JUNKERS Euroline zw zs 23-1ke -свет желтого диода
julspat
02/11/2009 23:45
JUNKERS Euroline zw zs 23-1ke, плата Honeywell 45.007.351-005 REV.A - после включения котла
просто светит желтый диод питания и никаких действий.
Котел как-бы уснул,как его пробудить!
Проверил датчики все внорме,напряжения все в норме.
В наличии была такая же плата но после грозы.
Подставив память(псле грозы) котел чуть ожил включился
трьохходовой,цыркул.насос а потом стоп и высветилась авария и диод 45град.Прошивки нет,наверное она!?
Подскажите!
AKVA-TERM
03/11/2009 00:03
julspat, Питание процессора 9116 проверял?
julspat
03/11/2009 00:36
Да проверял-точно 5 вольт,кварц работает 2.4 вольт ,смотрел осцилографом,на релюшках 24.5вольт.
Посмотрел смд транзисторы,резисторы(не выпаивая ничего пока)кондючки на короткое,пока ничего
не нашел.
AKVA-TERM
03/11/2009 00:54
julspat, А ты даташит на 9116 пробывал читать? питание 9116 не 5 вольт!
Сначала с 9116 разберись а потом прошивать будешь.
anatol22
03/11/2009 00:54
На UPD78F9116GS на 9 ножке должно быть 3,9 В ( TL431 стабилизирует ). Какие цифры на процессоре (прошивка)?
В даташите написано - (Power : VDD = 1.8 to 5.5 V)
julspat
03/11/2009 02:06
У меня стоит LM431 напряжение на UPD78F9116GS(только ОЗУ) завтра померяю,на проце маркировка:
6926-136
7354-031
7355-031
natsla1
03/11/2009 09:22
julspat писал:
6926-136
7354-031
7355-031
LM431 и TL431 одно итоже
скорей всего хана твоей 78F9116
по своей практике сужу
julspat
03/11/2009 09:37
Спасибо будем копать дальше.
natsla1
03/11/2009 17:32
всегда пожалуста ,отпиши о своих успехах
julspat
03/11/2009 21:01
Да вы были правы - пробой(короткое) микрочипа UPD78F9116GS завтра достану поменяю -увидим результат. Сразу не
заметил - только после того, как снял плату и на стол. Пока всем спасибо запаяю новую отпишусь.
julspat
05/11/2009 19:00
Пока немогу достать UPD78F9116GS , может кто подскажет где купить на Украине.
AKVA-TERM
05/11/2009 23:01
julspat, А что ты в UPD78F9116GS собираешься "заливать"?
Почитай даташит второй раз уже пишу тебе об этом !
julspat
06/11/2009 01:13
Не заливать а менять на исправную- я выше написал что это за чип - только ОЗУ!
AKVA-TERM
06/11/2009 01:18
julspat, Заменишь ,отпишись. улыбка
The mPD78F9116A replaces the internal masked ROM of the mPD789111A,789112A and 789114A with flash
memory, which enables the writing/erasing of a program while the device is mounted on the board.
Because the device can be programmed by the user, it is ideally suited to the evaluation stages of system
development, the manufacture of small batches of multiple products, and the rapid development of new products.
"Кривой" перевод
MPD 78 F 9116 replaces внутреннее переодетое ПЗУ mPD 789111, 789112 и 789114 с показной
памятью, которая разрешает писание/стирая программы, пока устройство взбирается на правлении.
Поскольку устройство может программировать пользователь, это идеально удовлетворяется к стадиям оценки system
развития, производства маленьких партий многоразовой продукции, и быстрого развития новой продукции.
http://www.necel.com/en/faq/mi78k/__78diff.html#0015
anatol22
06/11/2009 01:33
Гугл лучше переводит:
MPD78F9116A заменяющий внутренний масках ПЗУ mPD789111A, 789112A и с флэш-789114A
памяти, которая дает возможность записи / стирания программы, когда устройство устанавливается на борту.
Поскольку устройство может быть запрограммирована пользователем, он идеально подходит для оценки стадии система разработка, производство небольших партий различных товаров и быстрое развитие новых продуктов.
AKVA-TERM
06/11/2009 01:38
anatol22, я по быстрому старался перевести.Но все равно спасибо.
julspat
06/11/2009 09:30
Извените спасибо - конечно ребята , у меня есть по нашему! Но все равно Pragma (последняя)
перевод делает качественнее.
julspat
12/11/2009 12:14
Заменил микрочип UPD78F9116GS плата заработала! Отдельное спасибо natsla1 , AKVA-TERM и anatol22 за помощь!!! классно!
Решено.
AKVA-TERM
12/11/2009 15:23
julspat, А где нашли UPD78F9116GS ?
julspat
12/11/2009 19:10
Пока взял и подставил с другой заведомо исправной. А так пока в поиске. Может вы подскажите.
AKVA-TERM
12/11/2009 19:40
julspat,Увы.
julspat
14/11/2009 17:28
b]AKVA-TERM[/b], Нашел UPD78F9116GS аж в Германии 20$ за штуку хотят! Если больше, то дешевле 15-17$ .[
AKVA-TERM
15/11/2009 19:50
julspat, Покупай.потом расскажешь нам . только я бы не покупал! Это обычная "балванка" без программы она бесполезна.
Есть исключение только для хзорошего програмиста.У которого есть специальный программатор для этой "балванки"
julspat
15/11/2009 22:14
Думаю что можно менять , хотя не менял , в UPD78F9116 только озу , пзу нет , значит прошивать нечего...
Вот тут на руском: http://www.eltech.spb.ru/pdf/nec/78K0S_User_Manual.pdf
ДОБАВЛЕНО 15/11/2009 23:27
Забыл добавить,скачаете и посмотрите страничку 14
AKVA-TERM
16/11/2009 00:15
julspat, а если почитать даташит именно на UPD78F9116GS то оказывается ПЗУ есть.Кому верить?
julspat
16/11/2009 10:38
Скачав datasheetcatalog.com эту микруху видно на стр. 20 в самом низу таблички EEPROM -ПРОЧЕРК .
Я незнаю где вы взяли даташит. Уменя на русском и английском(оригинал) одно и тоже! Верить надо тока
только глазам. Между 20-й и 24-й ногой есть сервисная перемычка ,что это reset или?!
Lavrishin
16/11/2009 18:37
julspat писал:
....Между 20-й и 24-й ногой есть сервисная перемычка ,что это reset или?!
Скорее всего - RESET. Посмотри внимательно назначение выводов. По моим букварям 20-я, 25-я и 9-я ноги = +питания, а 24-я и 4-я = минус питания.
julspat
17/11/2009 14:22
4,25 - + 3.9в питание, 8,9,17,20,24,26 - минус, 10,14,21,27,28 - не используються вообще.
Lavrishin,Вы меняли на новую 78F9116А и что получилось?
anatol22
17/11/2009 21:51
julspat писал:
Думаю что можно менять , хотя не менял , в UPD78F9116 только озу , пзу нет ...
julspat
18/11/2009 09:12
Электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EEPROM)
располагается в адресном пространстве согласно таблице 1-12.
В отличие от обычного ОЗУ, EEPROM сохраняет содержащиеся в ней данные даже после от- ключения питания, и в отличие от EPROM данные из EEPROM могут быть стерты электриче- ски, без ультрафиолетового облучения чипа.
Правильно обвел ,но почему не коментируеш!!!!! Ram и Rom у нее есть - а это не ПЗУ!
anatol22
18/11/2009 11:41
Похоже, этой микросхемой никто серьезно не занимался. Сразу выбрасывают плату.
На monitor.net.ru пишут : " имею 24 платы с мертвым процесором." . А здесь -http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t21496.html - серия NEC 78K0S пишется, и даже читается. Удачи.
julspat
19/11/2009 11:44
Вот-вот и я подтверждаю ваши слова , выбрасывают плату не разобравшись.
Так-шо будем копать вместе с форумчанами - две головы лучше.
Все свои соображения выкладывайте - не держите при себе.
Спасибо.
julspat
03/12/2009 18:43
Замена пустой 78F9116А ни к чему не привело - значить вывод: надо ее програмировать(это точно) или менять
плату. Каким програматором может кто знает?
AKVA-TERM
03/12/2009 19:10
julspat,Брось эту затею. Программатор может стоить от 700$ + программу писать нужно с умом,и не один месяц. Все затраты окупяться лет через 5. когда об этих котлах уже забудут.
ЗЫ. хотя уверен ты и эти слова проигнорируешь как и предыдущие.
AKVA-TERM писал:
Извини за прямоту.
+респект за настоичивость к достижению заданной цели.
julspat
03/12/2009 19:59
Зато на форуме уже знаем про эту микруху и что делать при ремонте.Хотя я в поиске нашел - токо цену не могу найти.
Разве шо звонить.http://www.necel.com/micro/en/development/asia/flashprogramming/index.html#env
RX6
26/08/2010 08:31
интерсно было б , узнать котол заработает с новой микросхемой UPD78F9116
такая же проблемка....
AKVA-TERM
26/08/2010 14:44
RX6, Это читал?
julspat писал:
Замена пустой 78F9116А ни к чему не привело - значить вывод: надо ее програмировать(это точно) ....
Через месяц присылай плату с убитой 9116 постараюсь поднять. (но предварительно со мной свяжись.так как это пока не точная информация)
ЗЫ. Не спрашивай как Я это буду делать.Просто отремонтирую и все
Lavrishin
26/08/2010 16:54
RX6,
Дядя Паша AKVA-TERM совершенно прав. Просто замена этого сопроцессора ни к чему не приведет....
Надо его, бедолагу, сначала подготовить к работе.....
КоВлИг
26/08/2010 22:28
AKVA-TERM, ищем доноpа?
интеpесно... Паша я без обид, но пpосто я хочу, что бы люди поняли, что пpогpамиpовать МК (пpошитые до) пpактически невозможно... Pебята забудте пpо купленую за 5 pублей микpосхему и pемонт сделан, пpошло то вpем, сейчас всё по дpугому.... и чем стаpше котёл тем доpоже pемонт( не легко найти вашу и именно вашу плату(МК)).
AKVA-TERM
26/08/2010 22:35
КоВлИг, Нет.Ищем клиентов на ремонт этих плат.Все же дешевле чем новую покупать.А их "трупов" только у меня с десяток лежит.А сколько по Украине? Одно скажу.Работы ведутся.Пока в положительную сторону.
КоВлИг
26/08/2010 22:38
AKVA-TERM, это бизнес классно! хочешь дешевле - главное плати подмигивание
AKVA-TERM
02/02/2011 03:28
Имеется возможность(пока в ограниченном количестве) ремонта плат Honeywell 45.007.351-005 REV.A газового котла JUNKERS Euroline zw zs 23-1 с убитым субпроцессором UPD78F9116. все вопросы в личке.
ЗЫ. Сразу хочу сообщить что это не "колхоз".
ваня2013
03/06/2011 19:43
После грозы умер газовый котел JUNKERS Euroline 23-1 горит жолтый диод и никаких признаков жизни может кто поможет рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Ярошевский Андрей
03/06/2011 23:28
могу помочь.
присылай плату. вылечу 100%.
если такая помощь тебя устроит.
AKVA-TERM
04/06/2011 13:31
Очень часто задается вопрос
Как считать защищенный МК ("Процессор") ?
На это есть ответ
http://russiansemiresearch.com/ru/catalog/
Стоимость услуги Высокая .но если МК не один необходим, (а например 100шт).то стоимость становится намного меньше
Вот один ответ откуда берутся прошитые процессоры.
Есть и другие варианты.Кто ищет ,тот всегда найдет!
PETRU
21/07/2011 16:58
AKVA-TERM, Есть плата с убитым сопроцессором. Если отправить на ремонт сколько денег. Нахожусь в Кишинёве. Пишите в личку. Спасибо.
Lavrishin
21/07/2011 17:49
PETRU писал:
AKVA-TERM, Есть плата с убитым сопроцессором. .....
Позвони в Кишиневе +37379567893 = СВЯТОСЛАВ. Вали все на меня или на Пашу - разберемся.....
Если ему будет трудно - мы ему поможем. И в профиле место обитания пропиши как все нормальные люди. Только потом дам тебе еще один контакт в Кишиневе.
PETRU
23/07/2011 11:04
Спасибо всем кто откликнулся. Я почему хочу её на ремонт сдать?? У меня нет этого сопроцессора и искать пришлось бы долго. Я обратился к людям кто может это сделать быстрее.Если у Вас есть детали на продажу ,под эту плату,то остальное для меня не составит большого труда и самому сделать.Конечно не без Вашей помощи,если возникнут проблемы. За телефоны спасибо.
AKVA-TERM
24/07/2011 22:55
PETRU писал:
............Если у Вас есть детали на продажу ,под эту плату,
Лично у меня эти сопроцессоры не для продажи. сам бы купил.так как их количество ограничено. и думаю что со временем для всех желающих может не хватить.тем более не для всех модификаций плат они остались .для некоторых моделей плат этих сопроцессоров нет. и врядли будут, так как эти платы первых годов выпуска, и брать их уже негде. рёв в три ручья
платы доноры -закончились!
PETRU
25/07/2011 15:27
AKVA-TERM, Принято. Отдам Святославу, а Вы уж помогите ему решить.
Спасибо.
tarasuno68
15/09/2011 22:47
привет ребята. такая проблемка. кател junkers zwr 18-4 ke 21b при включении горячей воды сначала идет кипяток затем холодная снова гарячая холодная немогу найти середины в чем проблема.
Ярошевский Андрей
17/09/2011 14:39
tarasuno68, а при чем здесь "свет желтого диода"?!
СВЯТОСЛАВ
17/09/2011 14:48
tarasuno68, могу порекомендовать: вызови специалиста с украины...http://monitor.espec.ws/users/169253.html
bykey
02/06/2014 11:38
Господа,прошу прощения.Много воды, все вокруг да около. А если прямо ответить, возможно просто заменить на новый UPD78F9116GS или шить однозначно из магазина камень придется....Прошивать придется однозначно. Можешь не сомневаться. Не ты первый...
grinko
02/06/2014 12:15
bykey, Оформи профиль , может кто по ближе и отзовется. Почитай внимательно:
AKVA-TERM писал:
AKVA-TERM
02/06/2014 13:44
bykey писал:
Господа,прошу прощения.Много воды, все вокруг да около. А если прямо ответить, возможно просто заменить на новый UPD78F9116GS или шить однозначно из магазина камень придется. Хотя конечно кто же правду скажет, это ведь хлеб его и если все выкладывать к чему долго и упорно шел, так и без работы останешься. голливудская улыбка
Было бы что жить,чем шить.и что туда зашивать и кто будет нести ответственность за то что вы туда зашили? Когда на эти три вопроса ответите положительно.тогда все сами поймете! .
bykey
02/06/2014 14:15
Понятно, что вы все тут не зря свой хлеб едите но и я не пальцем деланный. На конкретно заданный вопрос, и хотел бы получить такой же прямой и конкретный ответ,могу я взять камень UPD78F9116GS на радиорынке и не прошивая его оживить котел(хотя ответ уже заранее известет, перелопатил не одну кучу за день информации,но надежда умирае тпоследней). Новую плату я с таким успехом всегда могу купить в столице, хочется реанимировать старую. Кто есть рядом территориально, дайте консультацию че почем, куда и сколько, что для этого нужно помимо прямых рук и пайальной станции(можно в личные, если тут стесняетесь). А вообще возможность есть найти камень сразу прошитый и есть ли в природе прошивка?
AKVA-TERM
02/06/2014 20:22
bykey писал:
не оживите плату просто купив этот камень без соответствующей прошивки в нем. могу выпаять камень со своей рабочей платы и продать за 50% от стоимости новой платы! так понятно?
Прошивка может появится в природе,если кто то займется этим и заплатит за её "Стягивание с камня" сумму с 4 нулями и американскими президентами. У вас есть возможность этим заняться и выложить её например на этом форуме.
и что в этом ответе не понятно?
У вас есть 100% рабочий камень? Есть соответствующий программатор именно для этого камня? С прошивкой думаю все понятно?
nenikola
18/08/2014 20:18
AKVA-TERM,
Проверил датчики все в норме,напряжения все в норме.
Сколько будет стоить ремонт, если я вам такую плату вышлю?
sergey 73
19/08/2014 10:46
nenikola, Жёлтый СИД скорее всего не горит, а изредка подмаргивает. Для определения стоимости ремонта нужно хотя бы знать страну Вашего обитания.
AG33
20/08/2014 22:28
nenikola, укажите место проживания.sergey 73, может и просто светить.
Coppermine
13/09/2015 23:04
Привет, форумчанам!
Та же проблема, Euroline zw zs 23-1ae Honeywell 45/007/351-003 Rev.A
Cветится желтый индикатор периодически моргая, ошибку не выдает. Котел либо не реагирует вообще, либо зажигает горелку и через секунду тухнет.
Подскажите пожалуйста, к кому можно обратиться в Крыму?/ как вариант на Украине? Спасибо.
gaz1
14/09/2015 08:17
Coppermine, личку посмотри.
avvr56
30/01/2021 18:28
Coppermine писал:
Привет, форумчанам!
