Valliant vuw int 240 помогите по ремонту конура ГВС
Booooooka
17/07/2010 10:53
теперь кратко о наболевшем котлу 6,5 лет. проблема с электропитанием решена стабилизатором. контур ГВС 3,5 года назад давал сбой из-за 3-х ходового вентиля.заменил, потом месяца три назад началось... тяжело "включался" контур ГВС, то со 2-го, то с третьего раза, потом при определенном напоре... потом только из одного положения шарового крана на мойке в кухне потом... внешне , если создавать импульсы краном воды он на данный момент даже делает попытки запуститься: загорается светодиод "кран" второй снизу идет розжиг зажигается горелка.. при работающей горелке почти сразу тухнет "кран" и через 3-5 сек вырубается.... тренируем снова... по большинству признаков не работает датчик холла (или что там стоит) как его проверить и восстановить если это он... при включении воды котел как партизан на допросе...где схему взять???? меня по работам и командировкам носит, а жена грозиться выкинуть котел капризный.javascript:emoticon('').. котел то в общем то не причем! он хороший..
AKVA-TERM
17/07/2010 15:17
Booooooka писал:
котлу 6,5 лет. ................
А хоть какое нибудь обслуживание ему производили?
За Эти 6.5 лет
Booooooka писал:
а жена грозиться выкинуть котел капризный. котел то в общем то не причем! он хороший..
Надумаете Выкидывать,стукните мне я денег за него дам.подмигивание
Booooooka писал:
..где схему взять???? .
У производителя плат, или нарисовать самому. смех
Когда нарисуешь поделишся с нами.
Если не работает датчик Холла -аналог будет трудно подобрать. Думаю что плата не причем.Но могут быть варианты.
Если проблема в механике- разбирай Аквасенсор и разбирайся.
Но лучше это доверить профессионалам. Нужна будет помощь спеца -стучись.
Booooooka
17/07/2010 15:31
обслуживали его примерно раз в два года и мне уже надоели профессионалы большинство которых типа ...а я знаю, что у вас не исправно!.. -и что ?! - КОТЕЛ!!!!....
это не космический корабль!!! его ЧЕЛОВЕКИ делали , другое дело что эти человеки понты колотят типа ...у производителя плат.. я в плате и сам разберусь коли припечет, в принципе нужны только сигналы на разъемах
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 16:40
я и сам профессионал: занимаюсь компьтерной диагностикой (вибрация, температура, в общем КИП) и по образованию системотехник, потому и совета спрашиваю. это же не ядерный реактор!!! у врачей принцип есть: не навреди!!! мне еще ни один профессионал не отремонтировал то, что вышло из строя. за 1,5 тыра приехать и тупо заменить блок+его стоимость -это не профессионализм....
AKVA-TERM
17/07/2010 16:15
Booooooka, У нас с вами понятие о Профессионалах разное.
А по поводу схем плат.Так их производитель не дает.
В трех проводах разобраться не можете.Там 2 питание и сигнал. осциллограф Вам в помощь.
. браво!
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 17:19
Booooooka писал:
Booooooka писал:
я и сам профессионал: .
Booooooka
17/07/2010 16:48
производитель -ясное дело будет беречь секрет полишинеля, да и питание разным бывает.... чтобы работал БП телевизора по-домашнему можно лампочкой 130в цепь грузить, а в описаниях и нет намека на 5, 9, 12, 24, 36 110... а проводов действительно 3...красный черный и зеленый, а для "Ленина на красном фоне" сообщю, что зеленый и есть скорее сигнальный... для осциллографа!!!
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 17:55
вот на данный момент, как раз и занимаюсь аквасенсором ( спасибо спецам! достучался!) на мой взгляд поломка чисто механическая. вопрос: стоит ли разбирать аквасенсор и... как проявить смекалку для ремонта, вот ведь в чем вопрос, я так понимаю что настоящие спецы его просто МЕНЯЮТ и все!!!! а где русский напильник, которым мы все обрабатываем?!.... подмигивание
rw6hhb
17/07/2010 19:34
Booooooka писал:
вот и займись чисто механическими проблеммами ........залей какую нибудь гадость типа Комета, что бы ось крыльчатки помыть и будет тебе счастье улыбка
AKVA-TERM
17/07/2010 19:54
rw6hhb, Там все намного проще.Нужно удалить "люфты". В Украине эта деталь идет отдельно. В Россию год назад она не поставлялась.
А для Booooooka сообщу что смекалка иногда нужна. и цвета проводов иногда говорят о многом. Думаю что красный это плюс. черный минус .(котла рядом нет.просто ВКЛ. логическое мышление) А питание может быть от 5 до 18 вольт. Возьмите даташит на любой цифровой датчик Холла.
А по поводу замены сенсора спецами ,так это от клиента зависит и опыта. Иногда намного дешевле заменить этот узел и забыть об клиенте.Чем "скулибничать и жить потом у клиента" подмигивание Когда разберете сенсор я надеюсь поймете. Главное разберите этот сенсор.он имеет свойства закисать так,что приходится его только выламывать. смех
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 21:13
Booooooka писал:
Нет настоящие автомобильные спецы поврежденное крыло меняют не целиком,а кусками.Так дешевле. А также при поломке редуктора заднего моста."планетарку" меняют. "коничку" оставляют старую. смех
Booooooka
17/07/2010 20:57
и всего - в конце дня - здравые мысли! за Комет -отдельный респект!!! завтра разберу - впечатления будут к обеду.... да прибудет с нами сила!!! а вот что красный + а черный- вот сказал бы чей нибудь, да слишком могуч и велик Русский язык!!! боюсь переводить долго придется!!!! в бытность чинил телевизоры и о работе с клиентом не по-наслышке знаю... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/07/2010 21:58
одним словом впечатления -завтра. глядишь и этот опыт кому-нибудь да сгодится для дела! подмигивание
Booooooka
18/07/2010 10:40
ну вот, в общем и все! браво! учите мат.часть!!! правда пришлось высверливать и почти выламывать, но вина датчика!, разболтан на оси словно собачий хвост! теперь вопрос где купить и в каком комплекте.... "на лицо" даже место где он "удачно" отстаивался!
mrstone
18/07/2010 19:39
Booooooka писал:
... теперь вопрос где купить и в каком комплекте....!
Что там думать,- когда Пайпмен под боком! одобрение
AKVA-TERM
18/07/2010 21:58
AKVA-TERM писал:
В Украине эта деталь идет отдельно. В Россию год назад она не поставлялась.....
Вот и Вы поступили как "профессионал" разломали узел. браво!
Например я уже давно научился его вытягивать без последствий. Повезет Вам если эта деталь начала поставляться в Россию. Если нет то готовьте 100$ (Как минимум)
Lavrishin
18/07/2010 22:15
mrstone,
Дядя Володя.... Вылечи ты котел этому "профи" Booooooka .
Иначе - он разломает котел вдребезги.... Потом ему жена точно устроит КАПУТ ДЕЖУРНЫЙ. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
AKVA-TERM
18/07/2010 22:22
Lavrishin, Он профессионалам не доверяет.Так как сам Профессионал. улыбка
Lavrishin
18/07/2010 22:25
AKVA-TERM писал:
....Он профессионалам не доверяет.Так как сам Профессионал. улыбка
Правда, он (Booooooka)забыл прикрутить лампочку к смесителю.... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
rw6hhb
18/07/2010 22:32
AKVA-TERM писал:
розница 150 улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 23:35
Booooooka писал:
mrstone
18/07/2010 22:42
Booooooka писал:
...я и сам профессионал...потому и совета спрашиваю... тупо заменить блок... -это не профессионализм....
Дядя Саша, по сему видать,- мне там делать нечего! подшучивать, дразнить подмигивание подшучивать, дразнить
AKVA-TERM
18/07/2010 22:53
rw6hhb писал:
розница 150 улыбка
Украина рулит. Этот узелок (крыльчатка) у нас 20$ стоит. подмигивание
rw6hhb
18/07/2010 23:01
Booooooka, тебе сюды.......
AKVA-TERM
18/07/2010 23:08
Тема очень поучительная для тех кто действительно хочет сэкономить.
В место 20-50$ за ремонт ,заплатить 150 $ за разломанный узел. еще не известно какими расходами закончится ремонт котла. классно!
А все так хорошо начиналось:
Booooooka писал:
Booooooka писал:
...это не космический корабль!!! его ЧЕЛОВЕКИ делали , другое дело что эти человеки понты колотят типа ..
Да это не космический корабль,но цена за запчасти ,как на космический корабль.
браво!
Можераторам. Прошу Вас не удалять эту тему. Она о том
Как не нужно ремонтировать котлы.
before
18/07/2010 23:43
А почему молчит проФФесионал Booooooka? улыбка
AKVA-TERM
19/07/2010 14:54
Booooooka, Даже при той небольшой цене у нас на крылчатку ,я их не разламываю.
(выламывать и разламывать это разные понятия).
Приезжай насыплю. смех
Booooooka
19/07/2010 20:17
вот когда и посыпались советы и коменты. всем большое спасибо. разница вся в том, что к цене крыльчатки, пусть даже и за цене пайпмена 450 р (что в общем-то удивляет за небольшой кусочек пластика...) не надо оплачивать за вызов и т.д. 2тыр. а на счет выломать или выставить, так после проделанного заявляю, что вариантов то и не было!
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 21:19
тады только великий опыт или наработанная приспособа, но так понимаю, что менять ее все равно надо было!
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 21:28
куда ломиться что б насыпали!? а на фото они несколько иной конструкции. В моем варианте все несколько хилее выглядело и до четырехгранниичка (совсем не выступавшего за корпус) добраться было не айс!, были варианты и с WD40 и с кометом...я два часа с приспособой провозился, а чуть тронул... хотя сам корпус ни на йоту! я ж совета просил КАК это сделать...
mrstone
19/07/2010 20:35
Booooooka писал:
разница вся в том, что к цене крыльчатки, пусть даже и ... 450 р (что в общем-то удивляет за небольшой кусочек пластика...) не надо оплачивать за вызов и т.д. 2тыр...
[url]я и сам профессионал: занимаюсь компьтерной диагностикой (вибрация, температура, в общем КИП)[/url]
Да шоб тебе таких клиентов,- да побольше! смех смех смех
Booooooka
19/07/2010 20:38
а как на счет 2 тыр за вызов...
rw6hhb
19/07/2010 20:43
Booooooka, А это правда что вертушка 450 рублёв в Пайпмене стоит?
Booooooka
19/07/2010 20:46
хотя, конечно, ближе к сентябрю, действительно понадобиться мастер для профилактики и наладки перед зимой, вот за это не жалко, хотя после последнего посещения одного из мастеров, отметившего что, якобы, все нормально были небольшие вопросы. жена сказала, что котел почистили... а на теплообменниике жук остался... и кто над кем опосля ехидничать будет?!
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 21:48
правда. завтра туда сына направил, нам от города далековато, а альтернативы я не нашел... может искал плохо, может не там...
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 21:52
там их целых два штука осталось. на дворе лето и душ прогревается... но горячая вода из крана все же лучше! коментов "приходи - насыплю" валом, куда идти - вопрос!
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 22:00
Правда, он (Booooooka)забыл прикрутить лампочку к смесителю.... лампочку 40-60 вт впаивают на 125В цепь импульсного БП телевизора, тогда можно довольно быстро локализовать неисправность и промерять контрольные точки...
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 22:06
Что там думать,- когда Пайпмен под боком! до вашего под боком на ростовской трассе без своего авто еще попробуй добраться! даже в масштабах города, так что не надо пыжиться! да и 450р за небольшую пластмассовую детальку... чем гордитесь? эксклюзивом или монополией!? что, сказать не чего!?
rw6hhb
19/07/2010 21:16
Booooooka, ты радуйся что они хоть появились за 450 рублёв......потому что их до этого не торговали, а приходилось заказывать целый блок за 150 бакинских рублей. Если бы я раньше знал что они там были - забрал бы усе........ улыбка
Ты просто не понял ещё своего счастья.......а если бы дело было зимой?????
Booooooka
19/07/2010 21:29
у меня, просто, эта беда начала накапливаться еще с конца зимы, но грешил на перепады в напряжении, стабилизатор не все отрабатывал как надо, котел хорошо и уверенно работал только от генератора, да и тех кто живет не в городе такой "мелочью трудно загнать в угол" всегда альтернатива есть, хотя это и усложняет процесс сам по себе. а на счет цены...
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 22:34
меня и цена трехходовика -то напрягла не по - детски: 3,5 тыс. за... что, собственно!? скорее всего, опять таки, за монополию. из форума я понял, что совсем крах, когда плата наворачивается. сомневаюсь, что маститые ремонтники газового оборудования могут ее осилить... меняют и все..., кроме того, что заземлить надо... , мой первый мастер (который запускал) котел, сказал, что лучше всего стабилизат
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 22:42
ор с дедушкиных времен подойдет, все остальные (хорошо что только двое...) просили кисточку..., поэтому и полез в ремонт котла своими силами. вот на сервисе опеля мне спустили 3-ю часть антифриза на кафельный пол по причине ослоумия, больше не обслуживаюсь, хватит! они просто не знали, что в выхлопном коллекторе стоит датчик температуры, который в инжекторе за ХХ отвечает...
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 22:50
могу еще пару тройку примеров из личного опыта... по этому к "спецам" только в крайнем случае, когда совсем у стенки...уж извините!!! а Вам, дорогой mrstone,, не юродничать бы. и есть конечно спец, которому я , действительно, доверяю, но... до осени, пока не к нему, да и не котируется он в официальных ваших кругах, хотя и опыта у него поболее, потому и на "свободных хлебах"
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 22:58
и последнее: у меня друг хотя и Калину, но новую взял, из сервисцентра, полный фарш и т.д.. и были спецы, которые го товили... а вот да гаража он доехал едва... у другого фокус-испанец на обслугу в сервис скатался (по гарантии) ему "отрепетировали" список деталей двух из которых просто не было в комплектации МОДЕЛИ!!!! рассказать про сервис центр спутникового ТВ!?... так что молчите "господа"...
mrstone
19/07/2010 22:53
Booooooka, то, что в Пайпмене такие "спецы",- меня это только радует, а вот твоя озлобленность - ажно напрягает! Ты шо такый злый? То, что вначале рисанулся, типа спец, и не предлагайте замену неисправного блока, я, мол, ща сам напильником всё обработаю?... А то, что с самого начала рассказали что делать, даже носом ткнули, где взять - напялил на свои заслуги!?!
Живи и радуйся, и не сей вокруг себя семена раздора, а то останетесь зимой в минуту трудную втроём: ты сам, умерший котёл и "не котирующийся спец"! подмигивание улыбка
Booooooka
20/07/2010 00:36
де жа вю!!! а на счет озлобленности... ежели надавать под зад тому, кто виноват в 2/3 твоих проблем, так сидеть недели две не придется! давайте посчитаем: мой вариант котла (стоил в свое время около 1000 нерусских рублей)+сервисное каждый год(убивает напрочь его экономию)+примерно раз в три года треххходовик за 3,5тыс. (за скобками:
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 01:40
необходимое какчество воды (станция водоподготовки)+стабильность електричества (стабилизатор) а на зиму учитывая российский специфика и генератор в подпор)+эксклюзив деталей не дай бог чего... не упоминаю переделку газового проекта... все вместе взятое наводит на грустные размышления... за что, собственно боремся!?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 01:47
и вы правы таки- зимой и в трудную минуту дождаться третьего.... пусть даже из пайпмена (лично я, опять таки только за, ежели человек хороший...) не катастрофа вселенского масштаба, но напрягает конкретно! проследить соотношение цена-качество... ну давайте поспорим!!! доставайте паспорт! там фамилия и фотокарточка совпадать должны!
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 01:55
в Германии, на родине котла, скорее всего гораздо проще с вышеперечисленным, но в нашей суровой действительности и нашим уровнем зряплат.... жить и радоваться получается не очень, а хоцца! хотя бы жить нормально
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 02:02
от бессонницы... мы с отцом на его опеле (инжектор с моновпрыском) пытались промыть инжектор... в том числе и на сервисах с дипломами... закончилось тем что взяли промывочную жидкость(не экономили) бензонасос с ГАЗели и 3,5м силиконовой трубки, емкость и, собственно все! нет еще 6м монтажного провода. запитались от штатного бензанососа...
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 02:06
инжектора моют на каждом углу, попробуйте моновпрыск помыть... кто в теме, тот знает, что это, в общем-то проблема, не смотря на то, что Краснодар большой... а реально со всеми заморочками 2-3 часа работы в гараже на "коленках"
AKVA-TERM
20/07/2010 11:28
Booooooka, Прочитал все и сделал вывод.С вашим подходом к делу и вашим профессионализмом нужно сервис газового оборудования организовывать.
Теперь по сути:
На ваш вопрос
Booooooka писал:
Был дан краткий ответ в котором все было сказанно
AKVA-TERM писал:
Что непонятного я написал?
или Вам нужна подробная инструкция как проверить датчик Холла? или как снять стопорное кольцо и вытянуть пластмассовую деталь?
Вы наверное думаете что Мы на расстоянии видим что у вас неисправно :механика или электроника.
Хочу Вам сказать что датчики Хорлла тоже бывают сбоят.Тем более вы ни каких данных по датчику Холла не дали. Здесь форум электронщиков,а электроника точная наука.Нужны исходные данные.
улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 12:40
Booooooka, Знаешь я многих спецов с этого форума знаю лично.даже встречались.и могу сказать что они действительно Профессионалы своего дела.А вот о Вас я этого сказать не могу. Поэтому не стоит им затыкать рот. Зима все расставит на свои места.
и скажет Ху из Ху..
mrstone, классно! классно! классно!
Booooooka
20/07/2010 16:42
задело....
браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 17:56
не шуми, дорогой. сервис газового оборудования мне не интересен, у меня уже есть небольшой бизнес, а на счет зимы.... может быть, действительно пересечемся....загадывать на перед очень сложно , можно насмешить...
Booooooka
20/07/2010 21:48
AKVA-TERM, прими мой "извините" злой был на всех и на все!!! просто привык все сам делать. не спец, но опыт во многих областях все же есть. уж так учили в КРЯКе!!! а сыпь сюда просто раздражает. я знаю куда, но это порой, либо не вовремя, либо тупо некогда. а вот на счет третьего, так он действительно спец и опыт у него есть. он из ваших
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 22:55
я не рот затыкаю (фу, как грубо!!!) просто пайп -дороговатый магазин и сервис, вы же в частном разговоре сами это признаете!!! а теперь еще один вопрос, без злобы и наездов обоюдных! у меня трехходовик аккуратно разобранный есть. вопрос: имеет смысл его реставрировать и что на него подать из напруги, чтобы отдельно от котла проверить.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 23:00
жалко, ведь 3.5 штуки... я так понимаю, что "немного комета" ему не повредит?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 23:10
AKVA-TERM, есть и еще вопрос котлу 6 лет. сколько промыть будет в рублях, только серьезно. вот туда уж точно не полезу! у нас вода хреновая или котел все же по элементам промывается? подозреваю, что работа не на пять минут. на середину сентября.
AKVA-TERM
20/07/2010 22:11
Booooooka,
"Пока нашего человека ногами не попинаешь он адекватным не становится" Шутка. улыбка
А по существу. в Системе Отопления случайно не антифриз?.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 23:15
Booooooka писал:
Я с Незалэжной нэнькы. смех
И в ваших ценах не ориентируюсь.
Что бы качественно перемыть,его разобрать надо как Автомат Калашникова.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 23:23
ЗЫ. мне попадались всего 2 типа трехходовых для этой модели котла. один из них проблемный.
Booooooka
20/07/2010 22:27
вот а я о чем, в систему и антифриз затолкать можно, если озадачиваться, с подпиткой потруднее будет. нет, там вода, только что на лето оставляю. вот украина откликнулась, местных что-то не "видать". А в Харькове тетка живет, пока что... Калаш тоже на 2 этапа разбирается. mrstone,- аааууу!!!
AKVA-TERM
20/07/2010 22:30
Booooooka, не советую антифриз в СО.
Booooooka
20/07/2010 22:49
вот -вот, один к одному! я так понимаю, что соленоид и проблема может быть из-за направляющей втулки под "портетом "зайца. закисла- сливай воду голливудская улыбка и будет тебе счастье если не вышла из строя головка. а как ее проверить?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 23:52
и не собирался. тупо дорого.
AKVA-TERM
20/07/2010 22:58
Booooooka писал:
... вышла из строя головка. а как ее проверить?
Опять в " дебри лезешь"?
Начинай с простого.разбирай ,полируй шток!
mrstone
20/07/2010 23:08
AKVA-TERM писал:
И про силиконовую смазку не забудь(шток должен двигаться от руки)!
AKVA-TERM
20/07/2010 23:22
Booooooka, Надумаешь котел мыть.Дядю Вову позови.mrstone, Думаю что сделает. как для себя.
mrstone
20/07/2010 23:26
Да нет, Паша,- я дюже дорогiй: одна дорога только на штуку-полторы потянет! подмигивание подшучивать, дразнить
Хотя Анапскому хлопцу скидку сделал, за то, что сам мне в Славянск свою плату привёз! классно!
AKVA-TERM
20/07/2010 23:30
mrstone, А я что о цене говорил?
Хорошее дешёвым не бывает!Но если и бывает ,то при условии:
Быстро!
Качественно!
Дёшево!
Выберите только два пункта.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2010 00:32
Ну тогда извините.Я на карту не смотрел.
