратился за помощью в форуме, прогресс роста давления за сутки значительно вырос - за сутки давление может подыматься на 1-1,5 атм.!!! Еще 2 недели назад оно поднималось примерно на 0,1 атм. за сутки. Может быть эта информация поможет Вам понять в чем дело, уважаемые люди добрые! |
AKVA-TERM 30/07/2009 21:32 |
Vivasv, Если опять будет расти давление.проверь давление в Р.Б. если давление будет соответствовать давлению закачаного тобой.проверяй запиточный кран и теплообменник! |
meduza04 30/07/2009 22:23 |
AKVA-TERM, Если у человека отключено отопление, значит вода в контуре отопления не нагревается, значит нет увеличения обьема воды, значит нет роста давления, т. е. при выключеном отоплении не должно расти давление в котле даже при отсутствии воздуха в расширительном баке.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 23:50 [b]Vivasv[b] Когда котлом никто не пользуется в течении четырех пяти часов запитываешь котел до 2 атм., Закрываешь холодную воду под котлом, откручиваешь медную трубку холодной воды от датчика протока, подставляешь емкость литров на 5-6 и так все это оставляешь на четыре, пять часов. Если после этого давление упало, а в емкости появилась вода значит это все таки теплообменник. Но в это время можно пользоваться только холодной водой. Смешивать холодную воду с горячей нельзя. Если все без изменений, значит кран подпитки. |
Vivasv 04/08/2009 21:07 |
Вобщем понаблюдал я за котлом 4 cуток. Очень обидно, но давление все равно растет ![]() meduza04, спасибо и Вам за совет! Просто и правда пока не хочется теребить теплообменник. Может проблема и не в нем. |
uva 05/08/2009 08:52 |
Пока Вы не сбросите давление в системе, давление воздуха в ресширителбном баке = давлению системы!
\\\ Когда котлом никто не пользуется в течении четырех пяти часов запитываешь котел до 2 атм., Закрываешь холодную воду под котлом, откручиваешь медную трубку холодной воды от датчика протока, подставляешь емкость литров на 5-6 и так все это оставляешь на четыре, пять часов. Если после этого давление упало, а в емкости появилась вода значит это все таки теплообменник. Но в это время можно пользоваться только холодной водой. Смешивать холодную воду с горячей нельзя. Если все без изменений, значит кран подпитки. |
Vivasv 05/08/2009 16:57 |
До какого значения необходимо сбросить давление? |
uva 05/08/2009 22:57 |
До нуля! Можеш позвонить, не ночью +380676336055
Вообще-то в предидущих сообщениях люди ответили почти на всё, связанное с Вашим вопросом. Успехов... ![]() |
Vivasv 07/08/2009 14:42 |
Спустил давление в системе до 0. Замерил манометром в расширительном баке - там 0,8 атм. Закачивал я туда 0,9 атм. Ну, я так думаю это практически то же - так как возможно немного упало давление в результате нескольких замеров манометром. Попробую проверить теплообменник указанным Вами способом. Спасибо большое! |
kolinin 13/08/2009 19:26 |
Здравствуйте! Сам уже 6 лет занимаюсь, ремонтом и обслуживание газовых проточных водо нагревателей. Ciao это не новость, если у вас растет давление - в режиме "лето" это означает что вода из холодной магистральной трубы попадает в контур отопления. Пути у неё два, дырявый теплообменник (внутренняя течь), так как конструкция коаксиальная, если же была бы течь наружная давление падало бы. И через кран подпидки - что наиболее вероятно. В Beretta Ciao очень хлиплый трехходовой кран подпитки, и если вашему котлу более 3 сезонов, и режим подпитки идет чаще 1 раза в месяц - крану хана. менять на подобный не рекомендую. Лучше поставить перемычку между магистралью и прямой отопления, с нормальным шаровым краном (бугати например) и фильтром. а трубочку подпидки выкинуть совсем, резьбы заглушить и кран навсегда оставить в положение вверх. проверить кран или теплообменник просто сняли трубку и смотрим если капает справа крану хана, если слева значит поздравляю вас с покупкой нового теплообменника. и еще нет ли случаем в холодной трубе до котла обратного клапана? |
Vivasv 15/08/2009 20:09 |
Проверил я теплообменник способом, который указал meduza04 и потом подтвердил и uva. В емкости появилась вода - за 5 часов набежало почти 2л. и давление упало на 0,1 атм.. Значит, как я понял, это теплообменник ![]() kolinin, а какую трубку нужно снять чтобы посмотреть откуда капает. В холодной трубе до котла обратного клапана нет. ===Вобщем, полетел теплообменник. Котлом, как я говорил, пользуюсь 1,5 года. С магазина приезжал человек и тоже сказал что теплообменник. Сказали что он гарантийному обслуживанию не подлежит, то-есть бесплатно его не заменят, так как поломка вызвана по причине некачественной воды. Может кто то подскажет, каким нормам должна отвечать вода и где можно их узнать? Каким образом человек из магазина мог определить что вода некачественная без каких либо анализов воды? У нас примерно у 4 соседей такие же котлы и покупали их в одно и то-же время (после газификации района) и ни у кого ничего не ломалось и "треска" не было, как у меня!!! При покупке я заплатил 200грн. за гарантийное обслуживание в течении 2-х лет. Но за эти 1,5 года никто ни разу не приезжал! Когда в котле появился треск, тогда обратились в магазин. Приехал человек и с помощью специального аппарата промыл оба контура. Но после этого треск не пропал и даже не уменьшился. Эта услуга была не бесплатной - как он обьяснил, потому что это вызвано снова таки "некачественной" водой - заплатил я тогда 250 грн.. Мастер сказал: "Промыть промыли а что треск не пропал я не виноват, промывка стоит 250 грн."???? Подскажите люди добрые, имею ли я право потребовать от магазина бесплатной замены теплообменника. Воду ведь можно проверить на содержание различных элементов и узнать качественная она или нет. И если да, то можно что-то предьявить? И что касается гарантийного обслуживания - магазин обязан был периодически приезжать и осматривать, проверять, тестировать котел (так они говорили при покупке котла, когда им платили за это деньги). Повторюсь - такой котел не у меня одного, и у остальных работают нормально, но магазин категорически отбрасывает вероятность дефектного теплообменника! Вобщем, прошу у вас совета, как поступить в сложившейся ситуации. Заранее благодарен. |
kolinin 17/08/2009 20:12 |
на счет трубочки извените, не посмотрел что речь о CIAO N у него кран подпитки - крутилкой, в этом случае трубки внутри котла с крана скидывать надо - и там смотреть, в пред. сообщение писал я про обычный ciao с одной ручкой справа и трех ходовом подпиточном кране. Кстате на обычных чавках краны подпидки дохли в пять раз больше чем на чавках N. В рязане сегодня новый теплообменник стоит 7500 руб. (210 $) вместе с заменой, но обычно при такой операцие навязывают полно Т.О. котла (2700 руб), и клиенту такая процедура влетает в 10200 деревяненьких. и наша контора не о каких горантиях вообще не разговаривает, специально для этого есть стандартный поиск косяков в системе водоснабжения, типа: " - А у вас есть регулятор давления, на входе по холоднойводе, ил хотябы манометр?
- НЕТ ?!? - А ну тада не о какой горантие и речи быть не могЁт!" но это наша политка у других можт другая. |
Lavrishin 18/08/2009 00:45 |
kolinin,
Хорошая ваша "политика" = проквакали - и в тину...... Даже в профиле опасаетесь правильно прописаться... Видимо = ГРОСС-спецы. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
felixmalkis 18/08/2009 12:53 |
Привет всем. Я с Украины. У меня тоже beretta 24 csi super exclusive. Потек теплообменник. Где можно купить сейчас теплообменник на такой котел?????
Посоветуйте пожалуйста |
Lavrishin 18/08/2009 14:11 |
felixmalkis,
В твоем профиле читается - из ниоткуда... В Украине есть немало возможностей приобретения таких теплообменников. Цена не одинаковая в разных регионах. Пропишись правильно в профиле - поговорим... |
ZzevsS 18/08/2009 18:21 |
AKVA-TERM 18/08/2009 21:43 |
ZzevsS, коаксикальный теплообменник на Beretta CIAO 24 CSI стоит 210 Евро+ замена. |
Lavrishin 18/08/2009 22:18 |
ZzevsS,
Не могу пока понять почему вдруг эта цацка стоит в Киеве дороже чем в Николаеве. Утром свяжусь с киевлянами, разберусь и откашляю тебе цифры. |
ZzevsS 19/08/2009 13:17 |
Mikasantik 27/09/2011 02:45 |
Всем привет, такая же проблема с теплообменником, постоянно растёт давление. Можно на рисунке показать где именно надо открутить? |
ham0p 28/01/2012 12:24 |
Mikasantik,
Даже я понял где. ![]() |
sergio369 06/02/2012 14:37 |
у меня проблема давление воды падает ,накачал на 1 а через 12 часов показывает 0,8 |
ham0p 06/02/2012 15:28 |
sergio369,
Искать где уходит вода. Если с котла не капает , дело может быть не в котле, а батареях, фитингах .... |
sergio369 06/02/2012 15:30 |
так всё сухо что может быть ещё |
Пуля 06/02/2012 22:01 |
Зимой,когда отопление работает,Вы утечку не обнаружите!Вода на фитингах успевает испарятся. |
sergio369 08/02/2012 22:33 |
то шо делать |
alecs 66 08/02/2012 22:45 |
Когда теплообменник течет, на нем и теплоизоляции появляются следы, имеющий глаза, да увидит. А шо делать -- вызывать специалиста по котлу, и, если ничего не обнаружит, то сантехника, проверить систему. |
sergio369 08/02/2012 22:49 |
а может быть разшерительный бак ? |
ham0p 09/02/2012 09:12 |
А бак при чём? Там воздух должен быть. Проверь автоманометром давление. |
danil03 11/01/2014 15:18 |
помогите после замены теплообменника на котле берета чао все работает с виду нормально но при отключении котла в режиме отопления падает давление до 0 резко в течении 3 часов но при включении котла давлении поднимется до 1.1атм. и все работает исключительно. |
alecs 66 12/01/2014 19:26 |
Скорее всего, радость будет недолгой... А при замене теплообменника котлу и Т,О, не мешало бы сделать, хотя бы расширитель проверить. |
Sergey K 09/10/2014 20:54 |
Попадалась такая неисправность, постоянно росло давление. Путём несложных действий пришёл к выводу что сифонит трёхходовой кран подпитки. Неисправность устранена заменой на новый кран, но обошлось недёшево. Не совсем понятен совет kolinin: как сделать подпитку? |
alecs 66 09/10/2014 22:12 |
Самую правую трубу (для Беретты) -- вход воды в котел, соединяешь со второй слева трубой - подачей СО. В перемычку -- любой кран. Кран открыл -- пошла подпитка. |
