Buderus, плата 320.149А, нет розжига. | |||
| An56 28/08/2010 19:34 |
При запуске индикаторные светодиоды LED1 и LED4 мигают, LED3 не мигает. Напряжения на выходах стабилизаторов REG1, REG2, REG3 в норме.Детали узла розжига проверены. Котел с подменной платой работает.
Хочу запускать симистор розжига отдельным каскадом помимо контроллера. Откуда лучше взять сигнал старта и какой "сноп" подать на УЭ симистора? |
| КоВлИг 28/08/2010 21:12 |
Ты в своём уме? |
| An56 29/08/2010 07:15 |
При розжиге спичкой котел работает нормально. Почему бы не воспользоваться узлом розжига, если накрылась часть схемы управления? |
| КоВлИг 29/08/2010 09:29 |
это говоpит о том, что у вас пpосто не pаботает pозжиг, начинайте с того что пpофиль пpавте, а не с изобpетения велосипеда . |
| anatol22 06/09/2010 20:13 |
Одиночный импульс можно получить замыкая УЭ BTA08 на Х1-8 через резистор. А для восстановления роботы - менять субмодуль с ПИКами ( если он нерабочий ). |
