MDV84
| Проблема такого рода ели-ели греет воду (летняя). Теплобменник чистый. Подозрение на неуспеваемость нагревания воды. Подскажете что можно cделать. |
СВЯТОСЛАВ
а вот написал ответ было, спешу жить..
Поправь профиль |
Trosha
Ремонтировать |
СВЯТОСЛАВ
| Во время работы котла на ГВС (нагревания воды) посмотри не уходит ли температура в отопление, для этого держи руками две левые трубы ЦО и ГВС. |
MDV84
Теплообменник горячий в отопление не идет, температура нагревается до 70 и отключает котел  |
СВЯТОСЛАВ
| думаю, теплообменник вторичный забит |
jigen
| Если на выходе из котла труба ГВС горячая---неисправен один из смесителей в квартире. |
fogoffwar
| jigen писал: | | Если на выходе из котла труба ГВС горячая---неисправен один из смесителей в квартире. |
ага.. было такое.. и не только со смесителем - висел старый бойлер и у краника к бойлеру отвалился шарик унутрях (снаружи кажется что кран закрыт а шарик в открытом положении) |
Глебан84
Подскажите пожалуйста! Котел Junkers novaterm zw 20 ke.
с пьезорозжигом.
После отключения электроэнергии в доме не могу запустить котел.
Как будто разрыв цепи безопасности, но сопротивление датчиков нормальное, контакты тоже
что может быть еще за проблема??? |
СВЯТОСЛАВ
| опять написал, потом удалил Глебан84, ты тему почитай, сказано правь Профиль |
КоВлИг
| Глебан84, создай свою тему, и заполни профиль. |
