Газовый котёл Beretta Ciao Не отключается поджиг. | |||||
| Belisimos 09/09/2009 01:56 |
Здравствуйте! В газовом котле Beretta Ciao, не отключается поджиг.Все остальные системы работают нормально. Похоже, что не производится замер ионизации пламени. ОЧЕНЬ нужна принципиальная схема платы котла. Она в котле единственная. Хоневелл 1402 (артикул 10022535). Помогите пожалуйста - чем можете! Буду очень благодарен.Котёл выглядит так: |
| Lavrishin 09/09/2009 17:18 |
Belisimos,
Есть такая схема. Но лично тебе - ничего не отломится. По всем признакам - котел не твой личный. Проблема корректно не обозначена. Вопрос твой пока выглядит = хочу, хочу, хочу.... Сам рисовать схему не пробовал? Пока ничего не увижу в твоем профиле и конкретное описание проблемы - мне дешевле промолчать, засекреченный ты наш... Я понял, что плата такая, как на картинке... Удачи !!! |
| Belisimos 14/09/2009 16:11 |
Очень хорошо, что принципиальная схема у Вас есть. Ситуация следующая: ремонтом котлов я не занимаюсь и схемы к сожалению не рисую, котёл мой личный (висит дома разобранный), плата находиться в фирме по ремонту котлов с июня месяца. Результат на сегодня нулевой. В начале сентября перезвонил мастер и в связи с тем , что починить котёл не могут, предложил для решения проблемы заказать новую плату по цене равной 50 % стоимости нового котла, или найти принципиальную схему.Вот и пришлось выйти на форум. Проблему обозначил, как мог, со слов мастера. Прилагаю ниже фото моей платы.Всё таки надеюсь на помощь ... |
| Мелиор 14/09/2009 16:15 |
| Belisimos 14/09/2009 16:19 |
Вот фото: |
| wowa1 15/09/2009 06:25 |
какой-то педсовет получился. |
| Lavrishin 15/09/2009 08:25 |
Belisimos,
Опоздал ты немного.
Я был в Одессе 08.09.2009. как раз по поводу подобных ремонтеров. У человека 2 котла стояли колом с апреля, а работы было всего примерно на 40 - 50 минут. Знал бы раньше - заехал бы и к тебе. 10.09.2009 уехал в Крым на встречу с друзьями. Вчера ночью уже вернулся домой из Крыма. Так что - найди меня в аське. Передашь плату - вылечим... Одесситы так уже делали не однажды. |
| Vlad-student 02/10/2009 01:46 |
Вот!
Точно такой-же котел как на картинке вверху темы, по документам значится как CIAO Beretta 24 C.A.I, куплен в сентябре 2004-го. Проблемы: начались с ним год назад, но сейчас при переходе в режим отопления котел греет батареи и не отключаться сам. Отключить его можно либо из розетки, либо нажатием на его единственный переключатель(вдавливая его в котел), после чего загорается индикатор розжига и котел выключается. Но не надолго, через некоторое время он включается сам снова. Надо отметить то, что включается он в любом из 3-ех положений ручки управления. Год назад был человек, который занимается сервисом и сказал что непонятно что с ним и надо скорей всего менять плату, которая стоит $300. По-моему, это перебор уж-лучше поменять котел на новый. Были и проблемы в летнем режиме с включением горячей воды, но сейчас эта проблема отошла на 2-ой план. Если кто-то знает как можно исправить котел - буду очень! признателен. |
| КоВлИг 02/10/2009 02:03 |
Vlad-student, датчик NTS надо поменять на отоплении.
Belisimos, если ты с Одессы стучи в личку. |
| Lavrishin 02/10/2009 07:50 |
КоВлИг,
Извини, поздно я просмотрел твой профиль... Потому, что поздно ты зарегистрировался... |
| Lavrishin 02/10/2009 09:44 |
Vlad-student,
Бывали такие проблемы. Правда на SIT-овских платах управления..... Если замена датчика NTC не поможет, то придется тебе заняться ремонтом платы управления. А отдельную тему создать слабо???? Зачем залез в чужую тему??? ![]() |
| Vlad-student 03/10/2009 18:47 |
Чтобы не создавать новую. А то будет на форуме множество тем с одной и той-же проблемой(ведь речь идет об одном и том-же котле, да и проблемы вроде похожи). Надеюсь, товарищ Belisimos не обидится за то что написал в его тему? Спасибо за подсказку, буду пробовать замену датчика NTC... |
| Lavrishin 03/10/2009 20:51 |
