Аристон уно (турбо) невидит пламя .(Решено) | |||
| michamega 06/11/2009 21:11 |
(Решено) |
| julspat 06/11/2009 22:18 |
Что проверял в котле ,а то сразу прошивка! |
| michamega 06/11/2009 22:47 |
работает |
| AKVA-TERM 08/11/2009 16:03 |
michamega, Держи схему. ПониПрог(программу) найдешь в Интернете. Да и схем программаторов там полно. Я пользуюсь именно таким железом.
А по поводу прошивки именно этих плат.Так из 100 плат попавших мне в ремонт ,может одна и попадеться с необходимостью прошивки. Не мешай технике работать.А тринируйся на чем нибудь другом. |
| michamega 08/11/2009 19:39 |
AKVA-TERM, болшое спасибо будет чем отблогодарю
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 18:56 пишут што работает только на старих вернее на слабих компютерах , и нету для вихода на usb , а то на моем ящике нету ком1 виход , што делать? |
| AKVA-TERM 08/11/2009 20:38 |
michamega, Поискать программатор в инете который работает через USB. или купить переходник к компьютеру. |
| michamega 08/11/2009 20:49 |
есть такие переходники , просто несталковался , недавно тюнер перепрошивал так бегал к соседу а может есть схема на usb сразу сделать выход , но и в програме как показать што выход другой , и поповоду мощности компа есть разница какя мощность ![]() |
| AKVA-TERM 08/11/2009 21:58 |
michamega, У меня старенький ноут для этих целей.Пень 3. |
| Fagot 08/11/2009 22:44 |
| rostevich 14/12/2009 01:48 |
Почему сразу прошивка!!? Ты аналоговую програму знаешь, даёщь"зуб" что она правильная!!!!? Это ГАЗ а не фуфел!!!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 02:52 Програматор то есть,но чегото я тебе пока не доверяю, извини. |
| natsla1 19/02/2010 22:24 |
если менял кандёры и у тебя 6,2 вольта чотких,и пламя всеровно не определяется меняй оптопару cny17-3 |
| aton 05/11/2010 23:45 |
Такая же проблема, но с ТХ дымоходным. Мероприятия те же? |
| natsla1 06/11/2010 23:55 |
не понял вопроса ,да и в старой теме не логично спрашивать,создайте новую тему по интерисуещему вас вопросу |
| Руслан 1979 11/11/2011 23:28 |
Здравствуйте!Помогите решить проблему!У меня котел Ariston Microex 2,включается на 5-10 секунд и тухнет,пока горит горелка постоянно србатывает искра розжига.На дисплее загорается ошибка А 01. |
| viktor николаевич 27/11/2012 15:04 |
Котел Аристон ТХ 23 MFFI. Горелка периодически гаснет,через 1-2с снова зажигается,на горячей воде тоже самое.Сервисный 80км.Сам дилетант,но если подскажете,разобраться смогу.Заранее спасибо. |
| Lavrishin 27/11/2012 15:14 |
| xarl 27/11/2012 15:29 |
viktor николаевич, у вас что, до сих пор на волах ездят? |
