Котёл Zoom Boilers Expert Digital 24 BF не работает ГВС. | |||
| sergey1969 19/08/2009 21:22 |
Котёл газовый Zoom Boilers Expert Digital 24 BF-не работает в режиме ГВС. Если можно алгоритм работы и сервис-мануал. Помогите определить какой сервопривод трёхходового клапана установлен? |
| meduza04 19/08/2009 21:59 |
Это может быть серво-привод трехходового клапана,но он должен разжигаться и греть отопление вместо горячей воды. Если котел никак не реагирует на открытие крана горячей воды, то это датчик протока. Сервис-мануал смотри в почте. |
| sergey1969 20/08/2009 09:23 |
Действительно котёл разжигается и вместо ГВС греет отопление.Не могу определить какой фирмы сервопривод установлен.Сервисная служба по телефону утверждает что установлен сервопривод Elbi и причина не в нем.За мануал большое спасибо. |
| AKVA-TERM 20/08/2009 12:42 |
sergey1969, Сними сервопривод.на его корпусе будет надпись Elbi.За одно его и проверишь.может у тебя потек сальник.и сервопривод умер. |
| sergey1969 20/08/2009 20:14 |
Надписи на сервоприводе небыло.Проблема установлена путём установки сервопривода с другого котла и решена заменой на Elbi. Большое спасибо за помощь. |
| pbalaba 18/10/2009 12:47 |
У всех так работает турбина на Zoom expert 24bf?Когда потухла горелка турбина еще минуту работает,за это время температура падает до температуры включения.И только выключится и сразу включается.Получается работает без остановок всю зиму |
| Lavrishin 18/10/2009 12:59 |
Котел следует правильно отрегулировать в соответствии с условиями применения. |
| AKVA-TERM 18/10/2009 18:54 |
pbalaba, Похоже на плохую циркуляцию в Системе отопления |
| elenab 18/11/2009 13:29 |
Громко гудит (в теплообменнике, другого источника не обнаружено) при холодном запуске Zoom expert 28bf. Настройкой убрать не удалось. Не менять же теплообменник (котел, считай, новый)? Буду благодарен за Service Manual. |
| rostevich 22/11/2009 00:44 |
elenab О какой регулировке идёт речь?Какие условия работы аппарата?Какой тепловой объём системы отопления и дальность веток,размеры труб подключения.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 01:46 Посмотри на какой скорости помпа. |
| fd3a 04/08/2010 20:22 |
постоянно работает турбина, иногда выскакивает ошибка Е3 вы говорили о сервис-мануале не могли бы вы выслать его мне и еще в магазине, где мне продали этот котел сказали, что если установить комнатный термостат, то турбина работать не будет (постоянно, всю зиму), это так ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 21:28 meduza04, Котёл газовый Zoom Boilers Expert Digital 24 постоянно работает турбина, иногда выскакивает ошибка Е3 вы говорили о сервис-мануале не могли бы вы выслать его мне и еще в магазине, где мне продали этот котел сказали, что если установить комнатный термостат, то турбина работать не будет (постоянно, всю зиму), это так ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 21:39 Lavrishin, pbalaba писал: ... турбина еще минуту работает,за это время температура падает до температуры включения..... За минуту температура в системе отопления не должна так снижаться - однозначно.... Котел следует правильно отрегулировать в соответствии с условиями применения. А в чем состоит эта регулировка? у меня постоянно работает турбина зимой Помогите |
| meduza04 04/08/2010 20:46 |
А Вы откуда? |
| Lavrishin 04/08/2010 20:47 |
fd3a,
Не лезь в чужую тему и пропишись в профиле как все нормальные люди. Потом - поговорим.... |
| fd3a 06/08/2010 17:20 |
meduza04,
я из Луганска. Котел постаил 2 года назад и за эти два года это единственная неприятность ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 18:23 Lavrishin, я ж ведь "заглянувший" досконально не знаю правил общения искал не по теме, а по интересующей меня информации Присветите, если что? |
| isemeniuk 22/08/2010 16:33 |
Котёл газовый Zoom Boilers Master 24.
Не регулируется температура ГВС (в зависимости от протока воды t = 35-43 градуса) - при этом датчик температуры исправен, регулировочный резистор также. Заранее благодарен за совет. |
| alex.net 22/08/2010 23:41 |
часто помогает замена датчика NTC на ГВС ,он иногда зависает. |
| isemeniuk 23/08/2010 21:49 |
Датчик NTC менял - без изменений.
Котёл не реагирует на изменение температуры регулятором. |
| NIKONor1 25/08/2010 12:29 |
Котёл газовый Zoom Boilers Expert Digital 24 OF-не работает в режиме ГВС. Если можно алгоритм работы и сервис-мануал. По всей вероятности датчик протока (турбинка)
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 13:41 ДА, еще, если кто знает, может еть у кого адресок с каталогами и ценами на запчасти к котлам по размной цене? Отпишитесь, ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 14:05 |
| Lavrishin 25/08/2010 13:06 |
NIKONor1,
Кое что имеется, но только для тех, кто сам себя уважает и правильно прописан в профиле, извините..... |
| AKVA-TERM 25/08/2010 13:34 |
Здесь спрашивал? http://www.squirrelboiler.com/ Разумнее цен не бывает.Так как это производитель. ЗЫ.извини не пойму какую ссылку давать.В какой Ты стране живешь.А также город не известен.И кто Ты .владелец оборудования или пытаешься его ремонтировать? Поэтому и дал ссылку непосредственно на производителя.Звони ему,пиши , в общем узнавай. ![]() |
| NIKONor1 25/08/2010 13:56 |
Великодушно прошу простить!!! Ремонтом Газ. аппаратуры занимаюсь больше 20 лет!, а сдесь ЧАЙНИК ! Че-то в профиле изменил, если че не так, не сирчайте, образумте люди добрые!
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 13:45 ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 13:48 |
| Lavrishin 25/08/2010 15:42 |
NIKONor1,
Ходи этот сторона, однако..... http://monitor.espec.ws/users/82328.html Дядя Паша к Вам - ближе всех. Очень похоже, что получится обойтись наименьшими затратами... |
| rosir 03/10/2010 20:26 |
При полностью открытом кране горячей воды, котел не прогревает воду до заданной температуры. При открытом на половину кране вода прогревается нормально. Подскажите в чем может быть причина? Заранее спасибо. |
| Vol4ok72 03/10/2010 20:46 |
rosir, А раньше как было? |
| Leo140969 03/10/2010 20:53 |
rosir, сначала прописка ( в профиле). |
| rosir 03/10/2010 21:13 |
Котел тока установили. Сразу вродь нормально нагревал, сейчас вот такая беда. На счет прописки (в профиле) просветите. |
