Viessmann vitopend 100 как автоматизация вкл/выкл по часам
sverch
08/11/2009 18:23
Данные задачи: есть два котла електро и газовый нужно их подключить так чтоб один работал днем а второй ночью, с електро котлом все ясно а вот с газовым не могу разобратсо как им можно упправлять... можт кто знает ???
a-musich
08/11/2009 19:02
sverch, "управлять" - что имеется ввиду, электроавтоматика или технологическая разводка?
sverch
08/11/2009 19:10
електроавтоматика...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 20:28
я думаю поставить недельный таймер и через него почередно включать котлы ток вот в електро предусмтрена такая функцыя а в газом хз...
a-musich
08/11/2009 19:33
А что, котел Viessmann vitopend 100 после перерыва электропитания требует специальных операций по запуску?
sverch
08/11/2009 19:58
Не знаю... я чесн говоря не сантехник, а електрик))) вот ребята котрые ето затеяли попросили схемку набросать, все уже продумал кроме етого котла...мануал его читал но ниче не понятно... вродь после подачи питания его нужно ещ стартонуть а можт и ошибаюсь)))
michamega
08/11/2009 20:08
само легче чезез виход на термо дачик виносной , там внутри есть перемичка вот и пусти ее на свою автоматику и будет все работать пичем агв ето не мешает улыбка
sverch
08/11/2009 20:27
грубо говоря замкнул работает разомкнул не работае???
Ruvim
08/11/2009 20:28
Если человек не знает что, котел Viessmann vitopend 100 после перерыва электропитания не требует специальных операций по запуску, то в котел ему лучше не залезать. И позвать специалиста на запуск, а то ведь может оказаться что и гидравлика подключена неправельно и дымоход не тот, и газ металлопластом, и предохранительного клапана на электрокотле нет и расширительный бак недостаточного объема или отсекается вместе с газовымм котлом.
michamega
08/11/2009 20:28
да и касается ето толко отопления
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 19:40
если человек посит помоч так подсказывай стоющее , если он питенее поставит на розрыв гарячей воды не будет , и по поводу вихода на виносной дачик то ест вкаждой документации к котлу ето найти не сложно .
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 19:42
тем более он електрик
Ruvim
08/11/2009 20:50
Интересно, а какой электрокотел(с насосом или без), вобще как выглядит гидравлика? А модель котла указана не полностью.
timasss
08/11/2009 20:55
Согласен на 100% с Ruvimом. Все просто - поставь на газ. котел хотя бы таймер (такие есть в продаже для насосов отопления) - они не дорогие. У нас стоят ~ 50 грн. Или программатор - но он дороже. В инструкции описано где он подключается. Только подразумеваю что не все будет гладко...
Во-первых у тебя котлы скорее всего стоят параллельно в системе отопления. Когда будет включаться газкотел - ветка с электрокотлом представляет собой малое крыло сист отопления, она нагреется быстрее, чем вся система - а котел будет думать что прогрел всю и отключится - следовательно тебе нужно будет его краном отсекать на день, когда будет работать газовый котел.
Во -вторых - с электрокотлом должен постоянно работать циркуляционный насос - учитывай и это - вот вторая небольшая засада.
В третьих, чисто из любопытства, зачем ты только 2 энергозависимых котла поставил? А если отключат электричество? Где же угольный? Забыл или позже подключать к системе собираешься? подмигивание подмигивание подмигивание
michamega
08/11/2009 20:55
ну ето его проблемы , хочеш помоч ему так напиши ему , што должно у него быть , штоб чудес ненаделал улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 20:01
значит што надо ставить реле и електор задвишки , штоб управляло насосом и краном улыбка
timasss
08/11/2009 21:01
Стабилизатор напряжения на газовый котел хоть поставил? Заземление на котлы провел? Котел наш - Титан или..? Разводка какая и подключение, сколько этажей и на каком стоят котлы? Дай больше информации. Можем пообщаться по телефону - пиши в личку.
sverch
08/11/2009 21:19
Более сего бутработать они паралельно, центробежный насос стоит и там и там, гидравлика и все остальное ето не мя забота))) меня интересует куда мона вклинитсо чтоб его при помощи релюшки мона было включить и выключить тоисть чтоб ето делала автматика которая бут состоять с таймера двух канального двух релюшек которые по сигналу таймера бут включать выключать котлы плюс цепь контроля давления газа которая при пониженом давлении бут включать елкотел, по поводу чего больш не поставил котлов??? уголь и дрова не актуально хотя можно и загрузочный бункер сообразить тож поключить через автоматику поскай загружает котел))) какой заказ так и цепляем.
AKVA-TERM
08/11/2009 22:03
sverch, А ты не задумывался над тем что если оба насоса будут работать одновременно,они будут мешать друг другу.
Вылаживай гидравлическую часть подключения котлов.
Если у газ котла отключить режим отопления. то отключиться его штатный насос.
timasss
08/11/2009 22:41
AKVA-TERM писал:
одобрение одобрение одобрение Сто в гору!!! AKVA-TERM прав!!!
sverch - ты хоть научись писать без ошибок - без слез читать не возможно! рёв в три ручья Я обрыдался пока прочел твое творчество. рёв в три ручья
sverch писал:
Более сего бутработать они паралельно, центробежный насос стоит и там и там, гидравлика и все остальное ето не мя забота))) ... какой заказ так и цепляем.
Нельзя с таким подходом работать. Котел без системы (или с неправильно сделанной) - дорогой кусок металлолома. Если видишь что по системе монтажниками допущены бока - подскажи ЧТО изменить или добавить нужно, чтобы обогревало как надо. Не хочешь помогать людям - лучше вообще не браться!
Наверно ты еще мало повидал людского лиха, что такое отношение к заказчикам и к работе. Представь, если в холоде зимой останутся дети? Ты ИМ, плачущим и замерзающим, будешь объяснять что система - не твоя забота? Я такого уже насмотрелся после горе-монтажников и ГОРГАЗА... Даже пропало желание что - то подсказывать тебе.
sverch
09/11/2009 17:01
Ето ппц вы даж не поняли суть вопроса и начинаете грузить кучой ненужной инфы... насчет ошибок сори я не на экзамене...
AKVA-TERM задумалсо решили поставить трех ходовой кран, а насчет одновременной работы то етого не надо надо чтоб в определенное время суток работал один котел а вдругое время второй все ето в связи с тем что тарифы на електрику в ночное время суток дешевле чем газ.
А тебе timasss если нечево больш сказать по теме извени попрошу тут больш не флудить!!!
michamega
09/11/2009 19:24
реле правда невидно
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 18:55
где мои сообщения
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 18:56
кто их удаляет
timasss
09/11/2009 22:28
michamega писал:
где мои сообщения
кто их удаляет
Не знаю. Мне самому стало интересно. Но по ссылке что ты давал http://www.c-bus.ru/images/upload/71/ru/16590.jpg это скорее всего клапан-отсекатель с ручным взводом - такой не годиться - прийдеться каждое утро его вручную взводить.
sverch - посмотри схему.
КоВлИг
09/11/2009 22:31
sverch, управлять можешь при помощи комнатного термостата с недельным програмированием(ставишь время работы и готово).
timasss
10/11/2009 00:01
Котлом понятное дело что управлять можно с помощью программатора. подмигивание А как насчет системы отопления? Кто ею управлять будет? подмигивание
michamega
10/11/2009 00:46
но должен быть и кран такой .
timasss
10/11/2009 16:15
michamega писал:
Миша - а что за "крантик" такой по твоей ссылке? Это действительно с ручным взводом или я ошибаюсь? Я просто такого именно еще не встречал. Но здорово напоминает газовый кран-отсекатель.
michamega
10/11/2009 23:22
то возможно и газовый я к примеру искал , но должны бить такие краны , может работают по принципу такому пока есть питание он закрытий , нету открывается (с магнитным клапаном ).
michamega
13/11/2009 21:45
вода 3/4 закрыт при питании открыт
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 20:56
на воду
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 21:00
есть и пластмасс корпус , есть также кран фирмы ( gacominni ) отделено идет клапан который закрывает и открывает улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 21:03
но дорого стоят в приделах 400 - 600 грн.
fogoffwar
16/11/2009 14:23
sverch,
по сути вопроса: котел Viessman Vitopend100 рассчитан на подключение внешнего комнатного датчика температуры. Для подключения такого датчика ("замкнуто"/"разомкнуто") необходимо снять перемычку (рядом с подключением питания 220В) и подключить вместо перемычки тепловое либо электрическое реле.
по поводу умствований о параллельном подключении двух котлов:
1. Для одновременной (идеальной) работы двух (и более) параллельно подключенных котлов используется "гидравлическая стрелка". Для неидеальной работы всего двух котлов можно обойтись без неё, хотя желателен опыт работы с гидравликой котельных.
2. Для попеременной работы двух параллельно включенных котлов (у каждого из которых есть свой циркуляционный насос) достаточно за каждым насосом установить простейший обратный клапан.
timasss
17/11/2009 00:59
Молодчага! улыбка Я рад что есть люди, которые знают о "гидрострелках". Я пытался объяснить принцип работы гидравлической системы при использовании попеременно 2-х параллельных котлов. Главное - понять, какие проблемы возникнут при работе системы и как их избежать. Как это достигнется и с какой степенью надежности и бюджетности конструкции - эт другой вопрос и решений его много.
Ruvim
17/11/2009 01:39
Народ кому вы объесняете про гидравлический разделитель?
Человек в принцепе не знает что это такое, и что котлы должны стоять по одну сторону от него, а система отопления по другую, что система отопления должна иметь собственный насос. Не знает как правильно подобрать гидравлический разделитель и насос. А про то что потенциал системы в гидравлический разделителе равен нулю ему даже не приснится.
timasss
17/11/2009 10:46
браво! браво! браво! классно!
