Vailant INT 240/2-3 не включается мигает индикатор сети | |
| artur777 26/05/2010 13:35 |
Здравствуйте, котлу 8 лет, полгода назад заменили трёхходовой клапан,других неисправностей и нареканий за всё время эксплуатации не было.Вчера начал мигать индикатор сети(первый снизу),котёл не включается.Пробовал перезагрузить включением-выключением,нажатием красной кнопки - не помогает.По совету сервис-центра пробовал отключить заземление - не помогло.Вопрос:что еще можно сделать и проверить, чтобы не попадать на замену платы? |
| Trosha 26/05/2010 14:16 |
Это интересно шо там у вас за сервис-центр такой который заземление просит отключить????? А для начала прописаться полностью следовалоб. |
| artur777 26/05/2010 14:48 |
Заземление просили попробовать отключить, подозревая передачу по этому проводу слабого тока, который мог привести к сбою электрики (видимо был у них такой случай). Trosha, объясните ,пожалуйста,я новичок в интернет общении, как надо правильно "прописаться полностью"? |
| Leo140969 26/05/2010 15:45 |
artur777, прописаться полностью - это значит ввести свои регистрационные данные на форуме, особенно важно указать место жительства и род занятий. На главной странице под надписью "ESPEC" есть строка со словом "профиль", войдя в который и можно произвести вышеуказанные действия. |
| AKVA-TERM 26/05/2010 16:25 |
artur777,пока не заполнили профиль задам несколько вопросов
Насос работает? Что еще проверили в котле?Кроме платы. Остальное после корректного заполнения профиля. Зы. вот такой я вредный. ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 18:01 С профилем порядок,А на вопросы не ответили.Жду ответов. |
| artur777 26/05/2010 17:06 |
Профиль заполнил.Насос не работает.Вообще ничего не включается в котле, кроме мигающего индикатора сети и желтого индикатора исправности дымохода (третий снизу не мигает).В котле дальше ничего не происходит.Плату я не проверял,просто мастер из сервиса, который раз в год чистит котёл (профилактика), сказал по телефону,что если котел не включается после включения-выключения сети,значит замена платы.Поскольку стоит это в районе 10000 руб,я решил воспользоваться советами уважаемых экспертов данного форума |
| AKVA-TERM 26/05/2010 17:12 |
Я бы с начала проверил Датчики НТС.
Этот сбой Это перегрев. (Пишу по памяти.) Потом не обязательно плату менять.Можно попробовать отремонтировать. ЗЫ.приходилось подымать эти платы с похожими дефектами. Работают уже не один год! ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 18:13 Да с мастером Вам не повезло! |
| artur777 26/05/2010 17:19 |
Спасибо за советы,скажите, а можно ли эти датчики проверить самому и что будет критерием? Как побороть сбой и перегрев? Можно ли отремонтировать плату в Питере,если что? |
| Leo140969 26/05/2010 18:48 |
artur777, наверно, лучше всего было бы вынуть плату и подключить ее на столе в соответствии с монтажной схемой, которая должна прилагаться к любому котлу. Температурные датчики проверяются тестером, а имитируются переменными резисторами порядка 10-15 ком. Но Ваши ответы и профиль позволяют усомниться в том, что Вам удастся справиться самому. Думаю, лучше найти мастера, необязательно из сервиса. |
| AKVA-TERM 26/05/2010 18:53 |
Не знаю как в Питере А в Украине таких мастеров полно.Есть хороший мастер но в Н.Новгороде. |
| Lavrishin 27/05/2010 21:01 |
artur777,
Что-то туповатый у вас в Питере сервис, однако..... В букварь сам внимательно смотреть не пробовал??????? Как правильно разблокировать - тоже могу подсказать, если сам читать не научишься.... Привет передай вашим сервисменам...
Удачи !!!! На всякий случай - посмотри какие именно предприятия у вас в городе работают официально с этими котлами..... Лично я не верю в то, что представители именно этих предприятий настаивали на отключении заземления. ![]() |
