Ariston EGIS 24FF - Ошибка дымохода | |||||
shura17 10/06/2010 09:37 |
Доброе время суток!
При включении котла загорается желтая лампочка - ошибка дымохода и не происходит включение горелки при включении гор. воды и отопления. Кнопка RESET не помогает. Горелка включается при замыкании контактов на пневмореле. Само пневмореле рабочее, проверял на рабочем котле. Единственное отличие от рабочего котла (на мой непрофессиональный взгляд) то, что постоянно с момента включения работае вентилятор и не выключается (может это плата управления). Подскажите пожалуйста что делать? Если это плата как ее можно починить? |
Trosha 10/06/2010 13:09 |
профиль заполни для начала |
AKVA-TERM 10/06/2010 17:02 |
Trosha, |
shura17 11/06/2010 08:24 |
Ну накинулись. Заполнил. Это так важно для того, чтобы помочь человеку? |
г182 11/06/2010 09:55 |
заставить вентилятор не работать при включении котла.Тоесть починить плату. |
an.ig.nik 11/06/2010 10:40 |
Только замена реле вентилятора поможет. |
Trosha 11/06/2010 11:00 |
Для начала проверь сработку пресостата после включения турбины. Возможно пресостат не рабатывает |
г182 11/06/2010 14:52 |
Trosha,
Leo140969 11/06/2010 16:30 |
shura17, послушай совет an.ig.nik, реле слабовато для вентилятора. Видел , правда, плату, где вместо этого реле был установлен штатно симистор. |
Trosha 11/06/2010 16:36 |
Посмотри учебное пособие там всё расписано |
shura17 11/06/2010 22:19 |
Спасибо Всем за советы!
Попробовал отключить вентилятор, включить котел и затем включить гор. воду. Горелка загорается только при подключении вентилятора назад. Тоесть управляющее вентилятором реле постоянно замкнуто. Пробовал постучать по всем черным релюхам на плате - не отлипло. Дальше собираюсь менять это реле. Подскажите пожалуйста, если кто знает, какое именно реле на плате относится к вентилятору?
Что значит слабовато? Что можно поставить вместо этого реле (симистор и какой)? Могло ли еще что-нибудь вылететь по цепи за или перед реле, если оно залипло? |
AKVA-TERM 11/06/2010 22:21 |
shura17, А по проводам от вентилятора прозвонить ? Или обязательно нужно" пальцем тыкать"?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 23:22 По поводу замены реле на проводах.не советую.Ищите оригинал или аналог. |
shura17 11/06/2010 22:30 |
Провода идут на контакты, а там надо по плате искать. Я не профессионал, поэтому хотел для контроля спросить, если кто знает какое именно. Да еще тестер пока не купил. |
Lavrishin 11/06/2010 22:31 |
AKVA-TERM 11/06/2010 22:33 |
Извините но с таким набором "багажа знаний" и оборудования я не советую реле менять самому.Можно после замены реле ,купить новую плату. |
shura17 11/06/2010 22:34 |
Буду искать по параметрам. Когда поставлю отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 23:47 Сам менять не буду, есть знакомый - опытный электронщик. |
СВЯТОСЛАВ 12/06/2010 00:02 |
[quote="AKVA-TERM"]
Новую квартиру |
shura17 12/06/2010 11:13 |
Будем надеятся на лучшее. Я понимаю, что ремонт плат может быть чреват и официальные сервисы их только меняют. Но покупать за 6000р новую плату из-за реле для меня очень дорого. Если после замены реле котел будет штатно работать на всех режимах, почему бы не попробовать. Вот как избежать в дальнейшем таких поломок - вопрос. Кто-то советует стабилизатор (какой?), кто-то сетевой фильтр (какой?), кто-то бесперебойник (какой?). |
Leo140969 12/06/2010 12:39 |
shura17, чем реле малогабаритнее, тем меньше и слабее его контакты, тем быстрее они подгорят. Симистор вместо реле ставить - здесь вообще не приветствуется, а с твоей подготовкой - тем более. От выхода из строя реле вентилятора не спасет никакой стабилизатор (фильтр). |
AKVA-TERM 12/06/2010 13:40 |
Leo140969, Даже упоминать о изменении конструктива платы на этом форуме не советую.
Поверь из лучших побуждений это пишу. |
shura17 18/06/2010 21:50 |
Поставил новое реле вентилятора и все заработало!
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ! ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 23:00 |
crouser 11/06/2011 11:58 |
Слушай а какое из реле ты поменял я просто столкнулся с такой же проблеммой
xarl 11/06/2011 12:06 |
crouser, реле вентилятора.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 13:11 crouser, личка. |
kiimser 21/06/2011 06:45 |
реле включения- выключения вентилятора котла аристон -JZC-43F/24-HS ,напряжение 24 вольта ,ток катушки 8 ма,ток через контакты до 3 А.......... [Удалено Администрацией]
Vol4ok72 21/06/2011 12:03 |
kiimser, Какой Вы умный аж противно!А вешать на проводках-это самое оно! |
AKVA-TERM 21/06/2011 12:17 |
kiimser, Для начала сделаю Вам предупреждение за нежелание читать правила раздела. При повторном нарушении правил возможны более жестче меры ! |
