Viessmann Vitopend 100-WH1B неисправности и их решения[Закр] | |||||||
msvsanjok 22/08/2010 23:28 |
Viessman Vitopend 100- WH1B.Котел гоняет воду по малому кругу...то загорится газ на несколько сек. ,то погаснет , с небольшой переодичностью.Трехходовый клапан проверил, там все ок.При выключении регулятора нагрева воды (горячая вода не включена), начинает ганять по большому кругу, то есть так, как надо.Поворачиваю рег. нагр.воды, и опять по малому кругу.Но так котел становится неполноценным...Подскажите решение проблемы.Всем спасибо! |
alex.net 22/08/2010 23:47 |
С начало пропишись в профиле откуда ты? |
m.ix 22/08/2010 23:53 |
msvsanjok,
1 почитать user manual как следует 2 вызвать мастера |
cybe 23/08/2010 06:45 |
msvsanjok, читаем http://monitor.espec.ws/section38/topic116727.html Исправляем |
msvsanjok 23/08/2010 15:29 |
Когда рег. отопления в положени выкл., а рег.водонагр.включен(кран гарячей воды выключен),то котел включается нагревает воду до 60градусов и гоняет по малому кругу.Тоесть проблема в каком то датчике,или я ошибаюсь?Спасибо за ответы! |
Lavrishin 23/08/2010 16:18 |
msvsanjok,
Ты даже правильно модель котла написать не сподобился. Серии Vitopend 100 существует несколько моделей котлов. Слушайся модератора. Ходи этот сторона..... |
msvsanjok 23/08/2010 16:33 |
Одни придирки...Злой вы сударь... |
rw6hhb 23/08/2010 22:33 |
а Вы сударь так и не удосужились обозначить модель котла.....или Вы не понимаете что моделей много и они разные? |
SKS 23/08/2010 23:12 |
Модель котла по барабану если горит индикатор.Реле протока... |
msvsanjok 23/08/2010 23:28 |
Ссори!Уже исправил. |
Lavrishin 24/08/2010 08:42 |
msvsanjok
Читай сообщение от дяди Славы....
msvsanjok 24/08/2010 14:43 |
Реле протока почистил.Гвс теперь все ок.Когда вода не вкл.зеленый не горит. Но трехходовой что-то подклинивает,хотя смазал хорошо,силиконовой смазкой.Чуточку отпустил первые два болта, и вроде все работает как надо.Похолодает надо будет лучше проверить... Всем огромное спасибо! |
Lavrishin 24/08/2010 17:37 |
msvsanjok,
В этих аппаратах часто бывала проблема именно с трехходовым клапаном. Он именно и подклинивал. Надо чтобы трехходовой клапан отодвигался от закрытого положения на 3-5 шагов двигателя. Помогала чаще всего перепрошивка программной памяти. Похоже, что тебе без дяди Славы SKS не обойтись. Он по этим аппаратам - ДОКА...... |
SKS 27/08/2010 07:58 |
Тот который на снимке двитгунец хороший.Маленькие полное г... |
Dics 28/08/2010 15:47 |
Здравствуйте, а можно на рисунке показать где этот трехходовый клапан.Такая же ситуация-на отопление включается на секунд 15, затем вырубается, по батареям не идет. Спасибо. |
Мелиор 28/08/2010 17:06 |
Dics, ой не лезь сам, беды натворишь |
Nick71 02/09/2010 02:47 |
ДоБрое время суток! У меня проблемма с котлом Viessmann Vitopend 100 WH1B 30 КВт. турбо. Довольно часто подклинивает трехходовой клапан за 2 года эксплуатации, причем 1 год без нареканий, 5 раз приходилось разбирать и смазывать! Попадалась инфа, что есть прошивка, которая дает команду двигателю открутиться на пару оборотов назад. Был у сервисников сказали что не слышали о прошивке и надо менять клапан! 700 грн. Помогите если в курсе где взять прошивку и чем шить. А может какая - то доработка клапана возможна? |
КоВлИг 02/09/2010 10:14 |
Nick71, пpийдётся pаботать только с сеpвисом. Пpошивка у них была, но сейчас она не нужна, так как на сколько мне известно, бpак с pаботой 3хход. был в 2008 толи 2007году(хотя ваш котёл в гpуппе pиска, но 2 года он както же pаботал), последние паpтии котлов в этом уже не нуждаются. А вот если подклинивает 3хход. то лучше поменять и если что по гаpантии звать тех кто поменяет. |
Nick71 02/09/2010 13:26 |
КоВлИг Да, мой котел 2008 г. клапан подклинивал, но освобождался сам. Потом закнивало так, что приходилось вскрывать и смазывать. Данный симптом проявляется после летнего режима и обесточки питания. |
SKS 06/09/2010 06:39 |
Прошивка есть-надо слать плату мне.А это нереально-у тебя же нет подменной платы. |
витус4565 10/09/2010 22:36 |
Довольно часто подклинивает трехходовой клапан. подскажите как правильно его разобрать и смазать
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 23:44 Прошу сообщить если кто знает в чём проблема: котёл Viessmann Vitopend 100- WH1B- при добавлении температуры(кручу регулятор вправо)отопления горелка не реагирует,как горела малым пламенем так и горит. |
tarik200774 19/09/2010 11:46 |
помогите решить проблему котел viessman vitopen100 WH1B при включении гвс лампочка не горит и пламя соответственно не роботает почистил датчик протока все тоже самое в чем может бить проблема |
SKS 26/09/2010 20:39 |
Перемкни разъём датчика протока-всё станет ясно. |
Leo140969 26/09/2010 21:07 |
SKS, беспрофильный! |
Лифтовик 23/10/2010 19:46 |
проблема с сигналом контроля пламени на новом котле WH1D г. Киржач, Владимирская обл. На гарантии. Бесперебойник поставил on-line - с питанием нет проблем, но котел не работал самостоятельно -постоянно уходил в аварию. Сервисмены кивали на новые трубы, конденсат, воздушные пузыри. При запуске ничего не замеряли, не регулировали - повидимому нечем.
Я пролистал форум и выполнил основные рекомендации: поставил реле давления, почистил ластиком электроды,сделал повторное заземление нулевого провода на вводе в дом. Сигнал аварии стал появляться значително реже - всего два раза в сутки из-за ионизационного электрода. Наконец приехал наладчик издалека ( дежурный по стране). Он измерил промежуток иониз. было 7мм , сделал 6мм. Кроме тока ионизации проверил все остальное -ок. Сказал сделать отдельный контур заземления для котла и напрямую подключить только к котлу., а повторное заземление убрать - опасно для моего провода нулевого. Я все сделал так. И, если раньше было плохо - то сейчас совсем хреново. Авария через появляется через раз. Как общаться с сервисом? |
AKVA-TERM 23/10/2010 19:55 |
Лифтовик, Запитай котел через разделительный транс. Похоже что проблемы с нулем. Тоесть имеется напряжение между нулем и заземлением. |
Лифтовик 24/10/2010 19:09 |
Разность потенциалов земля -L около 3v. Но я же сделал автономную землю. транс я пока не смогу поставить -очень дорого стоит. Зачем гальваническая развязка? Разве бесперебойник с двойным преобразованием не обеспечивает эту функцию? Если бы у меня была заведомо исправная плата - я бы её поставил и убедился виновата она или нет. А так в раздумьи земля, контакт или микротрещина в плате. Не хочется зависеть от сервисменов, которые нашу деревню "обслуживают" и не имеют даже платы - все на заказ по решению наладчика совместителя! Полный бред! Я теперь твердо решил сам разобраться - буду искать новую плату в аренду. Спасибо за ответ! ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 20:19 забыл сказать. В нашей деревне в одно время "пустили "6 одинаковых котлов. И электросеть одИНАКОВА. Но такая проблема только у меня. |
SKS 25/10/2010 00:39 |
Чудны дела твои,Господи...Что загорается,F4?И сколько ток ионизации,в мкА?А без бесперебойника как работает?
Я теперь твердо решил сам разобраться - буду искать новую плату в аренду. -это ещё зачем-аппарат же гарантийный?Пусть у сервисантов голова болит.Надо попробовать без бесперебойника или пусть плату меняют,пока гарантийный.Заземление по барабану,дело не в нём. Сервисмены кивали на новые трубы, конденсат, воздушные пузыри-полный бред,к ионизации отношения не имеет. |
Лифтовик 26/10/2010 08:01 |
Что такое F4 мне не ведомо. Ток в от 4мкА пока нечем измерить - я даже не знаю какого он рода: AC илиDC Без бесперебойника тоже самое. |
DEVVED 26/10/2010 22:17 |
Абсолютно аналогичная проблема с котлом этой-же марки. Примерно 3-5 раз в сутки котел стопориться по ошибке F4. Особенно напрягают остановки в ночное время Сервис ездил, настраивал, менял клапан, результат всегда одинаков. Причем заметил интересную особенность, запуск горелки в нормальном режиме происходит так: 1 слышен щелчек реле 2 затем щелчки высоковольтного поджига 3 затем вместе со щелчками высоковольтного поджига еще один щелчек (похоже на щелчек еще одного реле) 4 поджиг газа. Ошибку выдает после того как несколько раз пытаеться запуститься а щелчка под номером 3 (думаю это открытие клапана) не происходит. Сервис пришел отключил газовую трубу и питание и померяли напряжение между 0 в розетке и корпусом котла. Их прибор показал 17В. Далее диалог был в ключе это все изза этого а устранение не в нашей компетенции. Не ожидал от котла такой ценовой категории таких непонятных проблем. Завтра намотаю разделительный транс из разряда 1 к1 на 0.3кВА и включу через него. Интересно если проблема не исчезнет что сервис скажет далее ? |
Vol4ok72 27/10/2010 00:06 |
DEVVED, А он (сервис)вам скажет меняйте плату |
AKVA-TERM 27/10/2010 00:11 |
Ну Вы блин даете Тема называется
Viessmann Vitopend 100- WH1B неисправности и их решения А вы здесь разговор об котле Viessmann Vitopend 100- WH1D "завели" Это совершенно разные котлы. ЗЫ .все смешалось : Люди , Кони.. |
DEVVED 27/10/2010 07:47 |
2 Vol4ek72
Котел на гарантии Пусть меняют плату 2 Akva-Term Прощения просим Просто... наболело Умолкаю. ps если мысли будут у кого-то, то милости просим в лс |
Лифтовик 27/10/2010 13:51 |
Виноват, исправляюсь. У меня именно WH1B. Ничего не щелкает. Сначала продувает, а затем поджигает. Я вижу пламя и оно гаснет. так пару раз ещё. |
Лифтовик 09/11/2010 23:12 |
Всем спасибо. Замена платы решила вопрос однозначно. Диэлектрическая вставка и транс не помогли. Можно ли сделать вывод, что заземление важно только для безопасности, а не для узла контроля пламени. |
SKS 10/11/2010 00:30 |
Для контроля пламени заземление по барабану.Разделительный транс не надо-там есть обмотка 170в |
Дим788 17/11/2010 19:11 |
Добрый день прошу помощи котёл Viessmann Vitopend 100 WH1B 30 КВт. турбо.
в режиме отопления первые 3-7 секунды пламя на горелке большое потом на половину уменьшается на 5-10 мин потом опять большое пламя слышно как вода закипает и котёл вырубается чтоэто за хренька и как сней бороться зараннее спасибо Напишите в ЛЧ |
Lavrishin 17/11/2010 20:02 |
Дим788 17/11/2010 20:22 |
блин как смог так и прописался просто мне нужна помощ
и ненадо обсерать ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 22:13 ёмаё я первый раз на форум вышел и тут тебе на |
Дим788 17/11/2010 21:36 |
sos подсказки будут |
fogoffwar 17/11/2010 22:58 |
как котел ведёт себя при работе на ГВС? |
Дим788 17/11/2010 23:01 |
50 или около неважно что мне с котлом делать приходиться на вводе краном душить тогда работает нормально
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 00:05 друг мой слабо шарю в газовом оборудовании мой конёк радиотехника что это ГВС |
fogoffwar 17/11/2010 23:07 |
горячее водоснабжение
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 22:11
вообще - то похоже на забитый теплообменник. но если на горячую воду работает нормально то забита система отопления. |
Дим788 17/11/2010 23:11 |
вот спасибо понял тут всё нормально я в мануале вычитал что есть подстроечник на рег макс горения может ик поиграть
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 00:14 нет система отоплен новая я тоже на неё касил насос раб давит норм может давление газа большое я не мерил |
fogoffwar 17/11/2010 23:19 |
если новая то может быть завоздушена а еще лично встречал кусок цемента в новой системе.. и все же .. КАК работает на горячую воду? ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 22:23 к слову о газе: сервис при первом запуске вызывал? они обязаны были выставить давление газа на форсунках.... выставить согласно инструкции... но.. если даже давление газа значиииииительно завышено - за 10 минут вода в теплообменнике не закипит при нормально циркуляции |
Дим788 17/11/2010 23:23 |
нет я ёё б... такую только неделю назад сварил полипропиленом насчёт чистоты всё ок как у кота я вот что гов
я ему подачу газа зарезаю краном на вводе тогда он раб ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 00:29 нет сервис я не выз очень дорого с г.Волгограда 360 км до нас а на горячую воду норм держит стабильно блин полный АРМАГИДЕЦ какойто у меня с нач отопление было на металпластике я думал в нём пробл оказ не внём |
fogoffwar 17/11/2010 23:31 |
ну пускай поработает тогда... может воздух из системы повыходит за недельку и всё... можно будет назад кран открывать... а сервисника все же лучше вызвать для регулировки давления газа на форсунках (чревато резким снижением ресурса) |
Дим788 17/11/2010 23:34 |
Ё он у меня уже два года так пашет на придушеном кране придется изучать газовое дело наши газовики от таких котлов шарах как чёрт от ладона |
fogoffwar 17/11/2010 23:36 |
ага.. наконец-то... а труба отопления на выходе из котла нагревается хоть немножко? (при работе на отопление) ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 22:39 прочитал последнее сообщение - понял что нагревается... тогда пощупайте как нагревается вторичный теплообменник (блестящая хрень внизу по центру котла ближе к задней его стенке) когда котел работает на отопление (он нагреваться не должен) |
Дим788 17/11/2010 23:41 |
да вся система горячая понимаеш беда кака воду гоняет нормально температ воды держит норм но вовремя вкл на отопление очень большое пламя потом оно падает на половину и горит до откл но перед откл опять большое пламя и сильный шум закипающ воды
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 00:43 блестящая хрень внизу по центру котла ближе к задней его стенке когда котел работает на отопление холодная |
fogoffwar 17/11/2010 23:49 |
учитывая это
и это
могу сказать что скорее всего недостаточен проток через систему отопления. но можете уменьшить "мощность котла при работе на отопление" как указано в паспорте - тогда не придется изучать газовое дело.. давление в системе отопления не пробовали поднять немного? |
Дим788 17/11/2010 23:52 |
нет система собрана 25 полипроп я ее перед запуском пром вод
уменьшит мощность я так поним подстроечн регулятором на плате ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 00:54 в системе 1.5 кг давл |
fogoffwar 17/11/2010 23:55 |
попробовать поднять до двух если не поможет - вернуть назад
мощность - подстроечным резистором на плате. (мощность при работе на горячую воду останется максимальной) |
Дим788 17/11/2010 23:56 |
я наверное запарил своей проблемой
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 01:00 хорошо на выходны попробую крутнуть ото в рабочие дни непрокат до позна раб востонавлив связь в горевших сёлах спасибо fogoffwar с уважением Valery |
SKS 18/11/2010 01:17 |
Смысл-обьясните,плиз. Дим788, неужели трудно написать нормально,или клавиатура раскалена? Сделать надо вот что Отрегулировать газ на минимум и максимум-нужен U-образник,без него никак. Проверить,не застрял пи шаговый дигатель Продуть первичный теплообменник. |
fogoffwar 18/11/2010 01:23 |
солидарен полностью
вторичный теплообменник при работе на СО не греется
ГВС работает отлично давление - из области экспериментов: 1. легче работать насосу 2. если в СО есть воздушная пробка - повышение давления может на неё повлиять. |
Vol4ok72 18/11/2010 13:29 |
Читаю я тут читаю-а за датчик температуры кто нибудь вспомнит! |
fogoffwar 18/11/2010 13:34 |
тебе, как говорится, и карты в руки ) |
SKS 19/11/2010 01:27 |
Ну и что?При мусоре в теплообменнике Гвс работает без проблем.Насчёт экспериментов с давлением-никогда не встречал,чтоб в самоварах оно играло роль.Есть котлы-работают на открытую систему-ничего,пашут как часы.Насчёт шагового-это из практики. Датчик думаю не при делах.ИМХО |
romarios 23/11/2010 23:06 |
У меня была точно такая же хрень. Исправил два дня назад. На подаче воды до котла стоял фильтр грубой очистки (реальное спасибо матеру). Он забился ржавчиной. Прочистил его после чего все проблемы исчесли. Удачи. |
SKS 24/11/2010 01:45 |
Это то здесь с какого боку? |
Вован 2010 26/11/2010 18:49 |
Подскажите где можно найти техническую документацию котла
viessmann vitopend 100 тип WH1B |
SKS 26/11/2010 19:15 |
Вован 2010, http://www.kotel1991.ru/pages/461 |
fogoffwar 26/11/2010 19:22 |
http://viessmann.com.ua/arhiv-documentov-viessmann.html |
mob_3 09/12/2010 02:05 |
viessmann vitopend 100-wh1b atmo как узнать из-за чего уходит в аварийный режим. Ухожу на роботу все нормально , прихожу красный светится. |
fogoffwar 09/12/2010 02:24 |
в инструкции почитай про коды ошибок.. |
SKS 12/12/2010 05:01 |
И скажи где работаешь... |
adocha 04/02/2011 20:17 |
Может кто подскажет эта проблема, или нет, или может надо что то подкрутить, или это у всех.
Котёл работал целый месяц один. Так света нагнало 150 кВт. И газа напалило 300 куб. (ну по газу мне кажется, что это нормально, а по свету сомневаюсь) Котел у меня Viessmann Vitopend 100 WH1B. Спасибо всем за ранее кто ответит. |
SKS 05/02/2011 03:41 |
valeri40 22/02/2011 00:06 |
Похоже у вас проблема такаяя же как и у меня - перегрев элементов платы . |
Лифтовик 25/02/2011 11:49 |
Не хочу сглазить - но проблему кажется решил. Да, плата была виновата. Но дело не в перегреве. Если элемент греется - то конечно нужно искать причину.
У меня был виноват был узел контроля пламени - конкретно ток через мегаомные резисторы. Я предварительно схему вырисовал и... разобрался в принципе работы. Я Вам её пришлю, если нужно. Остальную часть схемы по инерции начал вырисовывать и споткнулся т.к. нашел непонятную микросхему в ДИП-8. Толи супервайзер, толи...? Не стал тратить время- а то круиза не будет. Маркировка ее такая же как на трансе - ведомственная. Но у Вас могут быть другие причины. |
SKS 25/02/2011 13:52 |
Пик восьмибитный.... |
valeri40 27/02/2011 14:23 |
Да если не трудно , чтобы потом не заморачиваться . Электроника хоть и простая , но качество комплектующих или отсутствие проверки на выходе изделия , заставляет задуматься . Ведь это новые котлы . |
kury 12/06/2011 14:50 |
у меня котел виссман wh1b проблемы начались при работе котла в летнем режиме на гвс при работе котла он и начинал греть батереи отопление при выключенном регуляторе вызвал с фирмы специалистов сказали надо менять трехходовый в итоге он был заменен на новый после замены его проблем стало еще болеше котел перестал работать показывает аварию замыкание температурного датчика при этом не зажигается |
Vol4ok72 12/06/2011 16:23 |
kury, НУ и что дальше делает сервис! |
kury 12/06/2011 16:52 |
как такого сервиса по таким котлам в нашем городе нет вызвали человека в частном порядке он и будет смотреть в чем проблема а этому сервису я говорю что может мне купить сразу новый котел а не покупать по запчастям, а с этой фирмой надо завязывать |
AKVA-TERM 12/06/2011 17:58 |
kury, Ты в своем профиле http://monitor.espec.ws/users/163008.html Укажи свое местонахождения.Может Мы тебе адекватных мастеров посоветуем.
Хочешь разобраться сам? Прочти правила http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html Создай свою тему -будем стараться помогать.А пока именно эта тема закрыта |
