Котел Vaillan VUW INT 242/3-3 turboTEC pro, ошибка F. 28 | |||
| zavxxoz 18/12/2010 14:01 |
Котел Vaillant VUW INT 242/3-3 turboTEC pro работает у меня с 2008г. Сейчас начались проблемы. Гаснет, выдает ошибку F. 28. При перезапуске зажигается и тут же гаснет. Почитал по форуму, добавил мощность d.85 до 15. Проработал всю ночь нормально, но утром после разбора горячей воды не включился. Сейчас периодически гаснет, перезапускаю вручную. Видел на форуме, что надо проверить минимальное давление газа на горелке. Как это сделать? Не специалист ни разу, как говорится. Поэтому решения предлагайте с подробностями, пожалуйста. Заранее спасибо. |
| AKVA-TERM 18/12/2010 16:38 |
d85 это минимальная мощность для отопления. Но разжигаться он будет все равно при своей минимальной мощности. Которая настраивается совсем другим параметром. |
| zavxxoz 18/12/2010 17:58 |
Посмотрел как он включается. С первой попытки никак, хотя искра есть. Вторая попытка - включается. Но если она неудачна, то выдает ошибку.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 18:59 Может опустить электроды пониже? |
| AKVA-TERM 18/12/2010 18:09 |
1. попытка розжига = минимальной мощности
2.попытка -----!!-------- = 50% максимальной мощности 3. попытка -------!!-------- =75% максимальной мощности ЗЫ. где то так! |
| zavxxoz 18/12/2010 18:12 |
Так что же мне предпринять? А самому давление газа проверить, поправить можно? |
| КоВлИг 18/12/2010 18:31 |
zavxxoz, первое, что сделай, это почисти электрод ионезации наждачкой. и посмотри что изменилось ![]() |
| zavxxoz 18/12/2010 21:18 |
Это на которых искра? Так она есть. |
| habitat 18/12/2010 23:10 |
zavxxoz, повнимательнее читайте, Вам написали, что чистить электрод ионизации (контроль пламени), слева.
А где искра, так это электроды розжига. |
| zavxxoz 19/12/2010 11:03 |
Пропылесосил горелку, пока работает нормально. Но зажигается не всегда с первой попытки (может так было?). Почищу электрод ионизации и понаблюдаю денек. Потом отпишу результат. |
| zavxxoz 22/12/2010 02:22 |
Электрод почистил, изменений в работе не заметил. Два дня работает нормально. Только зажигается не всегда с первой попытки. Чистка горелки помогла, выходит так. |
| Tolikjv 18/01/2011 12:19 |
Подскажите пожалуйста! Котел Турбо ТЭК; насос, турбина и газовый клапан включается, а розжига нет, вылетает ошибка F28. Если поджигаю спичкой, котел работает нормально. Электроды в порядке. Трансформатор высоковольтный звонится. Явно, что полетело что-то на плате в блоке розжига, но я в плате Вайланда пока зеленый. Пробывал замерить ток во время розжига на входе высок. трансформатора, показывает - 0, но там же скорее всего импульсный ток. |
| Lavrishin 18/01/2011 14:06 |
| habitat 19/01/2011 15:29 |
Начните прорисовывать схему от электродов и трансформатора розжига, чтобы понять как работает схема розжига на этом котле. |
| larsen333 19/04/2011 21:28 |
