Vaillant VUW 282/2-5 turbomax plus слабое давление газа | |
| mishanya68 16/12/2009 10:38 |
Буквально вчера котёл стал работать по иному. При работе гвс давление газа хорошее, а при отоплении горит ровно но давление очень слабое, иногда удерживает его только 2-3 розжига, если не получается удержать выдаёт ошибку (F28-слабое давление газа) |
| habitat 16/12/2009 11:11 |
Для начала почистите датчик ионизации и попробуйте прибавить немного температуру в режиме отопления. |
| mishanya68 16/12/2009 13:01 |
Пока без результатов, но заметил такую вещь, прозрачная трубка идущая от газового блока под горелку заканчивающаяся
наконечником со скозным отвертием так вот если трубку немного пережать при работе у г.блока то давление возрастает может так и надо просто не знаю какую функцию она выполняет |
| habitat 16/12/2009 13:40 |
Компенсаторная трубка, служит для выравнивания давления газа на горелке, при ее отсутствии не возможно правильно настроить мощность котла. |
| mishanya68 16/12/2009 14:07 |
Спасибо подсказали
Скорее всего придётся звать одного разбирающегося который сказал что возможно ошибка модуляции? |
| b1Ack 11/08/2018 23:22 |
По просьбе модератора перенес из другой темы, пусть тут полежит.
Vaillant Turbomax Plus VUW GB 362/2-5 фото платы + номиналы деталей + трассировка подключения турбины hi-res: https://imgur.com/a/86ljMb1 дамп http://www.mediafire.com/file/9323s6p36uh9y7b/dump_VUW-362-2-5.bin/file |
| AKVA-TERM 11/08/2018 23:24 |
