берета н 24 чао падает давление при пользовании гвс | |||||
| VLAD777VPI 28/11/2009 13:43 |
расширетельный бачок менял давление 2 бар держит но давление как падало так и падает может кто знает в чём причина |
| СВЯТОСЛАВ 28/11/2009 13:48 |
Если исключить не исправный бак, то у Вас банальная утечка, раз уж не нашли утечку до замены бака, то ставьте временно атоподпиту или меняйте дом/квартиру. |
| VLAD777VPI 28/11/2009 13:53 |
поменял все трубы металоплст на полипропилен утечки быть не может |
| timasss 28/11/2009 14:14 |
Ты бы хоть место жительства указал... А то помощи не дождешься. И вообще недавно была тема - в которой AKVA-TERM четко описал как тарируется бак. Тяжело просмотреть и выполнить его рекомендации? |
| VLAD777VPI 28/11/2009 14:24 |
рекомендации по баку читал всё сделал, живу рязанская область г. Касимов сервисный центр по грёбанной беретте только в рязани |
| СВЯТОСЛАВ 28/11/2009 14:50 |
Набери нужное давление (2bar) и перекрой вентиля под котлом на ЦО, пользуйся день ГВС ом, к вечеру открой вентиля, смотри разницу и всё поймёшь. |
| VLAD777VPI 28/11/2009 15:08 |
вентелей нет |
| termogas 28/11/2009 22:42 |
подпиточный вентель у тебя не держит!!!!!!!! |
| VLAD777VPI 28/11/2009 23:01 |
когда падает давление в ситеме водопровода , такое бывает в нашем городе после 23 часов, в системе цо давление держится |
| VLAD777VPI 29/11/2009 11:31 |
делаю так: скидываю давление до 0 в системе цо,выключаю котел, открываю воду на входе в контур гвс давление остаётся без изменений. |
| timasss 29/11/2009 22:37 |
Посмотри тему на форуме "Газовый котел Vaillant TURBOMAX PRO VUW 242 падает давление" по ссылке http://monitor.espec.ws/section38/topic127944.html. Ты написал что бак новый, но ни слова о давлении в нем. В баке должно быть 0.8 - 1 атм. при нулевом давлении в системе. Замеряется автомобильным манометром для колес. Замени на баке золотник на обычный короткий автомобильный, если пропускает воздух. P.S. Кран подпитки вряд ли пропускает - это редкость. А вообще-то краны перед котлом на обрат-подача по правилам должны стоять. СВЯТОСЛАВ - дело говорил. |
| AKVA-TERM 29/11/2009 23:13 |
timasss, Не знаю как у кого. Но у меня уже был и не один случай что кран запитки пропускал именно на ЧАО |
| VLAD777VPI 29/11/2009 23:28 |
давление в бачке приблизительно 2 бара, а кран подпитки постараюсь проверить. большое спс за участие. |
| AKVA-TERM 29/11/2009 23:36 |
VLAD777VPI, Давление в бачке должно быть не 2 бара а 1 бар! |
| timasss 30/11/2009 00:04 |
Ну вот! А то новый, новый... Да на новых проверять давление ведь тоже надо. Кстати, зачем ты делаешь такое большое давление в системе (2 бар)? Тебя этому кто учил? Сделай 1 бар на холодной.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 00:15
Я же говорю - это редкость. У меня такого пока не было. А вообще-то я имел в виду данный котел. Если б пропускал кран воду в СО - то давление не только падало, но и поднималось, и срабатывал предохранительный клапан. И привязки к ГВСу не было б. Другие симптомы... |
| аристошка 30/11/2009 00:33 |
может все таки посмотришь кран подпитки как говорили
у меня было что просто его не закрыли плотно или что либо под прокладку попало |
| timasss 30/11/2009 01:01 |
Да в названии темы сказано про падение давления. Если б кран подпита был с проблемой - давление не только опускалось, но и поднималось. С плевками через предохранитель. Сейчас давление водоканал должен хорошее давать - холода как никак надвигаются. И в водопроводе поболее чем 2 атм, во всяком случае по ночам. Тогда почему не растет? Не, не кран. |
| AKVA-TERM 30/11/2009 01:06 |
timasss, Ни в одном посте топикстартера не было упоминаний об давлении в магистрали водопровода. |
| timasss 30/11/2009 01:27 |
Я это знаю... Просто я знаю, что зимой у нас в городе давление и проток воды выше. А у Вас разве зимой давление такое же как и летом? Что-то не верится. Ночью давка должна быть у него поболее 2 атм. Если даже предположить, что когда он заполнял систему было 2 атм (днем), то ночью будет по-любому больше двойки. Плюс ко всему гидроудары - давление ведь нестабильное, т. к. нестабильное количество потребителей воды. К слову, у нас на водоканальных насосных давление на выходе 9-11 бар. |
| AKVA-TERM 30/11/2009 01:38 |
timasss, утром вечером 3-4 атм. днем 1.0 атм.(если не отключат) на ночь воду откл. ![]() |
| timasss 30/11/2009 01:54 |
AKVA-TERM, сочувствую тебе... У меня днем 4-6, ночью до 8 - это зимой. |
| AKVA-TERM 30/11/2009 02:14 |
timasss, Кстати. воды в водопроводе сейчас уже нет. Будет только утром в 5.00 |
| аристошка 30/11/2009 19:52 |
чудес не бывает вода или есть или нет
если давление на манометре котла изменяется то 1 расширительный бак - давление\мембрана\несоответствие объема бака СО 2 теплообменник - дырка внутри/дырка снаружи 3 утечка в СО - опять дырка в СО 4 кран подпитки - неисправен\плохо закрыт 5 включение насоса на отопление, давление в динамике(возможно небольшое изменение давления) больше в данной чабуретке ничего не может быть |
| meduza04 30/11/2009 21:15 |
Я думаю, что у человека перекачен расширительный бак. Он несколько раз писал о том, что давление воздуха в баке 2 атм, а должно быть 1 атм. Необходимо сбросить давление воздуха в баке до 0.9-1.0 атм. |
| timasss 30/11/2009 21:54 |
Об этом вчера уже писали и оказалось что действительно перекачан бак (2 бара было). Но виновник темы пока не отписался как заработал котел после тарировки. Ждем-с. |
| rostevich 04/12/2009 22:49 |
Вариантов с баком прозвучало куча,но причом здесь ГВС!!?
По поводу крана подпитки частично согласен,но в сторону медленного роста, и опять же в любом режиме. И то и другое возможно но ,опять же, в любом режиме. Думаю что следует проверить теплообменник на "вшивость". Если утечьки в СО точно(на100%) нету то проделай следующее: 1.На выключеном,остывшем котле добери давление до 2bar. 2.Если нет крана на входе ГВС, перекрой центральную воду. 3. Слей воду через смеситель, В таком состоянии в системе отопления давление 2bar., в системе водоснабжения 0 4.Открути трубки контура ГВС с котла. 5.Запусти котёл, и прогрей его. 6. Следи за падением давления в контуре СО и визуально за возможным выливанием воды из открытого контура ГВС.Удачи. ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 23:56 Думаю что это теплообменник ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 23:59 timasss, У нас если весь город не будет брать воду то максимум 2 атм. и то если открыть один кран на весь город. |
| timasss 04/12/2009 23:08 |
Ростик, да уже определились с баком. У VLAD777VPI было завышенное (2 атм.) давление в бачке - он просто у него не работал при 2 атм в системе! Он это сам подтвердил. На теплообменник нечего было грешить также как и на кран подпитки изначально - ведь это же элементарная гидравлика. Плохо конечно, что не отписался хозяин темы - Влад, ты уж напиши как работает, а то народ нервничает и советы продолжает давать!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 23:10 Так что ждем-с. Слово за хозяином... ДОБАВЛЕНО 04/12/2009 23:32
Жуть какая!!!... У нас с этим проще - директор водоканала по нашему региону от Януковича главный... Только вот тарифы на воду одни из самых высоких по стране... Зато вода есть... Вооооот... |
| аристошка 05/12/2009 02:32 |
а как по поводу того что нежелательно запускать котел без давления в системе ГВС
чтоб не деформировать битермический теплообменник от давления в СО ну это правда только у аристонов рекомендуют |
| timasss 05/12/2009 21:43 |
Да это вообще то для всех котлов рекомендуют. Не только для Аристонов... Здесь же говорилось о проверке котла под давлением. БЕЗ ПЛАМЕНИ... И никто, заметь, и словом не обмолвился о том что котел надо включать!!! ![]() |
| аристошка 06/12/2009 00:16 |
а ни кто и не запрещала
а товарищ заглянувший может и не знает что это делать нельзя к тому же котел битермик простой как табурет а разборка уже на вторую страницу пошла |
| AKVA-TERM 06/12/2009 00:45 |
Хотелось бы увидеть выписку из документа в котором указанно что нельзя использовать котел с не подключённым 2 контуром .
И как быть если водоснабжение не постоянное ,а обратного клапана перед котлом нет. |
| аристошка 06/12/2009 17:50 |
это рекомендации
не могу найти в документах по Аристону |
| VLAD777VPI 09/12/2009 19:58 |
всем спасибо за информацию, прошу прощение за отсутствие. Сбросил давление в расширительном бачке до 1 бар. давление в котле не растёт держится в пределах 1.5 бар.было при давлении 2.5 бар в районе 2.2 бар. в режиме гвс работает лучше пока давление в норме, как будет дальше не знаю будут изменения отпишу. |
| timasss 09/12/2009 20:45 |
VLAD777VPI, , рад за тебя. А дальше будет хорошо. Как поплохеет - проверяй давление в баке. Молодчага! |
| аристошка 10/12/2009 20:18 |
ура победил!!!
поздравляю |
| VLAD777VPI 11/12/2009 21:41 |
только я не понял почему же падало давление, наверное расширительный бак не так работал , хотя давление не шкалило до красной зоны. А до победы еще далеко котел не давно уходил в аварийный режим и не включался. при этом издавая характерный писк,, постучал отверткой, потрогал провода вроде заработал, а вообще думаю менять нах этот котел. |
| Ruvim 12/12/2009 01:05 |
Меняй и не думай, берета это полное ..., а битермика вообще сама по себе прошлый век для самых бедных кварталов италии. Если хочеш котел не доставляющий проблем и комфорт по ГВС, то необходим одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева и все это желательно произведенное солидной! немецкой фирмой. Подобный вариант будет дороже, но надежность и адекватноть российским реалиям выше. |
| КоВлИг 12/12/2009 02:10 |
Ruvim, а что по вашему не полное... и не прошлый век? конкретика по маркам и моделям желательно. |
| timasss 12/12/2009 23:22 |
VLAD777VPI, у тебя что - до хрена денег? Менять собрался... На что если не секрет? Смотри, а то поменяешь шило на мыло и жалеть потом будешь, вспоминая ЧАО как самый непроблемный котел - такие "умники" на моей практике уже были, потом жалели... Бак тарировать в процессе эксплуатации надо на всех котлах. Твой не отличается этим от других котлов. А авария выскочила - так напиши зеленый-желтый мигал или красный горел? Какие провода трогал? Поможем чем сможем. Мое мнение - рановато менять собрался ![]() |
| VLAD777VPI 13/12/2009 14:57 |
горел красный, стучал по катушке поджега писк по моему был от туда же, давление падало один раз при подпитке больше полтора бара не берёт, давление при нагреве не повышается. трогал весь пучок проводов который к поджегу и идет. ![]() |
| timasss 14/12/2009 00:17 |
Возможно случайно вошел в аварию. Не паникуй пока. Дождись следующего раза. Проверь фазировку и надеюсь у тебя есть стабилизатор напряжения. Протри электрод розжига и горелку. Кстати ЧАО какое - CSI или CAI? |
| rostevich 14/12/2009 00:27 |
Есть интересный прибамбас ФОНЕНДОСКОП попробуй и ты услышыш БОЛЬШЕ ,но я сетую на плату розжига и контроля пламени!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 01:30 timasss, Толик не суетись! |
| VLAD777VPI 14/12/2009 17:53 |
cai без принудительной вытяжки. |
