Газ котёл Junkers euroline zw23-1 ke23 не отключается розжиг | |
| graf romanov 22/02/2010 09:42 |
Привет всем. Проблема такая У клиента стоит два котла на одном постоянно работает розжиг. Клиент сам подкидывал плату с другого всё работает. Они неисправную плату привезли мне. С такими платами ещё не встречался. Подскажите где на плате место отвечающее за контроль пламени. Тоесть где конкретно рыть. |
| alexon 22/02/2010 12:05 |
похоже в правом верхнем углу платы контакт для подключения электрода ионизации,а вообще вот тут много интересного для тебя ,воспользуйся поиском |
| Trosha 22/02/2010 17:06 |
ХТ6 контроль пламени |
| AKVA-TERM 22/02/2010 21:13 |
________________________________________________ Это плата ни когда не применялась в котле Junkers euroline zw23-1 ke23 |
| graf romanov 24/02/2010 00:24 |
спасибо всем буду искать!!!! |
| КоВлИг 25/02/2010 01:52 |
graf romanov, либо ты котелок перепутал, либо плата не та... єта от котла zw23 ke(или ae) |
| graf romanov 25/02/2010 08:26 |
Если что исправлюсь клиент модель давал |
| graf romanov 25/02/2010 09:33 |
Подскажите пожалуйста lm339D часто летит или дело не в ней |
| Trosha 26/02/2010 15:30 |
летит иногда я для профилактики поменял бы это компаратор. |
| КоВлИг 01/03/2010 01:55 |
graf romanov, не часто. померь питание на лмку, и мне кажется что не в ней дело, смотри цепь розжига. |
| habitat 02/03/2010 12:37 |
graf romanov, отключите цепь управления тиристором, если розжиг останется, дефектный тиристор,а если нет, смотрите цепь определения пламени. |
| graf romanov 07/03/2010 09:29 |
буду смотреть по результатам отпишусь |
