котел Ariston BS24FF расплавлен штуцер на турбине РЕШЕНО
(@W@
03/11/2009 14:45
Доброго времени суток всем.Проблема - котел Ariston BS24FFзапускали в первый раз без специалиста. Хозяин не открыл колпачок клапана автоматического сброса воздуха из системы отопления. Произвел пуск котла, он запустился, в теплообменнике воды не было горячий выхлоп пошел в турбину и заплавил изнутри пластиковый штуцер, служащего для соединения прессостата с турбиной. Отверстие в штуцере проделали, но появившегося разряжения не хватает для замыкания контактов на прессостате, так-как штуцер потерял свою изначальную форму . Вопрос - чем можно временно заменить данную деталь так-как оригинал на сервисный центр прибудет через 2 недели?
michamega
03/11/2009 20:25
А сколко стоит пресостат увас на сервисном центре , можно помоч но надо видеть , попробуй послабить его зади есть пласмасовый болть сними лак и отпусти немного .
(@W@
03/11/2009 20:43
на задней стенке прессостата нет никакого винта. Выглядит он,как тарелочка двояковыпуклая, находящаяся в пластмассовой каретке (захвате),может немного поворачиваться градусов 15 не больше, свободного хода.
fogoffwar
16/11/2009 15:05
ничем не заменишь. называется "трубка вентури". теоретически можно изготовить из жести, но необходимо соблюсти размеры и т.д.
принцип действия: через трубку (расположенную по ходу течения воздуха) проходит воздух и создаёт разряжение в боковом ответвлении (которое идёт к дифреле) вторая трубка от дифреле расположена вне вышеуказанной трубки, навстречу потоку.
(@W@
16/11/2009 18:55
Большое спасибо за разъяснение и за ответ. "Трубку вентури", оригинал, приобрели и установили, котел работает хорошо, все довольны.
BOBRINUS
27/01/2010 22:22
А мне не удалось купить отдельно "трубку вентури" продавали только ВСЮ турбину целиком (80 у.е.) и пришлось из куска телескоп.антенны отрезать подходящую длину и диаметр...
fogoffwar
28/01/2010 10:11
и как?
работает?
(@W@
28/01/2010 10:15
трубка вентури нам обошлась в 12 долларов, так что почувствуйте разницу,а идея нормальная,так-как антенна из латуни сырости не боится классно!
fogoffwar
28/01/2010 10:24
а сырость при чем?
СВЯТОСЛАВ
30/01/2010 01:25
На старых Fondital-ах были трубки вентури металлические из не ржи, поищите, стоит заменить, как сказал дилер на BS летят часто, как предохранитель задуман-дурь конечно, но если сервис далеко, то лучше задуматься. Летят по причине малого давления воды в системе отопления и при этом работает на ГВС. Поэтому также можно установить контроль давления воды в системе ЦО.
an.ig.nik
02/02/2010 20:19
Когда у меня была такая ситуация я заказал токарю выточить мне металическую трубку согласно размера.Работает классно!
Фалег
03/04/2010 07:10
У меня такая же ситуация с этой трубкой, но внутри турбины она расплавлена и я не могу понять размер и ее расположение внутри, (пожалуйста поподробнее если можно)
an.ig.nik
08/04/2010 00:30
Я такой делал.
rostevich
10/04/2010 21:25
an.ig.nik писал:
Большего бреда я ещё не слышал!!!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 22:41
Заказывать токарю деталь которая стоит 22 ГРН. я думаю не целесообразно ! Но при отсутствии - как вариант принять можно. А первая часть моего "послания" адресована СВЯТОСЛАВУ с его "УМОЗАКЛЮЧЕНИЯМИ" ( Большего бреда я ещё не слишал) , ТАК ЧТО МОИ
ИЗВИНЕНИЯ an.ig.nik за не корректное повидение моего компьютера. Трубка вентуры прекрасно подходит от любой марки FEROLLI и цена её 2 евро.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 22:58
СВЯТОСЛАВ, Какое отношение имеет давление воды в СО к температуре выхлопа!!! О каком конроле давления ВЫ говорите!!! Не морчьте людям голову и почитайте ТТХ или в простонароде "АЗБУКУ" , заодно и узнаете каково температура выхлопа на турбине! бяка бяка смех
AKVA-TERM
10/04/2010 22:26
rostevich писал:
rostevich, У некоторых котлов при отсутствии датчика минимального давыления .Или при его неисправности (это когда давление в котле 0 ,а контакты датчики замкнуты) Если трубка Вентури пластмасовая.она обязательно расплавится. Так что Святослав прав. Хотите оспорить?
Для примера у Vaillant серии MAX Часто такое встречал.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2010 00:02
Когда у теплообменника отсутствует тепло съем .из за отсутствия теплоносителя -температура выхлопных газов намного выше предусмотренной. Не мешало бы кому то физику школьную подучить. бяка
КоВлИг
10/04/2010 23:37
rostevich, слово не воробей, вы бы сами сначала подумали, а потом делали выводы... AKVA-TERM, вам правильно сказал! Было бы не плохо свои слова (аргументировать) или ваши слова ничего большего чем балтовня.
fogoffwar
13/04/2010 11:24
AKVA-TERM, классно!
на Viessmann Vitopend100 регулярно наблюдаю рассплавление трубки при отсутствии теплоносителя.
rostevich
14/04/2010 20:05
Мужики всем большой респект за науку впреть буду предусмотрительней со словами ,но всётаки какже тогда защита от перегрева? И еще на многих котлат вместо датчика минимального давления стоит датчик водотока ,как же с ним при отсутствии воды?!
AKVA-TERM
14/04/2010 20:23
При неоднократных ВКЛ котла без давления воды.. перегрев срабатывает но позже чем сгорает Вентури.
При гидравлическом датчике протока в СО такое маловероятно.Если есть контроль этого датчика на залипание контактов.
rostevich
14/04/2010 20:28
Обычно котёл "зависает" при залипании.
romanti4ok
28/05/2010 15:17
СВЯТОСЛАВ, - на мыло! при чем давление воды в системе!? кроме того много солидных производителей котлов вообще не комплектуют свои котлы датчиками протока/давления в контуре отопления!
плавится - потому, что нет теплосьема или повышенное давление газа на горелке!
в этом случае - просто завоздушен теплообменник! нужно открывать клапан спуска воздуха все-таки подмигивание
AKVA-TERM
28/05/2010 15:36
romanti4ok, Ты хоть этот котел в живую видел? Не стоит делать такие заключения и умничать имея такой скудный опыт в газовых котлах.
romanti4ok писал:
Vaillant MAX контролирует наличие циркуляции электронным методом..то есть двумя датчиками НТС Иногда клиенты сольют воду с СО и пытаются несколько раз запустить котел на ГВС.Результат перегрет теплообменник (не всегда) и прославлена трубка Вентури.
romanti4ok писал:
Сам себе противоречишь.
Lavrishin
28/05/2010 17:28
AKVA-TERM,
Паша, не напрягайся...
Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел...... классно! классно! классно!
Человек умничает совершенно напрасно - тем более, что тема уже решена......
romanti4ok
29/05/2010 11:17
ну красавцы конечно, что поделаешь!?...
Lavrishin
29/05/2010 15:35
romanti4ok,
Напрасно обижаешься, однако.... Надо бы чуть больше внимания, извините....
На первой странице темы внимательно читать не пробовал?????
И в профиле пропишись корректно для начала, а потом обижайся, законспирированный ты наш.....
