Hermann Supermicra 24SE - переключается с интерв 5-7сек | |||
| Arny 07/10/2010 20:37 |
Котёл работает, режим отопления и ГВС переключается, розжиг нормальный. Работал прошлой зимой нормально.
Проблема в частом переключении, причём, что в режиме отопления, что в режиме ГВС. Пока был включен летом режим ГВС - внимания не обращал. Когда переключил в зимний режим - заметил изменение в работе котла. Раньше, после первого поджига, горел до тех пор пока не догонит температуру выбранную регулятором, затем следовал режим поддержания температуры. Теперь 5-7 сек. работает, 5-7 сек выключ., и т.д.
Сервисмены местные достали ещё прошлый раз - деньги брали, а проблему так и не решали (проблема была другая). Пожалуйста, кто что может подсказать... где рыть ? |
| Lavrishin 07/10/2010 21:33 |
Arny,
Не переживай. Это однозначно неисправность платы розжига 537АВС. Это - лечится..... Поищу спецов в Кривом Роге, но сразу вспомнить не могу. Все равно - вылечить можно.... |
| Arny 08/10/2010 10:25 |
Огромное спасибо Александру Лавришину за быстрый отклик и верный диагноз - пациент выздоровел !!!
Проблема была действительно в плате розжига 537 ABC !!! Всем удачи !!! P.S. Я взывал вчера о помощи местных специалистов (ну в смысле из Кривого Рога)... сегодня пошли отголоски - начали "заламывать пальцы" и рассказывать, что однозначного ответа нет... мол надо обесстачивать, снимать котёл, промывать теплообменник и то не факт, что поможет. Короче охренеть ! Вот что значит, установить правильный диагноз - пол часа работы и всё вери гуд !!! Ещё раз оценил помощь данного форума и в частности, Лавришина Александра. |
| Fortuner 05/11/2010 13:56 |
Мужики! Я из Алчевска. У моего котла тот же диагноз. На весь город есть только один специалист по этим котлам (имею ввиду Supermicra), ходит лишенец, хитро улыбается, обещает быстро починить, но за тысячу гривен! А я нутром чую - не стоит этот ремонт таких денег! Подскажите пожалуйста, что такое эта самая плата розжига 537 АВС, скиньте если можно её картинку и параметры. Классные электронщики есть, они разберуться. Не дайте замёрзнуть! Жена уже всю плешь проклевала!!! Arny, что конкретно заняло пол часа? |
| a-musich 05/11/2010 20:34 |
Fortuner, свой емайл посмотри.
Лето было жаркое, все повысыхало ![]() |
| AKVA-TERM 06/11/2010 00:09 |
Плохо искал.Лично я знаю человек 5 которые в Алчевске могут ремонтировать "котловую "электронику. |
| LSG1955 16/09/2011 12:07 |
Добрый день. Подскажите где можно взять эл.схему платы розжига на котел Herman supermicra 24se? Пять лет котёл отлично работал а сейчас при падении напряжении в сети не может толком розжеться, ставлю стабилизатор всё ок. может у кого есть какие мысли за ранее огромное спасибо. |
| Lavrishin 16/09/2011 14:32 |
Еще проще - перевернуть вилку в розетке.... Правильнее всего - постучаться в сервис от "Водной Техники". Или посмотреть внимательно здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html . |
| LSG1955 20/09/2011 11:16 |
Спасибо, Нашел нужный сайтик есть схема и ответы на мои вопросы. |
| Alex-99 08/12/2011 20:28 |
Такая же проблема - котел hermann supermicra 24 se зажигается, через несколько секунд тухнет, потом опять зажигается. Иногда работает нормально - может сутки норм работать, может 2 часа. Глюк как и при отоплении, так и при горячем водоснабжении.
Кто может помочь? Можно в личку, если уж это тайна такая... |
| Trosha 10/12/2011 21:55 |
Блин мужики а поиском не пробовали пользоваться.. Этот глюк давно обсосан ... В блоке розжига 537 АВС |
