котел Vaillant VUW 240/2-3 откличается, при этом горят СДИ
serglimon
10/12/2010 18:24
Я являюсь «счастливым» обладателем настенного котла Vaillant VUW 240/2-3 (2005 г. выпуска). Котел работает три года на отопление (140 кв.м.) и ГВС (свои первые два года жизни он не эксплуатировался, потому что в квартире не жили – ремонт был). Так вот все три года он не может работать под нагрузкой без открытых окон на кухне! Когда не дергаешь котел, включением горячей воды, то он в спокойном режиме более-менее справляется с отоплением, хотя иногда и задыхается. А в тяжелом режиме (когда расход газа большой-особенно вкогда воду горячую включишь), он и с открытыми окнами (или приоткрытыми –когда зима ) устойчиво работает минут 10-ть или 15-ть, а потом отключается - мигает СИД 2. Так было на протяжении 3-х лет, и с этим как-то смирились , а теперь еще к этому добавилась вторая проблема - после отключения ( по вышеописанной проблеме), давление в системе отопления падает до нуля и, естественно, даже после проветривания кухни (окна-то приоткрыты) котел, больше не запускается ,и я приезжаю после 3-х дневного отсутствия в выстуженную квартиру! На котле при этом горят СДИ 1, СДИ 3, давление в СО - ноль. Подскажите что можно сделать- а то достали эти танцы с бубном вокруг котла- воздух ему свежий подай, давление в систему добавь , переключатель «вкл/выкл» чтобы загорелся СДИ 2 щелкни! и так раз по пять-десять за сутки. Помогите.
Lavrishin
10/12/2010 19:11
serglimon, А что мешает постучаться в официальный сервис, извините....?????
serglimon
10/12/2010 20:52
Туда и обращался , сразу после первого отключения (точнее после первого десятка ,когда заметил что это не единичный случай а систематический) . Приехал мастер, проблему не решил, сказал что отключения по тяге из-за пластиковых окон, кроме того в процессе поиска причины отключений , он разобрал что-то там в котле, потом когда собрал все назад - то выяснилось , что у меня не работает датчик расхода воды для ГВС. Говорит -КРЫЛЬЧАТКА работала "на последнем исдыхании" и сейчас сдохла. Так как отдельно крыльчаток у него нет , а есть только в сборе в узле , то и заплатить мне придется дорого. В итоге: мастер ушел с моими 2500-3000 рублями (непомню уже), а я остался со своим глючным котлом в том же состоянии и советом от мастера: открывать окна... А сейчас вот еще и падение давления добавилось ко всему. Если здесь не присоветуют ничего - то опять в сервис или в магазин за другим котлом.
AKVA-TERM
10/12/2010 21:20
serglimon, Ваш мастер правы по поводу сбоя котла из-за тяги. Дайте котлу достаточное воздуха для работы и он будет работать. по поводу давления проверьте расширительный бак.поищите по форуму как это делать
Vol4ok72
10/12/2010 22:08
serglimon, А еще лучше сделать котлу техническое обслуживание!
serglimon
11/12/2010 13:16
Всем спасибо. Пойду в и-нете искать информацию по турбированным котлам (чтобы воздух и выхлоп сами себе закачивали выкачивали).найти бы такой , чтобы на старое место встал.....а то как представлю сколько работы предстоит проделать в кухне (демонтаж / монтаж гарнитура , расположение труб, замурованных в стену наверно надо будет менять) - тоска берет.
fogoffwar
11/12/2010 13:41
кислород кстати нужен не только котлу.. но и человекам... при его недостатке они становятся вялыми, сонными и мыслительные процессы заметно затруднены..
