Как запустить в VAILLANT VCW NL 242 E только подогрев воды. | |||
| fakt3 09/12/2009 00:20 |
Купил котёл VAILLANT VCW NL 242 E турбированный. Подключил подачу холодной воды, в надежде временно пользоваться им как колонкой, (так как объект ещё в стадии строительства, а горячая вода необходима) но котёл не включает горелки. Турбина включается после открывания крана горячей воды, и всё. Есть подозрение, что должно быть давление в контуре отопления. Если, да, то достаточно ли будет временно спаять, из пластиковых труб с расширительным бачком петлю, между подачей и обраткой (приблизительно длинной 1,5м.). И я не понял как заполняется контур отопления водой, осмотрел весь котёл, а крана не увидел. Спасибо за помощь. |
| КоВлИг 09/12/2009 02:17 |
fakt3, крана может быть и нет петля хорошо, но раз КУПИЛ!!! котелок, то поставь его на гарантию сначала, а потом пользуйся, а гарантию тебе не дадут пока котёл не подключишь к системе отопления, выбирать вам хотите вы петлю между подачей и обраткой делать или всё таки систему сначала соберёте? ![]() |
| AKVA-TERM 09/12/2009 02:59 |
КоВлИг, Этому котлу как минимум 20 лет. ![]() |
| КоВлИг 09/12/2009 11:28 |
AKVA-TERM, мдя.... ![]() |
| serg99 14/12/2009 00:41 |
Дружище, я не спец, а только учусь, т.к. приобрел себе такое же чудо техники, но с уверенностью могу сказать, что просто как колонку котел использовать нельзя (т.е. без контура отопления) так как горячая вода подогревается не газом напрямую, а ВОДОЙ ИЗ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ. из етого делай выводы. контур отопления нужен полюбому. а вот в каком виде ты его сделаешь, решай сам. думаю петли с бачком будет достаточно, получится как-бы вариант с одной маленькой батареей. обьема воды для циркуляции и работы должно хватить. поставишь в режим гор. воды, т.е. только красную кнопку включишь, и будет тебе счастье. черную (отопление) включать не надо. все мною написанное только теоретические знания, я так не делал, но думаю должно работать. и еще. в мануале написано, что включение апарата с незаполенным контуром отопления може привести к выходу из строя циркуляционного насоса. так что не шути так. контур отопления заполняется водой из контура подачи хол воды: т.е. нужно соединить трубу подачи хол. воды в котел и трубу обратки отопления, и поставить туда кран. |
| fakt3 18/12/2009 15:28 |
Всем спасибо! Сделал петлю длинной около 1,5 м с расширительным мембранным баком. Кран подпитки подвёл от трубы холодной воды. Заправил всю свою мини систему водой, включил, и слава Богу, всё заработало. Горячая вода теперь есть. |
