стопыч
По достижении заданной т-ры происходит модуляция (замечено на индикаторе, пламя имитирую диодом).
ДОБАВЛЕНО 13/02/2013 23:04
проток воды имитирую пылесосом. |
стопыч
По изменению десятитысячных долей вольта штоль ПИК будет температуру отмерять, при 50к-омном датчике? А ток-то, ток при этом!
мож разные делители бывают на одних и тех-же модулях? Так, что десять кОм!
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 07:23
Возник вопрос, что за переключатель на модуле? Тип газа? В мануале тож за него не пишут.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 07:26
На верхней картинке, после наклонной черты - заявленное сопротивление, а в знаменателе - измеренное На R30 конешно килоомы в знаменателе..
sergey 73
AKVA-TERM С Днём рождения! Всего самого самого! Всех с Днём Советской армии и Военно-морского флота! Ура! Ура! Ура!  |
аристошка
вопрос кто в России занимается Demrad?
что то не могу найти
ЗИП к Demrad и Авангардам ищу |
Lavrishin
аристошка,
Сложно сказать про Российские сервисы от DEMRAD, но я бы постучался в любое представительство VAILLANT. Дело в том, что вся демрадовская радость ушла под знамёна VAILLANT GROOPE уже более 1,5 лет назад...
Пороюсь, однако... |
sergey 73
| аристошка, Поищи к Россиянка, а что именно тебя интересует? |
аристошка
да многострадальные платы хочу закупить штук пяток к сезону
Honeywell TypeSMCOKA01 BMBC01
с рублем какой то бардак твориться я всю наличность слил
вот еще думаю куда вложиться
по ситу хочу закупки сделать
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 00:15
на Украине в принципе можно купить
в России цены не очень демократичные
жалко конечного потребителя
поквартирку наставили, а сервиса нет
хотя мне на хлеб позволяет заработать
ДОБАВЛЕНО 05/04/2013 00:18
официлам по Honeywell запрос сделал молчат
а на ферролевские платы дали такие цены что грустно стало
постучался к другим более приемлемые цены дали |
Tolikjv
| Привет! Подскажите пожалуйста, какое сопротивление на резисторе R29, беретта чао 2010г. с красной платой но без дисплея. А то резистор сгорел так, что номиналы не видно. Заранее спасибо! |
Petr1888
grinko
| Tolikjv, Если по питанию, то : 10 - 20 Ом 2Вт . |
Tolikjv
| Поставил 10 Ом - работает хорошо. Спасибо за помощь! |
sergey 73
| Tolikjv, А что резистор один сгорел? Такое редко бывает, тем более в цепях импульсных блоков питания. |
| Вопрос обоснован. Резистор на ровном месте не обрывается. |
Tolikjv
Конечно. Сгорел еще ШИМ контройлер и диод.
Вот еще задачу получил: такая же плата, взорван транзистор Т5, соответственно маркировку не знаю, а ту плату, что сделал уже отдал. Он стоит рядом с кренкой 7805. Не в курсе, что за транзистор? |
grinko
В курсе, 6Bw
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 23:26
Tolikjv, Если часто носят ,то сфоторафируй или запиши на бумажке, пригодится
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 23:32
Tolikjv, А почему его разорвало ? Гроз , вроде бы еще небыло.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 23:35
Только доглядел :
grinko
| Tolikjv, Ты бы в профиле прописался полностью, чтобы было ясно какие советы тебе давать . Платы на котлы рекомендуется ставить новые , а не ремонтировать! |
Lavrishin
Tolikjv,
Дам контакт в Луганске или в Рубежном, если надо... |
sergey 73
Lavrishin, Да он знает эти контакты!  |
Tolikjv
Вылетела кренка, а что еще пока не искал, ремонт не срочный.
А на счет сфоткать вариант интересный, только какое нужно разрешение, чтобы разглядеть номиналы на деталях....
У меня есть много плат разных котлов, но всех не на купишься.
За помощь огромное спасибо! |
sergey 73
| Tolikjv, Есть новая плата в наличии в твоём городе. |
