Ruvim
| Всем добрый вечер. Суть проблемы такова: данный котел установлен в котеждном поселке с централизованным газоснабжением на пропане, для переоснашения на пропан были произведенны работы: замена форсунок перенастройка автоматики на сжиженный газ, перестройка газового клапана (Рвх=45мbar, Pmax=36mbar, Pmin=6mbar). При запуске в режиме отопления режим easy start происходит сильный хлопок и монометр показывает давление на соплах 14mbar . Произвел замену солинойда на газовом клапане как на прошлом поколении таких котлов, ситуация не изменилась. Померил напряжение на упровляющих электродах во время старта (должно быть 0) оказалась 24В постоянки. Мучался долго. В режиме трубочиста старт нормальный в режиме отопления хлопки. Напряжение в сети 224В. |
Ruvim
| Люди дайте хоть какие-нибудь мысли пожалуйста |
rw6hhb
| Ruvim, Мыслей нет.... дымоходник...... как хочет так и разжигается. НО как правило неправильно выполнен дымоход |
lyi
| Ruvim Сколько времени стоит котел ? Возможно загрезнены проходы воздуха на горелке |
Ruvim
| Котел новый, дымоход коксиальный: угловой элемент, метр, конечный элемент. Как уже писал при старте етсть напряжение на упровляющих контактах солиноида. |
