котел Junkers NOVATHERM ZW 20 KE не греет воду | |||
| MDV84 20/12/2010 21:18 |
Проблема такого рода ели-ели греет воду (летняя). Теплобменник чистый. Подозрение на неуспеваемость нагревания воды. Подскажете что можно cделать. |
| СВЯТОСЛАВ 20/12/2010 22:09 |
а вот написал ответ было, спешу жить..
Поправь профиль |
| Trosha 21/12/2010 09:48 |
Ремонтировать |
| СВЯТОСЛАВ 21/12/2010 23:19 |
Во время работы котла на ГВС (нагревания воды) посмотри не уходит ли температура в отопление, для этого держи руками две левые трубы ЦО и ГВС. |
| MDV84 22/12/2010 21:09 |
Теплообменник горячий в отопление не идет, температура нагревается до 70 и отключает котел ![]() |
| СВЯТОСЛАВ 23/12/2010 00:16 |
думаю, теплообменник вторичный забит |
| jigen 26/12/2010 00:43 |
Если на выходе из котла труба ГВС горячая---неисправен один из смесителей в квартире. |
| fogoffwar 26/12/2010 02:53 |
ага.. было такое.. и не только со смесителем - висел старый бойлер и у краника к бойлеру отвалился шарик унутрях (снаружи кажется что кран закрыт а шарик в открытом положении) |
| Глебан84 19/03/2011 12:14 |
Подскажите пожалуйста! Котел Junkers novaterm zw 20 ke.
с пьезорозжигом. После отключения электроэнергии в доме не могу запустить котел. Как будто разрыв цепи безопасности, но сопротивление датчиков нормальное, контакты тоже что может быть еще за проблема??? |
| СВЯТОСЛАВ 19/03/2011 20:44 |
опять написал, потом удалил Глебан84, ты тему почитай, сказано правь Профиль |
| КоВлИг 19/03/2011 23:19 |
Глебан84, создай свою тему, и заполни профиль. |
