Котел Vaillant VUW INT 282/2-5 R2 холодная последняя батарея | |
| дачник1 26/12/2010 14:44 |
КОТЕЛ Vaillant VUW INT 282/2-5 R 2. СО однотрубная (рис 1.), не прогревается последняя батарея Р8 и в кухне холодно... хочу подключить к котлу ветку теплого пола (длина 45 м,). подскажите ,как правильно это сделать, как на рис 2,/(параллельно), или как на рис 3, (последовательно), и сможет ли прокачать насос котла теплоноситель по ветке теплого поли или понадобиться доп насос? |
| fogoffwar 26/12/2010 23:36 |
общая мощность батарей, материал батарей, диаметр труб (пластик/металлопластик)
"Схема ТП для чайников (с картинками), Схема устройства ТП для 1к квартиры" http://forum.abok.ru/index.php?s=cdc563d4aa6096808852082729830758&showtopic=55550 ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 22:40 да.. и последующее обсуждение конечно.... ![]() |
| дачник1 27/12/2010 00:07 |
материал труб полипропилен, диаметр 25 мм, батареи конвекторы панельные, 22 тип, общая мощность-16800 вт + полотенцесушитель, подводка по диагонали ...спасибо за ссылку
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 00:14 вообщем я хотел про ветку теплого пола спросить , будет ли работать , и если да, то как ее врезать правильно... |
| fogoffwar 27/12/2010 02:10 |
правильно - как по ссылке.. (через термовентиль с выносным датчиком на гребёнку)...
как у тебя на первом рисунке я делать не пробовал - но так как у тебя последняя батарея недогревается то может так и лучше будет сделать.. точно не знаю (единственно ТП любит температуру теплоносителя пониже чем 80 градусов и возможно что лучше подключиться к обратке) 45 метров может и без насоса будет работать - на всякий случай в ящике оставь место под насос . правда без насоса первый вариант при 45 метрах наврядли будет работоспособен.. панельные конвекторы имеют большую теплоотдачу, из-за этого сильно остывает вода в них. Слишком низкая обратка - не очень хорошо для котла. На схеме у тебя показаны краники - байпасы для каждой батареи.. советую их настроить (или установить и настроить если не установил) ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 01:14 в общем если делаешь сам - можно поэкспериментировать... теории теориями а практика - вещи великая.. да.. укладывать трубы рекомендуется спиралью - обратка рядом с подачей |
| дачник1 27/12/2010 12:02 |
...правильно ли я понял про теплый пол: я врезаю гребенку в подачу , ставлю термостатический вентиль, ТП делаю из металлопластика 16 мм, насос не ставлю, и врезаюсь в обратку, тоже через гребенку, (тоесть параллельно), как на рисунке 2. ? |
| дачник1 27/12/2010 21:39 |
и спиралью, это как, не могли бы на схеме нарисовать? если не трудно |
| fogoffwar 28/12/2010 10:03 |
спиралька вот тут нарисована
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=36640 |
| дачник1 28/12/2010 13:46 |
fogoffwar...спасибо за ссылку...не могли бы вы указать марку термовентиля с выносным датчиком на гребенку.?... |
| fogoffwar 28/12/2010 15:52 |
не.. не помню уже.. там на форуме поищите |
| Саша-МЧС 29/12/2010 18:52 |
http://monitor.espec.ws/section38/topic165823.html |
