Beretta City 24CSI нет поджига. | |||||
Beretta1 21/09/2009 13:11 |
Добрый день. Профессионалы помогите советом. Котел BERETTA CITY 24CSI пропал поджиг во время работы на нагрев воды.При повторном запуске зеленый индикатор моргает в дежурном режиме с интервалом в 3-5 сек. вытяжка работает вода через контур идет в кран, а поджига нет, газ по счетчику в котел не поступает,так-же и отопление. Спасибо за помощь. |
Lavrishin 21/09/2009 13:45 |
Beretta1,
Если в аварию котел не уходит, то проверяй датчики NTC (лучше заменой на новые). Самодиагностика у этих аппаратов несколько туповата.... |
Beretta1 21/09/2009 15:44 |
В аварию в течении часа не уходил. Спасибо попробую поменять датчики. |
Beretta1 28/11/2009 19:15 |
Добрый вечер всем. Проверил все датчики работают но котел не поджигается вытяжка работает насос качает, зеленый светодиод моргает а газ не подается и поджиг не работает. |
julspat 30/11/2009 10:49 |
Lavrishin тебе все правильно написал - замени!!! датчики на новые,а ты их проверяешь ,как ? |
Beretta1 30/11/2009 21:34 |
Добрый вечер, Julspat я снимаю фишку с датчика котел уходит в аварию (красный индикатор) при подключении фишки автоматика перезагружается и загорается зеленый индикатор готовности к запуску. |
Trosha 04/12/2009 17:16 |
Меняй датчики |
rostevich 04/12/2009 20:58 |
Beretta1, В " АЗБУКЕ" прописаны сопротивления датчиков в зависимости от температуры. Тебе для проверки нужеж ел.термометр и мультиметр, а снятие фишек ничего не даст. |
Beretta1 04/12/2009 23:45 |
Добрый вечер. Всем спасибо за информацию, котел заработал, барахлил датчик в турбине. |
Руслан3215 02/09/2010 20:02 |
Здравствуйте Уважаемые Знатоки.
У меня проблема похожая - отсутствует поджиг газа. Котел такой же BERETTA CITY 24CSI. Перепадов напряжения не было, стоит эл. барьер общий на квартиру и на котел поставил компьютерный стабилизатор APC. Котел отработал 2,5 года, проблем не было. При включении горячей воды котел стартует как обычно- газовый счетчик вертится, слышен характерное пощелкивание при розжиге, но в смотровом окне пламени не наблюдается и, затем котел уходит в защиту- загорается красный светодиод. Плату розжига вынимал из разъемов- видимых повреждений не обнаружил, провода на электрод проверил визуально. Помогите пожалуйста с алгоритмом устранения данной неисправности. Спасибо. |
Vol4ok72 02/09/2010 20:25 |
Руслан3215,Лучше конечно откройте новую тему,но-хочу спросить когда последний раз делали Техническое обслуживание(и делали ли его вообще)?Живу не далеко если что в личку. |
Руслан3215 02/09/2010 20:40 |
Нет, специалистов квалифицированных не приглашал, да думаю пока не за чем, до этого случая котел работал без нареканий. Если Вас не затруднит подскажите - что входит в Техническое обслуживание? |
Vol4ok72 02/09/2010 22:40 |
Руслан3215, Нет, специалистов квалифицированных не приглашал, да думаю пока не за чем
Да нет похоже уже есть зачем!А Вы инструкцию прочтите и увидите что делать его надо ежегодно! что входит в Техническое обслуживание?-чистка- регулировка -проверка-устранение мелких утечек. |
Руслан3215 02/09/2010 23:07 |
Дорого ли стоит плата розжига для этого котла? |
AKVA-TERM 02/09/2010 23:35 |
Руслан3215, 82 евро в Киеве розница.
______________________________ Если Вы о плате розжига ACF01 _________________________________ Хотя она успешно ремонтируется. Если опыт в этом деле есть. |
Руслан3215 03/09/2010 00:28 |
ок, спасибо, надеюсь до замены платы дело не дойдет, завтра проверю высоковольтный провод и электрод розжига |
Lavrishin 03/09/2010 15:01 |
AKVA-TERM, Дядя Паша, зачем стесняешься???? Рядом обитаешь.... Вылечи человеку плату - у тебя же точно получится..... |
Руслан3215 03/09/2010 18:25 |
Разобрал котел: снял облицовку, снял крышку воздухозаборной камеры, снял переднюю стенку камеры сгорания, прозвонил кабель электрода розжига, нулевкой потер электрод чуток. После того как поставил стенку камеры сгорания на место и включил котел, полу-разобранным, он заработал. Когда же собрал все на свои места - розжиг снова не работает. Разобрал - работает. Подскажите пожалуйста, что может быть за проблема? |
Vol4ok72 03/09/2010 20:26 |
Руслан3215, Задыхается он без Т.О.,Я ж вам уже говорил. ![]() ![]() |
Руслан3215 03/09/2010 21:17 |
sergey 73 03/09/2010 22:39 |
Руслан3215, Помогаю собирать разобранные котлы, лишних запчастей не остаётся ![]() |
Руслан3215 03/09/2010 23:14 |
AKVA-TERM 03/09/2010 23:17 |
Думаю что до этого дело не дойдет ![]() |
before 03/09/2010 23:27 |
Руслан3215 03/09/2010 23:42 |
