Ariston Genus 24FF в режиме отопления выдает код "307&q | |||
| Григ54 08/10/2010 06:09 |
Ariston Genus 24FF в режиме отопления выдает код "307"
Котел был приобретен и запущен в 2009 году. В конце отопительного сезона стал выдавать код 307, после ряда перезагрузок код исчез и котел проработал до конца сезона 2009-2010. Несколько дней назад запустил котел, и вновь, через какое-то время появилось сообщение «307 Сбой платы управления». Заметил, что ошибка появляется в результате повторной неудачной попытки розжига. То есть, вначале котел пытается включить горелку, но слышно только гудение, затем пауза, а потом вновь попытка и загорается код. Перезагрузка помогает не всегда. После удачной перезагрузки котел может проработать от 5 минут до 3 часов. Иногда котел выдает код 307 и при работе в режиме горячего водоснабжения. В сервисной книжке приклеен штрих код 330010PL20726000401. Котел куплен в Приднестровье, Молдова, но его привезли из Одессы – фирма «Мерлони Термосанитаи УКР ЛЛС». Мастер газового хозяйства проинспектировал плату, проверил ряд контактов и ничего не обнаружил и посоветовал купить новую плату управления. Правда после его инспекции котел почему-то долго проработал нормально. Обращаюсь к специалистам за помощью и советом: Можно ли что-то предпринять в данном случае без полной замены платы управления? И, может быть, здесь другая причина? С уважением всем ответившим! ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 02:12 Спасибо AKVA-TERM за подсказку! Иногда в спешке пропускаешь детали. Уж больно быстро надо решить вопрос: зима на носу. |
| igor-jan 08/10/2010 18:03 |
скажите, пожалуйста, у меня тоже ошибка 307 на котле аристон клас 24фф, выдает сразу после включения, резет не помогает, сервисный центр загадал 550грн за починку платы |
| sergey 73 08/10/2010 19:04 |
| igor-jan 08/10/2010 20:37 |
Да, ремонтируют, а на счет недорого, так, если выпаять и впаять резистор за 50 копеек и взять за это больше, чем заменить стойку амортизатора на бмв? Недорого? |
| Fagot 08/10/2010 21:47 |
igor-jan,
ну так выпаяй и впаяй сам. |
| xarl 08/10/2010 21:54 |
igor-jan, о, да ты весьма далек от ремонта. Получается, что ты готов платить за резистор, но не готов оплачивать ремонт (работу). Если в модуле сотни две этих резисторов, кроме остальных деталей, и нужно "выклюнуть" и заменить только один из них, то это по твоему разумению ничего не стоит? 90% стоимости ремонта составляет работа по определению неисправности и только остальные 10 за собственно устранение дефекта. |
| AKVA-TERM 08/10/2010 21:58 |
igor-jan, У Григ54, ошибка выскакивала периодически. А это решаемо.
А у тебя другая ситуация . Для начала заполни профиль.Вот Григ54, заполнил профиль и сразу получил совет.Может и тебе так повезет. ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 23:03 xarl, 100% прав. igor-jan, ты определи неисправность ,а я кё за недорого устраню из твоих запчастей. ЗЫ.для справки иногда ко мне обращаются что бы я продал очень редкие радиодетали .которые мне приходится покупать 100-1000шт. Как ты думаешь я их продаю? предлагаю просящему купить такую же партию деталей.Стоимость которых в несколько раз превышают стоимость самой платы. Я не магазин и запчастями не торгую.Могу отремонтировать. |
| igor-jan 11/10/2010 00:20 |
Мне и так повезло! Я попросил у Господа Бога помощи, затем сел, посмотрел внимательно плату (в очередной раз), посмотрел на микросхемы, поотклеивал от них бумажки и увидел, как у меньшей микросхемы лапки "засоленные", почистил заостренной спичкой, протер спиртом и....- о чудо!!!!!!!!!! Когда котел заработал, меня чуть не разорвало от радости!!
Слава Богу!!!!!!!!!!1 |
| Tolik_ 13/10/2010 16:03 |
Аминь !!!
Обычно говорят - подожди немножко, рано радуешся. Она к тебе еще вернется (имеется ввиду плата). В ошибке 307 много коварного. ![]() |
| icar2004 14/10/2010 15:19 |
Здравствуйте! У меня в точности такая-же проблема как у Грег54 только перезагрузка помогает всегда и работает котел от 5мин до 2-х дней.Может быть проблема в том что не установлен стабилизатор напряжения? |
| Tolik_ 03/11/2010 18:27 |
Думаю таки нет. (хотя стабилизатор всетаки и нужен). А 307 ошибка - аристоновский "головняк". Однозначных ответов пока, что нет. Предполагаю проблема гдето зарыта в "связке" 2-х процов которые на плате. Короче не хотят они друг с другом нормально "базарить". (это сугубо мое индивидуальное мнение - поэтому стоит рассматривать как идею в поиске неисправности, хотя могу и ошибаться) ![]() |
| tramp123 09/11/2012 15:13 |
Время идет, а проблема остается. Genus 28 cf. 307 ошибка возникает раз от разу. Четкой системы нет. Заметил, что ошибка чаще возникает при повышении влажности в топочной. После ресета все нормально работает какое-то время. На плате все контакты чистые и сухие. Установлены внешний и внутренний датчики температуры, но они вряд и влияют на появление ошибки. Что делать? |
| xarl 09/11/2012 16:27 |
tramp123, ты решил поторопить?
Обратись к местным специалистам. Что ж еще остается... |
| tramp123 09/11/2012 17:33 |
Местные специалисты предложили поменять плату... И так уже третий год. Как бы не вижу смысла, т.к. замена без диагностики проблемы большой пользы не даст. Если бы они точно указали на проблем и гарантировали нормальную работу новой платы, то можно и поменять. Котел диагностировал представитель аристона в нашем городе. Сказал, что все ОК. Но ошибка же есть! И похоже решения проблемы - нет. ![]() |
| Trosha 09/11/2012 17:47 |
[quote="Tolik_"]
| tramp123 09/11/2012 17:50 |
Этому ответу 2 года. Надеялся, что нашли решение. Значит нет. |
| Trosha 09/11/2012 19:35 |
Ищем |
| tramp123 13/11/2012 12:50 |
Глобально проблему не решил, но временный костыль для своего случая нашел. У меня к котлу подключены наружный и внутренний термодатчики. Котел работал в режиме AUTO и активированным внутренним таймером. Хорошая конфигурация с точки зрения экономии газа. Хотя мне не очень нравится как автоматика учитывает температуру помещения. Опытным путем выяснил, что 307 ошибка появляется при активном таймере.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2012 11:52 Решение простое. Отключил внутренний таймер. Убрал внутренний датчик температуры и интерфейсную плату. Теперь учитывается только наружная температура. Поставил внешний терморегулятор с таймером. Пару дней - полет нормальный. Может кому будет полезна эта инфа. |
| Trosha 13/11/2012 13:49 |
Подумать над этим конечно стоит, но проблема как мне кажется в другом.. |
| Tolik_ 13/11/2012 13:54 |
100% |
| tramp123 13/11/2012 13:55 |
Возражать не буду, но я плотно тестил разные режимы работы. Ошибка появлялась только в режиме таймера. Очень может быть, что проблема в связи платы управления и интерфейсной платой. Хотя при выключенном таймере котел нормально считывал данные с внутреннего термодатчика. А может тупо баг программе таймера. |
| tramp123 19/11/2012 05:21 |
Неделя работы котла без таймера - полет нормальный. Ошибка не возникает.
Удачи в поиске более вразумительного решения проблемы. |
