Котёл Zoom Boilers Expert Digital 24 BF не работает ГВС.
sergey1969
19/08/2009 21:22
Котёл газовый Zoom Boilers Expert Digital 24 BF-не работает в режиме ГВС. Если можно алгоритм работы и сервис-мануал. Помогите определить какой сервопривод трёхходового клапана установлен?
meduza04
19/08/2009 21:59
Это может быть серво-привод трехходового клапана,но он должен разжигаться и греть отопление вместо горячей воды. Если котел никак не реагирует на открытие крана горячей воды, то это датчик протока. Сервис-мануал смотри в почте.
sergey1969
20/08/2009 09:23
Действительно котёл разжигается и вместо ГВС греет отопление.Не могу определить какой фирмы сервопривод установлен.Сервисная служба по телефону утверждает что установлен сервопривод Elbi и причина не в нем.За мануал большое спасибо.
AKVA-TERM
20/08/2009 12:42
sergey1969, Сними сервопривод.на его корпусе будет надпись Elbi.За одно его и проверишь.может у тебя потек сальник.и сервопривод умер.
sergey1969
20/08/2009 20:14
Надписи на сервоприводе небыло.Проблема установлена путём установки сервопривода с другого котла и решена заменой на Elbi. Большое спасибо за помощь.
pbalaba
18/10/2009 12:47
У всех так работает турбина на Zoom expert 24bf?Когда потухла горелка турбина еще минуту работает,за это время температура падает до температуры включения.И только выключится и сразу включается.Получается работает без остановок всю зиму
Lavrishin
18/10/2009 12:59
pbalaba писал:
... турбина еще минуту работает,за это время температура падает до температуры включения.....
За минуту температура в системе отопления не должна так снижаться - однозначно....
Котел следует правильно отрегулировать в соответствии с условиями применения.
AKVA-TERM
18/10/2009 18:54
pbalaba, Похоже на плохую циркуляцию в Системе отопления
elenab
18/11/2009 13:29
Громко гудит (в теплообменнике, другого источника не обнаружено) при холодном запуске Zoom expert 28bf. Настройкой убрать не удалось. Не менять же теплообменник (котел, считай, новый)? Буду благодарен за Service Manual.
rostevich
22/11/2009 00:44
elenab О какой регулировке идёт речь?Какие условия работы аппарата?Какой тепловой объём системы отопления и дальность веток,размеры труб подключения.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 01:46
Посмотри на какой скорости помпа.
fd3a
04/08/2010 20:22
постоянно работает турбина, иногда выскакивает ошибка Е3
вы говорили о сервис-мануале не могли бы вы выслать его мне
и еще в магазине, где мне продали этот котел сказали, что если установить комнатный термостат, то турбина работать не будет (постоянно, всю зиму), это так
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 21:28
meduza04,
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 21:39
Lavrishin,
pbalaba писал:
А в чем состоит эта регулировка? у меня постоянно работает турбина зимой Помогите
meduza04
04/08/2010 20:46
А Вы откуда?
Lavrishin
04/08/2010 20:47
fd3a,
Не лезь в чужую тему и пропишись в профиле как все нормальные люди. Потом - поговорим....
fd3a
06/08/2010 17:20
meduza04,
я из Луганска. Котел постаил 2 года назад и за эти два года это единственная неприятность
ДОБАВЛЕНО 06/08/2010 18:23
Lavrishin,
я ж ведь "заглянувший" досконально не знаю правил общения
искал не по теме, а по интересующей меня информации
Присветите, если что?
isemeniuk
22/08/2010 16:33
Котёл газовый Zoom Boilers Master 24.
Не регулируется температура ГВС (в зависимости от протока воды t = 35-43 градуса) - при этом датчик температуры исправен, регулировочный резистор также.
Заранее благодарен за совет.
alex.net
22/08/2010 23:41
часто помогает замена датчика NTC на ГВС ,он иногда зависает.
isemeniuk
23/08/2010 21:49
Датчик NTC менял - без изменений.
Котёл не реагирует на изменение температуры регулятором.
NIKONor1
25/08/2010 12:29
Котёл газовый Zoom Boilers Expert Digital 24 OF-не работает в режиме ГВС. Если можно алгоритм работы и сервис-мануал. По всей вероятности датчик протока (турбинка)
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 13:41
ДА, еще, если кто знает, может еть у кого адресок с каталогами и ценами на запчасти к котлам по размной цене? Отпишитесь,
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 14:05
Lavrishin
25/08/2010 13:06
NIKONor1,
Кое что имеется, но только для тех, кто сам себя уважает и правильно прописан в профиле, извините.....
AKVA-TERM
25/08/2010 13:34
NIKONor1 писал:
Здесь спрашивал?
http://www.squirrelboiler.com/
Разумнее цен не бывает.Так как это производитель.
ЗЫ.извини не пойму какую ссылку давать.В какой Ты стране живешь.А также город не известен.И кто Ты .владелец оборудования или пытаешься его ремонтировать?
Поэтому и дал ссылку непосредственно на производителя.Звони ему,пиши , в общем узнавай. подмигивание
NIKONor1
25/08/2010 13:56
Великодушно прошу простить!!! Ремонтом Газ. аппаратуры занимаюсь больше 20 лет!, а сдесь ЧАЙНИК ! Че-то в профиле изменил, если че не так, не сирчайте, образумте люди добрые!
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 13:45
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 13:48
Lavrishin
25/08/2010 15:42
NIKONor1,
Ходи этот сторона, однако..... http://monitor.espec.ws/users/82328.html
Дядя Паша к Вам - ближе всех. Очень похоже, что получится обойтись наименьшими затратами...
rosir
03/10/2010 20:26
При полностью открытом кране горячей воды, котел не прогревает воду до заданной температуры. При открытом на половину кране вода прогревается нормально. Подскажите в чем может быть причина? Заранее спасибо.
Vol4ok72
03/10/2010 20:46
rosir, А раньше как было?
Leo140969
03/10/2010 20:53
rosir, сначала прописка ( в профиле).
rosir
03/10/2010 21:13
Котел тока установили. Сразу вродь нормально нагревал, сейчас вот такая беда. На счет прописки (в профиле) просветите.
