Газовый котел Аристон egis 24 ff часто включается | |||
etaf-2005 07/11/2010 12:36 |
Котел при работе в режиме отопления включается очень часто примерно каждые 40 сек. работет 8-10 сек. и выключается, затем через полминуты вновь включается. Как это можно исправить, увеличив время между включениями. |
fogoffwar 07/11/2010 19:50 |
исправить можно заполнив профиль ![]() |
etaf-2005 08/11/2010 09:51 |
Какой профиль и как его заполнить. Если можно объясните по подробнее. |
КоВлИг 08/11/2010 10:19 |
Находим то что в красном квадратике, нажимаем, заполняем, сохраняем. Потом ответы получать начинаем ![]() |
vaz1983 25/12/2010 12:07 |
Всем привет. Такая-же беда на том-же котле. Только при этом температура в системе отопления порядка 30-40 градусов. Система ГВС без замечаний. Люди знающие, подскажите что делать пожалуйста. |
Leo140969 25/12/2010 13:38 |
vaz1983, заполнить профиль (см. чуть выше). |
vaz1983 25/12/2010 13:52 |
Заполнил, извините, халява не прошла. Жду помощи |
Vol4ok72 25/12/2010 19:28 |
vaz1983, Какой помощи вы ждете! |
Знакомый с монитора 25/12/2010 19:31 |
etaf-2005, vaz1983, для начала описать всю жизнь котла , когда установлен , кем и когда проводилась профилактика , что при этом предпринимали , какая система отопления (на чем собрана и как смонтирована). Вполне возможно , что ваши котлы исправны , а проблема в другом ... |
vaz1983 25/12/2010 20:59 |
Котел установлен в 2004 году. Обслуживался своими силами. Никаких проблем до этого небыло. Всю жизнь работал через программатор. Система отопления смонтирована металлопластиком на чугунных радиаторах. Обслужена, промыта. Сегодня нашел аналогичную проблему, там описывалась вся причина в засоренности входного и выходного фильтров. Фильтра снял, действительно были грязные. Промыл. Сначала котел запустился очень резво, но после получаса работы опять все началось как и раньше. Все датчики живые, приходил сервисмен из местной газовой фирмы. Вот так примерно. |
Lavrishin 25/12/2010 21:10 |
УДАЛЕНО !!!! |
vaz1983 25/12/2010 21:17 |
Его я даже не нашел. Спасибо за наводку, пойду искать. По результатам отпишусь. |
Lavrishin 25/12/2010 21:18 |
vaz1983 25/12/2010 21:21 |
Прости пенька. Сам дурак и людей обманываю. У меня Ariston T2. И там такого фильтра не видно.((( |
Lavrishin 25/12/2010 21:30 |
![]() ![]() Открывай тему - поговорим..... |
vaz1983 25/12/2010 21:36 |
Понял. Сейчас запущу. |
iurii63 05/01/2011 13:59 |
Здравствуйте! у меня котел ARISTON MICROIN 24FFI, На ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ОНИ НЕ ШЛИ, но у нас в городе я установил 4 штуки в том числе и у себя. Проблемма: в канун нового года перестал работать. выдал ошибку на пульте сбой электронной платы,нажатие на Reset привело к тому что отключилось вообще питание на котел,проверил сам пульт и плату к нему на других котлах все работает, |
Trosha 05/01/2011 17:47 |
iurii63 не хорошо в чужих темах вопросы задавать |
Lavrishin 05/01/2011 18:28 |
Что то в профиле твоем место обитания не просматривается ни разу..... ![]() ![]() ![]() |
iurii63 05/01/2011 21:02 |
я извеняюсь что влез не туда куда положено,но я первый раз тут. а сам я с молдовы
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 22:04 можно было и критиковать! а помочь если есть такая возможность,мне нужна схема платы котла |
Lavrishin 05/01/2011 21:15 |
iurii63,
Дай фото твоего аппарата и исправь адрес в профиле.... |
iurii63 05/01/2011 21:45 |
профиль заполню,а фото давать бесполезно,там ничего не видно будет, ящик камеры сгорания, насос и черный блок в котором находятся мозги. на этих котлах даже кожухов нет.их нам привозят ворованными с италии
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 22:52 завтра разберу котел и сделаю фото платы, может и поможет ! и спасибо что ответил, |
Lavrishin 05/01/2011 22:26 |
iurii63,
Котел уличного исполнения???? Давай полное фото аппарата и (если можно) платы управления и пульта. Я уже нарыл кое что про твою "адскую машинку".... Потроха такие как на картинке????? |
Trosha 06/01/2011 09:45 |
"а помочь если есть такая возможность,мне нужна схема платы котла" а сам нарисовать не пробовал????.. |
iurii63 06/01/2011 13:28 |
второй раз на этом форуме не могу отпрафить файлы с фото ,просто не знаю как,если можно включите аську,отправлю на нее
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 14:30 но на выших схемах к сожелению не моя адская машинка |
Lavrishin 06/01/2011 18:57 |
iurii63,
Отправь мне в почту - не ошибешься.... |
