Beretta CIAO24 csi использование зимнего режима | |
| Ander123 31/08/2009 17:02 |
при использовании зимнего режима (вне зависимости от установленной температуры нагрева воды в трубах) вначале котел в течение необходимого времени набирает нужную температуру. Затем, для поддержания температуры котел включается через каждые 1-1,5 минуты на 5-7 секунд (при этом заданная температура в батареях падает на 10-15% и на указанную температуру котел больше не выходит). В перерывах между включениями мигает зеленый светодиод 1 раз в 0,5 сек и постоянно гудит мотор (какой не известно).
Хотелось бы узнать описанная проблема является ли вообще проблемой или это нормальная работа котла. |
| Lavrishin 31/08/2009 20:19 |
Ander123,
Надо правильно выполнить регулировку газового клапана. Все сказки про 1 - 1,5 минуты между включениями = бред дежурного дилетанта. Штатный временной интервал = 2 минуты. А зимой этот перепад температуры будет еще более ощутим.
Все советы по настройке - только после того, как ты перестанешь притворяться БОМЖем и правильно пропишешься в профиле. Удачи !!! |
| Ander123 31/08/2009 20:58 |
Lavrishin, Профиль прописан. Жду советов по настройке |
| санчес 01/09/2009 05:09 |
Я бы почистил регулятор ЗИМА-ЛЕТО на всяческий случай . |
| Lavrishin 01/09/2009 09:05 |
Ander123,
Посмотри внимательно график мощности. Тебе следует правильно настроить минимальное давление на газовом клапане в соответствии с отапливаемой площадью. А также перенастроить плату для правильного приготовления горячей воды - без котрастных включений. |
