Нужна прошивка на Ariston TX23 MI | |||
spalagin72 18/05/2010 01:10 |
Проблемма в следующем год назад данный пациент перешивался, но с успехом отработал лишь один сезон.
Ariston TX23 MI, проц. TEC2M-HS MI/FFI 06015MY014, eeprom 93с56wp Выложил слитую |
Leo140969 18/05/2010 16:04 |
spalagin72, смотри личку. |
spalagin72 18/05/2010 16:28 |
Leo140969, Спасибо Leo завтра буду бороться с прошивкой ![]() |
spalagin72 19/05/2010 15:34 |
Leo140969, Спасибо Leо ![]() |
Leo140969 19/05/2010 15:43 |
spalagin72, всегда рад помочь. |
sas_kun 08/06/2010 13:55 |
Здравствуйте. Проблема с котлом Ariston TX 23 (MI или MFFI не понятно, но вроде камера горения закрытая больше похоже на MFFI). На котле загорелся светодиод ошибки в системе розжига, ни Reset, ни выключение-включение результатов не дало, сразу же при включении загораются оба светодиода (питание и ошибка в системе розжига). Пробовали заведомо исправную плату, с ней котел работает. Вероятнее всего ошибка в памяти, хотели попробовать ее перепрошить, но прошивки выложенной не нашел, только эту тему, новую открывать не стал. Вышлите, пожалуйста, на почту или дайте ссылку где скачать можно. |
Leo140969 08/06/2010 17:00 |
sas_kun, отправил. Была точно такая же неисправность. |
sas_kun 09/06/2010 14:29 |
Спасибо, получил, буду пробовать прошить. |
Leo140969 09/06/2010 15:56 |
sas_kun, профиль надо заполнять. |
Lavrishin 09/06/2010 22:37 |
Leo140969,
Я с БОМЖами никогда ничем не делюсь. Хорошо, если виновата именно прошивка. Часто в этих аппаратах при такой неисправности виновата совсем не прошивка, однако.... |
sas_kun 10/06/2010 09:01 |
Leo140969, профиль постарался заполнить, торопился и остановился на информации которую ввел при при регистрации.
Lavrishin, проверяли, проц не может считать из памяти, попробуем перепрошить ту что есть, не поможет перепаяем. |
Leo140969 10/06/2010 15:50 |
Lavrishin, извиняюсь, если немного поторопился, было у меня такое именно из-за прошивки. |
sas_kun 10/06/2010 17:09 |
Lavrishin, подскажите тогда куда смотреть, ведь схемы платы нет. А с новой платой котел работает исправно. Если подскажете куда еще можно посмотреть, буду премного благодарен. |
Leo140969 10/06/2010 17:26 |
sas_kun, какой резон просить дальнейших советов? Шить надо, раз уж прошивка есть. Не забудь сохранить старую. |
spalagin72 10/06/2010 17:31 |
sas_kun, Ну а старую хоть можешь выложить? ![]() |
Leo140969 10/06/2010 19:20 |
spalagin72, а зачем тебе старая? Могу выслать лично еще пару рабочих для анализа. |
spalagin72 10/06/2010 21:55 |
Leo140969, Человек сомневается, для сравнения. ![]() |
Lavrishin 11/06/2010 07:54 |
sas_kun,
Не надо спешить жить...... ![]() ![]() ![]()
sas_kun 11/06/2010 09:21 |
Leo140969, ну совет он всегда хорош, если по теме. А если есть проблемы в каких-то частях платы, то это можно достаточно быстро проверить и перед прошивкой. Т.к. по определенным причинам пока прошить нет возможности.
spalagin72, если удастся ее считать обязательно выложу. Но пока нет возможности и этим заняться. |
Leo140969 11/06/2010 16:17 |
spalagin72, ежели интересно, после праздников выложу прошивку с той же неисправностью, как у sas_kun. |
spalagin72 11/06/2010 18:05 |
Leo140969, А ты мою битую не сравнивал? Интересно, во многих битых значение начинается с FF ![]() |
Leo140969 11/06/2010 18:51 |
spalagin72, расшифровывать прошивку, честно говоря, нет времени. Есть на форумах участники, которые этим успешно занимаются. |
AKVA-TERM 11/06/2010 22:19 |
spalagin72, Вот перечень ошибок с твоей прошивки. |
spalagin72 12/06/2010 06:18 |
AKVA-TERM, А чем сравнивали на наличие ошибок, ежели не секрет? |
AKVA-TERM 12/06/2010 13:38 |
spalagin72, Программой специально написанной для этой цели. Изобретатель программы не я. но есть возможность её приобрести. |
AKVA-TERM 12/06/2010 21:26 |
Я не сравнивал ,а прочитал последние ошибки записанные в дампе. |
СВЯТОСЛАВ 12/06/2010 21:49 |
Уважаемый AKVA-TERM, дайте пожалуйста подробнее информацию (очень надо, думаю не одному мне), одна просьба модератора информацию не считать РЕКЛАМОЙ. С уважением Святослав. |
AKVA-TERM 12/06/2010 23:12 |
Дисплей для ARISTON.
Как из Uno сделать Class. Прибор добавляет функции индикации в котлы старой линейки MTS: Ariston Uno, Ariston TX, Ariston Micro Genius и т.п. § Подключается к разъему Clima manager. § Не требует дополнительного питания. § Не изменяет функционирование котла, т.е. является пассивным (процессор котла его «не видит» ). § Индикатор LED, 3 разряда (красный). § Показывает текущую температуру подачи ( 00С – 99С ), что позволяет проверить исправность NTC - датчиков. § Показывает заданную ручкой температуру СО ( o42 – o82 ) и ГВС ( г38 – г58 ), что позволяет проверить исправность потенциометров. § В случае возникновения неисправности, показывает код неисправности (согласно документации MTS), индикация мигающая. § Время обновления информации: по температурам – 3 сек, по неисправностям 0.2 сек Вообщем это урезанная версия Clima manager. для старой линейки Аристонов.+ программа для считывания последних ошибок в ЕЕПРОМе. Подробности в личке. |
spalagin72 13/06/2010 06:23 |
AKVA-TERM, А можно и мне поподробнее в личку. ![]() |
Lavrishin 13/06/2010 08:28 |
spalagin72,
Паша AKVA-TERM тебе в личку может конечно и подробнее отписать, но вряд ли это приведет к тому, что твой котел сразу заработает. ![]() ![]() Правильнее всего перепрошить память котла и сообщить результат. |
spalagin72 13/06/2010 08:56 |
Lavrishin, У меня дома центральное отопление, этот котёл с прошивкой давно в работе. Сейчас проблемма с 24FF залили водой плату и включили поработал и соответственно умер. Вентилятор работает розжига нет, после прошивки и отмывки платы спиртом загорелась блокировка по термостату, вентилятор только дёргается. |
Lavrishin 13/06/2010 09:07 |
spalagin72,
Вообще-то котлы серии ТХ все 23 MI или 23 MFFI (никак не 24 FF), извините... Блокировка снимается или нет? Переведи плату в режим дымоходго котла (23 MI) и включи плату на столе. Отпишись по результатам. Было бы не лишним указать маркировку процессора. |
spalagin72 13/06/2010 10:01 |
Нет я просто про другой котёл Ariston EGIS 24FF тему ни хочется новую создавать, завтра поеду смотреть что к чему. Всё на работе ![]() |
Lavrishin 13/06/2010 13:16 |
![]() ![]() ![]() Да будет тебе известна маркировка их аппаратов..... Смотри внимательно на картинку и выучи алфавит.... Открой корректно тему касательно теперешней твоей заморочки с подробным описанием недоразумения..... Обрати внимание на правила Форума, пока до тебя не добрались модераторы.... Удачи !!!!! |
spalagin72 13/06/2010 14:01 |
Lavrishin, Так что вам тут уважаемый не понятно, ежели вы здесь по поводу алфавита, так речь о другом или вы ещё встречали котлы под маркировкой EGIS 24FF |
Lavrishin 13/06/2010 14:17 |
spalagin72,
Те аппараты, про которые ты еще не в курсе дела, я уже успел перепустить через руки, извините. И не я один.... Да будет тебе известно , что в аппаратах EGIS имеется две программных памяти.... Которую из них ты прошивал и как именно - пока вообще неясно. Также неясно насколько это было необходимо.... Соблюдай правила Форума - открывай тему пока не поздно... |
AKVA-TERM 13/06/2010 14:40 |
spalagin72,
Дядя Саша Lavrishin, .мастер строгий. ![]() Ariston TX23 MI и Ariston EGIS 24FF совершенно разные аппараты. и болячки у них разные. ЗЫ.Не стоит в одну тему Ariston скидывать проблемы всех моделей Ariston. А тем более при любой поломке сразу же шить память.Так можно таких проблем нахвататься и купить хозяину новую плату. ![]() |
spalagin72 13/06/2010 15:46 |
AKVA-TERM, Ну да это моя ошибка что здесь развёл новую тему, вообще эта тема давно решена.
Lavrishin, IC-09,IC-14 перепрошил обе, в старой все значения 00. |
igorkiril 21/07/2010 18:06 |
Leo140969 если можешь пришли прошивку и мне на котел Ariston TX 23 MFFI. Проверил: питающие напруги есть, генерация на проце есть, и ничего не работает. Спасибо. |
Lavrishin 21/07/2010 20:35 |
igorkiril,
А ты вообще-то зачем залез в чужую тему, извините???? |
igorkiril 21/07/2010 21:16 |
Lavrishin! Вопрос касательно данной темы! Неправда ли...? |
Lavrishin 21/07/2010 21:33 |
Этих прошивок было не менее 4 версий в зависимости от процессора и модификации платы управления.... А самая дремучая модификация - вообще не "шьется"..... Гениальный ты наш фендебобер.... ![]() Открывай тему с описанием неисправности - как все нормальные люди.... ![]() ![]() ![]() |
Leo140969 21/07/2010 21:33 |
igorkiril, дык ведь тема и решенная, и, главное, чужая. Я вчера хотел прилепить битые прошивки для анализа (как обещал) - не прилепляются. |
Lavrishin 21/07/2010 21:44 |
Leo140969 21/07/2010 21:56 |
Да в общем-то, нет. |
diman280984 06/11/2010 10:59 |
извеняюсь за вторжение, подскажите кто нибудь что мне можно сделать, у меня катёл friston TX23MI, после включения работает 5 сек., розжиг тоже не отключается и потом тухнет, загорается самая нижняя красная лампочка, кнопка сброс не помогает, после её нажатия он опять повторяет туже историю. |
Leo140969 06/11/2010 11:44 |
Заполнить профиль. Поискать на форуме подобные темы. Прошивка здесь ни при чём. Котлов "Friston" не существует. |
diman280984 06/11/2010 14:17 |
извеняюсь получилась опечатка, у меня катёл Ariston TX23 MI , после включения работает 5 сек., розжиг тоже не отключается и потом тухнет, загорается самая нижняя красная лампочка, кнопка сброс не помогает, после её нажатия он опять повторяет туже историю. подобных тем не нашёл, на улице холодает а сделать не чего немогу. помогите кто знает из-за чего сбесился мой катёл.
Leo140969 06/11/2010 16:47 |
Как не нашёл, а эта, например ? http://monitor.espec.ws/section38/topic141727.html
Вообще, в решенные темы нельзя лезть. |
diman280984 06/11/2010 22:52 |
Спасибо тебе большое что посоветовал мне прочитать эту сылку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tolik55 21/01/2011 11:23 |
Котёл Ariston TX 23 MFFI. На котле загорается светодиод ошибки. Пробовал заведомо исправную плату, с ней котел работает. Перепрошил прошивкой No.rar spalagin72, но котёл не заработал. Вышлите, пожалуйста, на почту или дайте ссылку, где скачать можно рабочую прошивку . |
Lavrishin 21/01/2011 16:13 |
tolik55,
А где именно ты обитаешь, уважаемый????? В профиле адреса и города не видно ни разу, извините..... diman280984, Полагаю, что проблема не имеет отношения к прошивке EEPROM. Я бы начал с проверки цепи ионизациии. |
1234ok 08/03/2012 02:08 |
господа очень нужна сия прошивка в исправном состоянии сменил уже 3 платы за 3 года . поделитесь плиз исправной.
.плата (tec2m-hs micro) cmp-bt-tec hs tasto 060102901323/ nec/japan/tw bt/tec v4 eeprom 93c56wp котел ariston tx 23 mi |
1234ok 08/03/2012 06:26 |
и еще вопрос есть , удалось нарыть рабочую прошивку на ariston tx23mffi подойдет ли она на mi ? (не только подойдет а даже котел заработает ![]() |
1234ok 11/03/2012 20:12 |
Огромное спасибо господину Leo140969 за присланные прошивки , раз уж компания аристон и мтс групп не могут позаботится о надежности своей продукции то слава богу есть люди которые бесплатно помогают другим людям , не смотря на то что за это не получают ничего материально, а компания аристон продолжает продавать котлы с бета альфа версиями прошивок российским и наверное иностранным людям. |
DrFreemen 15/05/2012 16:55 |
Добрый день. У меня газовый котел Аriston tx 23 mi. Плата cmp-bt-tec hs tasto 060102901323. eeprom 93c56wp. При включении горячей воды котел зажигается и через 5 секунд все госнет и загорается светодиод блокировка розжига. Грешу на прошивку. Огромная просьба кто богат рабочей прошивкой поделитесь пожалуйста. Буду признателен. |
Lavrishin 15/05/2012 17:11 |
xarl 15/05/2012 17:11 |
DrFreemen, грешишь, так свою бы показал... |
DrFreemen 18/05/2012 19:17 |
Leo140969 18/05/2012 21:14 |
DrFreemen, с чего заключение "кондёры вроде живые". Внешне, что-ли? |
DrFreemen 18/05/2012 23:30 |
тестером |
Lavrishin 19/05/2012 15:22 |
DrFreemen,
Рисуй схему и проверяй хорошим мультиметром. Неисправность по всем признакам вполне штатная. Что-то выполняешь не внимательно... |
Leo140969 19/05/2012 18:48 |
DrFreemen, схему даже и необязательно рисовать. Просто тупо меняй элементы на заведомо исправные, начиная с самых подозрительных. Контролировать работу схемы обнаружения пламени удобно, повесив осциллограф (тестер) на выход оптрона и подав питание на плату. |
scorpionlion 21/05/2012 13:25 |
"Хороший" совет для начинаюших ![]() |
Lavrishin 21/05/2012 15:06 |
sergey 73 23/05/2012 11:24 |
Ремонт квадратно-гнездовым методом, или метод ремонта - залп шрапнелью. ![]() ![]() ![]() |
Lavrishin 23/05/2012 15:11 |
sergey 73 24/05/2012 08:41 |
Lavrishin, плюс питсот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xarl 24/05/2012 08:48 |
Это что ![]() ![]() |
sidorov 16/12/2012 15:36 |
Принесли плату от Ariston TX23 MI, проц. TEC2M-HS MI/FFI 06015MY014, eeprom 93с56wp. Со слов пользователя котёл вёл себя не предсказуемо: то перегревался, то не запускался и сейчас нет розжига хотя насос работает и газовый клапан открывается. Проверил что смог тестером-вроди как всё ок. Может кто вышлет прошивку епром? Попробую перешить. |
xarl 16/12/2012 15:42 |
sidorov, а свою нельзя было прикрепить? |
grinko 17/12/2012 16:10 |
Не очень похоже на прoшивку. Проверь для начала сам блочек розжига ,он одет на газклапан, на него должно подаватся 220В . |
pavel.pro 18/12/2012 21:57 |
Nestik 24/12/2012 19:01 |
Поделитесь пожалуйста прошивкой, для ARISTON TX23 MI/MFFI. Загорается жёлтый светодиод через 30 сек ни насос не вентилятор не включаются. Плата тестировалась на столе так-что с датчиками всё в порядке. |
xarl 24/12/2012 19:35 |
Nestik, выкладывай прошивку. |
Lavrishin 25/12/2012 08:38 |
