Котел Vaillan VUW INT 242/3-3 turboTEC pro, ошибка F. 28
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #1 От 18/12/2010 14:01 цитата
Котел Vaillant VUW INT 242/3-3 turboTEC pro работает у меня с 2008г. Сейчас начались проблемы. Гаснет, выдает ошибку F. 28. При перезапуске зажигается и тут же гаснет. Почитал по форуму, добавил мощность d.85 до 15. Проработал всю ночь нормально, но утром после разбора горячей воды не включился. Сейчас периодически гаснет, перезапускаю вручную. Видел на форуме, что надо проверить минимальное давление газа на горелке. Как это сделать? Не специалист ни разу, как говорится. Поэтому решения предлагайте с подробностями, пожалуйста. Заранее спасибо.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 18/12/2010 16:38 цитата
zavxxoz писал:
.....добавил мощность d.85
d85 это минимальная мощность для отопления. Но разжигаться он будет все равно при своей минимальной мощности. Которая настраивается совсем другим параметром.
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #3 От 18/12/2010 17:58 цитата
Посмотрел как он включается. С первой попытки никак, хотя искра есть. Вторая попытка - включается. Но если она неудачна, то выдает ошибку.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 18:59
Может опустить электроды пониже?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #4 От 18/12/2010 18:09 цитата
1. попытка розжига = минимальной мощности
2.попытка -----!!-------- = 50% максимальной мощности
3. попытка -------!!-------- =75% максимальной мощности
ЗЫ. где то так!
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #5 От 18/12/2010 18:12 цитата
Так что же мне предпринять? А самому давление газа проверить, поправить можно?
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #6 От 18/12/2010 18:31 цитата
zavxxoz, первое, что сделай, это почисти электрод ионезации наждачкой. и посмотри что изменилось улыбка
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #7 От 18/12/2010 21:18 цитата
Это на которых искра? Так она есть.
habitat
Сообщение #8 От 18/12/2010 23:10 цитата
zavxxoz, повнимательнее читайте, Вам написали, что чистить электрод ионизации (контроль пламени), слева.
А где искра, так это электроды розжига.
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #9 От 19/12/2010 11:03 цитата
Пропылесосил горелку, пока работает нормально. Но зажигается не всегда с первой попытки (может так было?). Почищу электрод ионизации и понаблюдаю денек. Потом отпишу результат.
zavxxoz
zavxxoz
Сообщение #10 От 22/12/2010 02:22 цитата
Электрод почистил, изменений в работе не заметил. Два дня работает нормально. Только зажигается не всегда с первой попытки. Чистка горелки помогла, выходит так.
Tolikjv
Tolikjv
Сообщение #11 От 18/01/2011 12:19 цитата
Подскажите пожалуйста! Котел Турбо ТЭК; насос, турбина и газовый клапан включается, а розжига нет, вылетает ошибка F28. Если поджигаю спичкой, котел работает нормально. Электроды в порядке. Трансформатор высоковольтный звонится. Явно, что полетело что-то на плате в блоке розжига, но я в плате Вайланда пока зеленый. Пробывал замерить ток во время розжига на входе высок. трансформатора, показывает - 0, но там же скорее всего импульсный ток.
Lavrishin
Сообщение #12 От 18/01/2011 14:06 цитата
Tolikjv писал:
....я в плате Вайланда пока зеленый. ....
Да ты и в профиле - такой же, извините......
habitat
Сообщение #13 От 19/01/2011 15:29 цитата
Tolikjv писал:
Начните прорисовывать схему от электродов и трансформатора розжига, чтобы понять как работает схема розжига на этом котле.
larsen333
Сообщение #14 От 19/04/2011 21:28 цитата
недовольство, огорчение
