Vaillant VUW 282/2-5 turbomax plus слабое давление газа
mishanya68
Сообщение #1 От 16/12/2009 10:38 цитата
Буквально вчера котёл стал работать по иному. При работе гвс давление газа хорошее, а при отоплении горит ровно но давление очень слабое, иногда удерживает его только 2-3 розжига, если не получается удержать выдаёт ошибку (F28-слабое давление газа)
habitat
Сообщение #2 От 16/12/2009 11:11 цитата
Для начала почистите датчик ионизации и попробуйте прибавить немного температуру в режиме отопления.
mishanya68
Сообщение #3 От 16/12/2009 13:01 цитата
Пока без результатов, но заметил такую вещь, прозрачная трубка идущая от газового блока под горелку заканчивающаяся
наконечником со скозным отвертием так вот если трубку немного пережать при работе у г.блока то давление возрастает
может так и надо просто не знаю какую функцию она выполняет
habitat
Сообщение #4 От 16/12/2009 13:40 цитата
Компенсаторная трубка, служит для выравнивания давления газа на горелке, при ее отсутствии не возможно правильно настроить мощность котла.
mishanya68
Сообщение #5 От 16/12/2009 14:07 цитата
Спасибо подсказали
Скорее всего придётся звать одного разбирающегося который сказал что возможно ошибка модуляции?
b1Ack
b1Ack
Сообщение #6 От 11/08/2018 23:22 цитата
По просьбе модератора перенес из другой темы, пусть тут полежит.
Vaillant Turbomax Plus VUW GB 362/2-5
фото платы + номиналы деталей + трассировка подключения турбины hi-res: https://imgur.com/a/86ljMb1
дамп http://www.mediafire.com/file/9323s6p36uh9y7b/dump_VUW-362-2-5.bin/file
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 От 11/08/2018 23:24 цитата
классно! классно!
