Nova florida Vela compact 24ctfs непонятный шум при раб. ГВС
steal
20/12/2010 11:18
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть за неисправность в котле Nova florida Vela compact 24ctfs при работающем контуре ГВС.
котел проработал 2 года. При работе ГВС слышны посторонние шумы из котла (похоже на громкие щелчки), также неустойчиво держит температуру ГВС (то перегревает, то прохладная идет (раньше такого не было). при работе системы отопления все ок и нет никаких посторонних шумов.
Leo140969
20/12/2010 11:25
steal, вода жёсткая? Возможно, пришло время чистить теплообменник от накипи.
steal
20/12/2010 11:28
накипь в чайнике присутствует, но не так чтобы уж очень. и я уже говорил что при работе отопит. системы все ок. а ее я заполнял в этом году уже раза два.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 12:34
steal писал:
да шум больше похож на включение выключение какого-то клапана что ли. недовольство, огорчение
AKVA-TERM
20/12/2010 21:28
steal писал:
Похоже что причина выяснена.
Мойте теплообменник.
steal
21/12/2010 09:07
если я не ошибаюсь, то в моем котле два теплообменника улыбка и непонятный шум начинается ТОЛЬКО при работе контура ГВС, а не при работе отопления. Причем не постоянно, может клацать а может и нет. просто я когда слышу этот шум то выключаю расход воды и через 20 сек. снова включаю и шума больше нет (правда иногда такую операцию нужно провести раза два три недовольство, огорчение )
Lavrishin
21/12/2010 10:43
steal писал:
если я не ошибаюсь, то в моем котле два теплообменника .....
Теплообменник такой как на картинке (битермический).
steal
21/12/2010 17:10
похож но точно не скажу, но битермический стопроцентно
fogoffwar
21/12/2010 18:33
steal писал:
битермический это один теплообменник в котле и внутри одного теплообменника два контура
а два теплобменника это если в основном теплообменнике только один контур а второй контур реализован пластинчатым теплобменником косвенного нагрева (блестящая прямоугольная хрень площадью где-то 1/6 от площади основного теплообменника)
steal
22/12/2010 10:24
как написано в описании то в нем пятитрубный битермический теплообменник улыбка
Leo140969
22/12/2010 14:43
steal, чего тут гадать, мыть надо водопроводную часть теплообменника. Наличие в котле именно битермического теплообменника определяется по остановке насоса при включении ГВС.
Lavrishin
22/12/2010 14:58
Leo140969 писал:
... Наличие в котле именно битермического теплообменника определяется по остановке насоса при включении ГВС.
Именно так. классно!
Я специально выложил картинку теплообменника именно этого аппарата......
Green go
22/12/2010 17:15
А кто "блондинке" подскажет в чём причина... установили программатор на ентот котёл, так при входе в режим ожидания падает давление и загорается красная лампочка и котёл ессественно больше не вкл. а если подкачать воды, так давление зашкаливает за тройку
steal
22/12/2010 17:39
ребят я конечно все понимаю, надо мыть и т.д. но причина не в том что плохо греет или отказывается работать, а в том что шум (очень сильно похоже на клацание какогото клапана) и при чем проблема переодическая.
Lavrishin
22/12/2010 18:00
steal писал:
.... шум (очень сильно похоже на клацание какого-то клапана)....
Замени прессостат турбины - все пройдет. В этих именно аппаратах - именно это уже случалось не однажды (мембрана утрачивает эластичность - китайский народный вариант).
Не советую устанавливать прессостат китайской народной породы. Советую применить фирменный.
Если надо - выложу в личку контакт в Николаеве. Или - постучись к Trosha.
Удачи !!!!
fogoffwar
22/12/2010 23:56
Lavrishin, а у нас как раз с немецкими прессостатами глюки регулярно (котлы КОЛВИ)
steal
23/12/2010 09:09
Lavrishin объясни пожалуйста для чего нужен этот пресостат турбины.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 10:10
да и если можно тел. в николаеве где его можно приобрести
Lavrishin
23/12/2010 09:24
steal,
Читай личку и почту.....
steal
23/12/2010 12:06
Всем большое спасибо улыбка отдельная благодарность за помощь и взаимовыручку Lavrishinu улыбка проблема решена.
Игорь Я
23/12/2010 20:32
Чем лучше промывать битермический теплообменник? Вода еле теплая,хотя нагрев работает,при меньшей подаче воды в контуре ГВС -горячая,но под таким напором по душем не постоишь.При отключении термодатчиков,реле расхода воды загорается неисправность,значит ли это,что они изначально исправны?
Lavrishin
23/12/2010 22:59
Игорь Я,
В профиле прописаться не пробовал, извините?????
Игорь Я
24/12/2010 23:37
Пробовал,но мне бы по существу вопроса пожалуста!
