громкий старт котла Wolf CGG-2ES
Ruvim
01/02/2010 23:41
Всем добрый вечер. Суть проблемы такова: данный котел установлен в котеждном поселке с централизованным газоснабжением на пропане, для переоснашения на пропан были произведенны работы: замена форсунок перенастройка автоматики на сжиженный газ, перестройка газового клапана (Рвх=45мbar, Pmax=36mbar, Pmin=6mbar). При запуске в режиме отопления режим easy start происходит сильный хлопок и монометр показывает давление на соплах 14mbar . Произвел замену солинойда на газовом клапане как на прошлом поколении таких котлов, ситуация не изменилась. Померил напряжение на упровляющих электродах во время старта (должно быть 0) оказалась 24В постоянки. Мучался долго. В режиме трубочиста старт нормальный в режиме отопления хлопки. Напряжение в сети 224В.
Ruvim
11/02/2010 01:13
Люди дайте хоть какие-нибудь мысли пожалуйста
rw6hhb
14/02/2010 01:08
Ruvim, Мыслей нет.... дымоходник...... как хочет так и разжигается. НО как правило неправильно выполнен дымоход
lyi
25/02/2010 18:04
Ruvim Сколько времени стоит котел ? Возможно загрезнены проходы воздуха на горелке
Ruvim
26/02/2010 16:02
Котел новый, дымоход коксиальный: угловой элемент, метр, конечный элемент. Как уже писал при старте етсть напряжение на упровляющих контактах солиноида.
