Котёл VICTORIA COMPACT мигает ошибку
yatsik
20/10/2009 13:01
Котёл VICTORIA COMPACT молчит и светодиод 1 мигает красным и зелёным одновременно сразу после включения сети.
По таблице ошибок это неисправность датчика температуры контура ГВС
Снял плату с котла, подсоединил на столе:
1 ставлю перемычку в положение CTN
2 перемычка на разъём m11
3 вместо насоса вентилятора и газового клапана я ставлю неоновые индикаторы
4 вместо датчика температуры системы отопления переменный резистор 10 килом
5 вместо датчика температуры ГВС переменный резистор 10 килом
6 делаю перемычку на термостат перегрева разьём М8 конт 11-13
7 имитирую пламя через диод параллельно варистору UOR3
остальное не подсоединял
При включении также мигает светодиод 1 красным и зелёным одновременно
При вращении движков резисторов имитирующих датчики температуры напряжения на соответствующих ногах процессора меняется
Питание 5В в норме
В чем может быть проблема, спецы подскажите
Lavrishin
20/10/2009 15:36
yatsik,
В профиле правильно пропишись - поговорим..... А пока я вижу в профиле - человек из ниоткуда.
А зачем людям из ниоткуда такие хлопоты - пока не понимаю ни разу, извините......
Я тоже из Украины - и не нахожу в этом ничего нехорошего, и таиться - тоже не собираюсь.
yatsik
20/10/2009 16:03
5 лет никому я был неинтересен, и тут нашелся отзывчивый человек голливудская улыбка
Кстати в Вашем Вознесенске меня как то раз так напоили местным коньяком, что проснулся с трудом... да были времена.
Lavrishin, поменял я профиль, будеш у нас в Полтаве с меня пиво подмигивание
Lavrishin
20/10/2009 16:08
yatsik писал:
5 лет никому я был неинтересен....
Повезло..... классно! классно! классно!
yatsik,
Светодиод не может мигать двумя цветами одновременно, извините. Только - попеременно...
Вместо насоса и вентилятора можешь вообще ничего не подключать.
Эта плата опрашивает модулятор. Вместо модулятора надо обязательно подключить резистор 2-5 Вт 80-100 Ом. Иначе опознавания пламени не будет.
На 10-12 ноги разъема М8 - кинь перемычку.
По поводу опроса пламени - что-то ты выполняешь неверно..... Мне легче нарисовать, чем написать...
yatsik
21/10/2009 12:51
Lavrishin, однако светодиоды моргали одновременно, факт.
Проблема была в отсутствии перемычки на 10-12 ногах М8, после её установки всё пошло, появился поджиг и тд.
Думаю и на котле проблема в реле, поставлю проверю.
Спасибо!
Пиво с меня!!!
Lavrishin
21/10/2009 20:21
yatsik писал:
....Пиво с меня!!!
Все таки мигали оба светодиода, а не один двумя цветами сразу..... классно!
Про пиво - мы столько разу не выпьем..... подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Удачи !!!
yatsik
22/10/2009 09:03
Светодиод двухцветный красный и зелёный в одном корпусе о 4х ногах, мигали синхронно оба, и оба синхронно гасли - типа жолтый
yatsik
23/10/2009 12:10
на котле мыши за лето погрызли провода и первым перегрызли провод реле давления
Восстановил - всё ОК
костя 123
09/11/2010 12:59
кто может помогите!!!! У меня котел Victoria Compact не работает контур ГВС и винтелятор включаеться сам по себе очень часто и на долго светодиодная индикация ошибок не выдает что делать ???? подскажите!!
habitat
09/11/2010 13:23
костя 123, как принято на форуме:
1, Заполнить профиль
2. Открыть правильно свою тему.
3. В теме, правильно и последовательно изложить работу своего котла, сообщить какая индикация на панели управления котла в режимах отопления и ГВС (и т.п.), далее рассказать что делалось и как делалось, чтобы устранить причину своего вопроса, т.е как проверялись режимы работы котла и т.д..
4. Четко формулировать в темах свои предложения, создавая не сложноподчиненные предложения, а понятные для всех, не только для своего "ИГО".
костя 123
09/11/2010 13:36
режим отопления работает хорошо,открываешь кран горячей воды режим отопления выключаеться и дальше не какой эмоции,винтелятор вытежки включаеться сам по себе постоянно и в плате слышны щелчки он как бутто бы пытаеться выключиться и тут же включаеться опять
Lavrishin
09/11/2010 15:41
костя 123,
Здесь читать не пробовал, извините???????? Idea Idea
habitat писал:
3. В теме, правильно и последовательно изложить работу своего котла, какая индикация в режимах отопления и ГВС и т.п., что и как делали проверяя режимы работы котла.
Иначе - трудно будет бомжевать.......
lim_sa
12/04/2013 13:14
Люди добрые помогите, нужна прошивка, память и фьюзы с TINY13 которая на фото левее в корпусе SOIC8.
sergey 73
12/04/2013 17:25
lim_sa писал:
Ещё раз и по-русски, что тебе нужно? улыбка
lim_sa
13/04/2013 12:18
Нужна прошивка микроконтроллера(Tiny13).
grinko
13/04/2013 12:40
lim_sa, Нет таких прошивок ,и проблем сTINY13 в этих платах небыло. Опиши проблему с платой ,а лучше создай свою тему, или сюда : http://monitor.espec.ws/section38/post1655922.html#1655922
Lavrishin
13/04/2013 12:43
lim_sa писал:
Ты уверен что сам одолеешь TNY13? вопрос
sergey 73
13/04/2013 13:36
lim_sa писал:
Для каких целей? Что с платой? Не уверен что прошивка TINY13 тебе нужна, можно даже сказать, что она тебе не нужна. улыбка
