Котел Beretta CIAO 24 C.A.I.N не греет после замены насоса | |||||
| vastmat 06/11/2009 15:02 |
В котле на режиме отопления перестал работать насос. Вскрытие показало, что насос Аскол сгорел (от него шел явный запах гари).Спец заменил его на новый Грюндфос и в доме стало холодно. В доме коллекторная система отопления: подача и обратка от котла заведены на два коллектора, от которых расходятся трубы на 7 радиаторов + трое теплых полов и два радиатора на мансарде. До аварии все радиаторы и полы грели. Теперь регулятор температы на котле почти на всю мощность, термоголовки на радиаторах открыты, а они чуть теплые. Коллектор подачи - кипяток, обратки -чуть теплый. Котел работает странно: 2 минуты греет, 3 минуты стоит. Спец спустил везде воздух, проверил на засор теплообменник. Говорит, что причина в насосе - он не может протолкнуть горячую воду. Предлагается поставить вне котла насос большей мощности, а тот, что в котле отключить. Помогите замерзающему ценным советом! |
| КоВлИг 06/11/2009 19:35 |
vastmat, обратник в котле забыл твой спец поставить назад, или он заклинил (обратник находится за насосом) |
| termogas 06/11/2009 22:37 |
Проверь характеристики старого насоса , если они сходятся с новыми ( расход и напор) и напиши примерно сколько литров у тебя в системе! |
| vastmat 09/11/2009 16:39 |
Спасибо за ответы, но ответьте еще:
КоВлИг, а что такое обратник и как он выглядит и как проверить его работоспособность? termogas, а где же взять эти характеристики? На сгоревшем насосе написано Askoll 3NK/43-3A-F, его даже Интернет не находит, а поставили новый Grundfos VPS 15-50 AO MK. Литров в системе даже не знаю сколько. |
| meduza04 10/11/2009 07:39 |
Обратник это обратный клапан, который был установлен в старом насосе на перемычке между обраткой и подачей. Его надо достать из старого насоса и установить в новый, или купить. Артикул клапана R2047. У меня была такая же история. Хорошо заказчица домовитая была и не выбросила старый насос. |
| kiev123 12/11/2009 22:38 |
Аналогичная фигня!
Котел "Beretta" Smart C.A.I., Насос "Askoll" Type 3NK/43-3A-F. Рыл весь интернет, еле нашел производителя насоса http://www.askoll.it/en/askollsei/prodotto.aspx, но там такой маркировки в каталоге нет и сам сайт национальный (вообще макаронники отьявленные националисты - не уважают переводы своих сайтов на др.языки, даже заводы-производители работающие на международный рынок). Сайт же завода-изготовителя котлов Беретта по Италии, я не нашел! Создается впечатление, что брэнд разрабатывается по условиям OEM и продуцируется где-то у наших восточных желтолицых братьев (см. аналогии других товаров народного потребления Vitec, Scarlet, почти 90% брэндов кондиционеров и прочие gold-brands. Уважаемый Vastmat вы утверждаете, что вам подобрали аналог Grundfoss VPS 15-50 AO MK. А я вот обращался на и там пару дней искренне (правда!) пытались мне помочь и подобрать среди Грундфоссов аналог Асколлу (я фотки насоса им направлял), но им это к сожалению не удалось. У вас насос Grundfos VPS 15-50 AO MK по посадочным местам сел нормально? И кто вам и по какой цене поставил этот насос? А вообще, всем спасибо за прекрасный форум - я здесь нашел много ответов на свой вопрос: Почему же этот говеный котел Беретта так препаскудно держит температуру для хоз.нужд? Как раз для любителей контрастного душа! И понятно теперь почему он такой капризный к уровню электр.напряжения в сети - у меня в Бердичеве он работает только со старым трансформатором типа ЛАТР (колесо ездит по катушке и стрелочный вольтметр на нем - раньше в каждом доме ламповый ТВ без них не мог обойтись), хотя в сети не менее 210V. Сколько уже сожалений было в семье высказано, что не купили в свое время "немца"! Спасибо за ответ! |
| Lavrishin 13/11/2009 08:55 |
| vastmat 16/11/2009 16:01 |
Доброго времени суток всем!
Итак, отпишусь, чем у меня все закончилось. Огромное спасибо ответившим и заочно установившим причину некорректной работы котла: - КоВлИг и meduza04.После того как действительно оказалось, что забыли переставить обратный клапан со старого насоса на новый и наконец-то сделали это, котел заработал как прежде. Еще раз спасибо специалистам с форума. Теперь , все что знаю для kiev123. У Вас получается тоже сгорел Аскол? У меня он был такой же модификации, и я также нигде не нашел его характеристик. Почему он сгорел, не знаю, хотя у меня котел подключен через источник бесперебойного питания INELT Intelligent. Причина приобретения ИБП была та же: было низкое напряжение в сети, да и когда зимой отключат эл-во, то котел-то не работает, а с ИБП с аккумуляторами работает долго (было, что работал 14 часов) Далее, как и где искал. В инете нашел сайт:http://www.riello.su/ - производитель отопительного оборудования, в т.ч и под маркой Беретта. (кстати на этом сайте полное описание устройства всех котлов) Позвонил по указанному телефону в Москву, объяснил проблему. Они сами не работают с физлицами за нал. расчет, дали телефон одной московской фирмы, где мой знакомый в Москве приехал и оплатил указанный Грюндфос за 6.5 т.р. (не указываю телефон потому, что Вы в Украине) Попробуйте связаться по телефонам, указанным на сайте. Там есть представительство в Киеве. Грюндфос подошел абсолютно точно, по тем же креплениям, никаких проблем. Только когда будете переставлять, не забудьте из старого насоса, его пластмассовой части где крыльчатка из одного из патрубков вытащить и переставить в новый обратный клапан, который представляет из себя пластиковую втулочку белого цвета с уплотнительным резиновым колечком снаружи и клапаночком с пружинкой внутри. Я из-за него 2 недели мучился с котлом, оказалось не котел виноват, а люди... kiev123 если еще какие-то вопросы, пишите, отвечу,что знаю. Удачи Вам и тепла! |
| kiev123 17/11/2009 17:48 |
Vastman!
Спасибо за долгожданный и полезный ответ! Без этой информации не мог принять решение о заказе этого насоса Grundfoss VPS 15-50 AO MK на Представительстве Грундфосс в Киеве (157,48 Евро без НДС. Моя цена у диллера на Сагайдачного 16Б со скидкой по курсу 12,25 за евро=1234 грн.с Ндс). Как установим с сантехником и запустим котел - отрапортую - может еще кому згодится история наших страданий! Благодарю еще раз и до связи! |
| rostevich 04/12/2009 23:15 |
Этих Askoll-ов поменял наверное с дюжену,полностью согласен с мнением об этом насосе! |
| revun 29/12/2009 01:47 |
Здраствуйте,в таком насосе выгорают резисторы SMD заменил навесом на керамику 30 ком работает 4 сезона |
| demonchiki 31/01/2010 11:04 |
у нас в Бердичеве надо поискать мастеров которые умеют настраивать этот клапан походи по фирмам поспрашивай |
| Nest31 04/02/2010 23:38 |
Да.., я думал у меня одного с этим котлом такие проблемы, но я смотрю, я не один кто с ним мучается. Первый зимний сезон после установки котел проработал нормально, потом периодически стал появляться странный шум насоса, продолжительность его увеличивалась, и однажды насос стал, появился запах горелого пластика (сгорела плата внутри насоса). Напряжение в сети нестабильное 175-230v поэтому купил сетевой стабилизатор и поставили новый насос. Он сгорел через неделю. Мастер сказал, что проблема в стабилизаторе - он не справляется с большими перепадами напряжения. Поставили новый насос, уже стабилизатор не ставил (советовали поставить старый советский стабилизатор). Насос отработал прошлую зиму нормально и вот на днях опять загудел и сгорел. Мой мастер поставил другой насос Salmson NXL 13-25P без встроенной платы (сгорать уже нечему). Сгоревший насос не снимал (оставили не работающим), новый поставил вне котла прямо на систему. Надеюсь, будет работать подольше Аскола.
.....[/quote]Этот котел умеет давать бытовую воду очень даже ровной температуры. Только надо правильно выполнить настройку газового клапана и обязательно - платы управления.[/quote] Подача горячей воды для хоз.нужд нестабильна то кипяток то чуть теплая, газовый клапан пытались отрегулировать-не помогло, а вот как настраивать плату управления? |
| КоВлИг 04/02/2010 23:53 |
ребята, какой аскол....???? покупайте оригинальный грюнфос и забываете о том, что бы менять насосы... |
| prohor77 05/04/2011 20:00 |
Возникла проблема с насосом Askoll type 3NK/43-3A-F. Как выражаются уважаемые собеседники "сгорел". Почитав форум наткнулся на строчку от пользователя REVYN и проделал следующее. Снял электрическую часть насоса,разобрал,дошёл до сгоревшей платки (она там одна). Отнёс телевиз.мастерам. Они в течении 40 минут нарисовали схему,рассчитали нужные резисторы,вырезали сгоревший участок платы.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 21:04 Впаяли 2-ве "большие болванки" (резисторы) и всё- котёл теперь шепчет.Это стоило 250р.Любопытно,предыдущие пользователи ,когда покупали насосы ,жгли,потом опять покупали знали о существовании отвёртки? |
| AKVA-TERM 05/04/2011 21:49 |
prohor77,
Понятие сгорел,бывает разное. очень редко обходится заменой резисторов. В основном выгорает пол-платы. Просто Вам повезло. ![]() |
| Victor2909 05/04/2011 22:09 |
prohor77, две большие болванки не очень хорошо...... |
| Lavrishin 06/04/2011 08:20 |
Тогда - проблем только добавится.... Резисторы "от нечего делать" обычно не сгорают (тем более все три пары резисторов - одновременно). Правильно было бы устранить причину неисправности, а потом применять "болванки". Удачи, однако..... |
| sergey 73 06/04/2011 19:05 |
Lavrishin, Полностью согласен, ещё двадцать пять лет назад в радиокружке руководитель вдолбил две истинны радиомастера:
1. Первым делом проверяй питание! 2. Резисторы просто так не горят! |
| КоВлИг 07/04/2011 01:05 |
Lavrishin, а зачем в этом насосе нужны 6 пар этих резисторов? наверно потому, что разработчики не смогли найти 1, но необходимой мощности, но дело не в этом... Вопрос чего сгорели резисторы, подозреваю, что мастера телевизионые не только "балванки" поставили, а ещё и заменили причину выхода из строя резисторов, просто причину впаяли такую как и была до этого на плате. ![]() |
| maxx7007 11/04/2011 10:02 |
Доброго здравия всем. Спасибо Revun за совет, насос действительно ожил (сезон отработал). Но теперь опять умолк. Подскажите плиз где можно взять схему этого аскола. Поиск в инете ничего не дал.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 11:19 Здравствуйте, спасибо REVUN за совет, насос действительно ожил. Отработал сезон и снова умолк. Подскажите плиз где можно взять схему этого аскола. |
| Lavrishin 11/04/2011 15:11 |
Похоже, что схема тебе уже не пригодится..... Проверяй PIC на плате управления насоса. Очень вероятно, что PICу - КАПУТ.......
Стучись к REVUN или в ту подворотню где именно ты жить привык. Судя по твоему профилю - нигде ты не обитаешь, извините....
Или - стучись в телеателье, как prohor77...... Ты участников Форума уважать не привык. В профиле своем даже место своего обитания обозначить постеснялся (засекреченный ты наш).... Работаешь пока - как самостоятельный и своемудрый читатель.... Удачи, однако...... |
| wowan2791 26/09/2011 23:10 |
Проблема такая.Котел Bereta CLIO 24.Котёл включается работает но через несколько секунд начинает чтото клацать и на пару секунд отключается цыркуляционный насос. И всё повторяется снова.Подозреваю что не переключаются режимы цыркуляционного насоса. |
| gaz1 26/09/2011 23:22 |
| Vol4ok72 26/09/2011 23:51 |
gaz1, Имеется ввиду что человек абсолютно не понимает о чем пишет! |
| gaz1 27/09/2011 17:24 |
wowan2791, ты профиль заполни, глядишь и подскажут куда постучать ![]() |
| wowan2791 28/09/2011 22:47 |
Да я не спец, но на сколько я понимаю циркуляционный насос имеет 3 скорости вращения,которыми управляет системная плата,в зависимости от тепловых режимов котла .Вот эти режимы я имел в виду. |
| Fagot 29/09/2011 00:01 |
Эко намудрили капиталисты с котлом............. ![]() |
| Ярошевский Андрей 29/09/2011 09:41 |
wowan2791, скоростями работы насоса управляет не плата, а пользователь.
плата же только подает или снимает питание в насоса. |
| Lavrishin 29/09/2011 09:46 |
Ярошевский Андрей,
Дядя Андрюша.... Ты, конечно, прав... Но, вообще говоря, и насосы не всегда одинаковые применялись в этих аппаратах....
Вспомни про ASKOL..... Про какой именно насос идет речь лично я не совсем понял пока.... Я полагаю, что проблема не в насосе..... И вообще котел какой-то интересный - Bereta CLIO 24. Я такого не видел еще ни разу.... |
| Ярошевский Андрей 29/09/2011 13:03 |
Lavrishin, Василич, я про аскол помню (люблю их починять).
Тут такая непонятка - с кем проблему обсуждать - с maxx7007 или с wowan2791 ? ![]() |
| Lavrishin 29/09/2011 13:05 |
Результат стараний будет почти одинаковый....
У wowan2791 аппарат называется Bereta CLIO 24. Я таких аппаратов не видел ни разу. Поэтому - промолчу пока...... |
| wowan2791 09/10/2011 18:35 |
Прошу извинения за мою необознаность в этом вопросе.Во первых котёл у меня Beretta CIAO 24 C.S.I.Во вторых мне пришлось досконально изучить принцип работы котла.В третьих причина неправильной работы котла найдена. Я попытаюсь описать в чём проблема.После запуска котла,когда температура в теплообменнике повысится начинает срабатывать реле протока. Что приводит к отключению циркуляционного насоса.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 19:52 Ещё хочу добавить.При этом отключается горелка,так как температура сантех воды превышает заданую.Потом котёл разжигается и всё повторяется снова.После перекрытия крана доступа сантех воды проблема исчезла и вот вопрос как это вылечить.Что странно перекрытия крана выхода сантех воды проблемы не решает. |
| Ярошевский Андрей 09/10/2011 22:06 |
в любом случае профилактики необходимость - очевидна. |
| wowan2791 09/10/2011 22:54 |
Ярошевский Андрей, До кипения дело не доходит.Заданная температура градусов 50, на выходе гдето так и есть.Хотя в теплообменнике слышно странное шипение.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 00:01 О какой именно профилактике идёт речь |
| Ярошевский Андрей 09/10/2011 23:16 |
посмотри в инструкции параграф "техническое обслуживание", пункт "чистка теплообменника". |
| wowan2791 09/10/2011 23:29 |
Чистка теплообменника производилась 3 месяца назад. |
| Ярошевский Андрей 09/10/2011 23:58 |
wowan2791, береттовские теплообменники- это "что-то особенного" .
не факт, что чистка удалась. |
| wowan2791 10/10/2011 00:13 |
Ярошевский Андрей, Как это можно проверить? |
| alecs 66 10/10/2011 22:26 |
wowan2791, при запуске котла на отопление датчик протока разомкнут, а потом замыкается сам по себе? Я правильно понял? Никакие манипуляции с котлом или кранами при этом не производятся? Это вообще нонсенс! Короче, разбери датчик протока и очисти корпус изнутри и поплавок с магнитом от всякой срани, особенно от частичек ржавчины. Только собери потом правильно, поплавок -- магнитом вверх. |
| wowan2791 11/10/2011 07:45 |
alecs 66, Да всё именно так спасибо за совет.Пойду разбирать датчик потока,о результате отпишусь. |
