регулятор температуры VCW 15 T3 не работает от 1 до 8 | |||
| sierra 27/12/2010 15:38 |
Всем привет . Котел VCW 15 T3 вайлант . Регулятор на передней панели от 1 до 8 не реагирует на работу котла. Правда установлен комнатный датчик (термостат) температуры. Вопрос: как он работает и влият ли на его работу комнатный реостат? |
| sierra 28/12/2010 10:25 |
Не реостат а термостат |
| fogoffwar 28/12/2010 12:01 |
комнатный термостат (в большинстве случаев) переключает котел в режим "лето" если температура в комнате выше заданной. |
| sierra 28/12/2010 15:44 |
А сам регулятор ? (от 1 до 8). Регулируєт или нет? |
| fogoffwar 28/12/2010 15:50 |
если в комнате тепло то не регулирует..
если комнатный термостат перевёл котел в режим зима - то регулятор 1-8 должен ограничивать температуру на подаче |
| sierra 28/12/2010 16:14 |
а если поставить перемычку между 3 и 4 тем самым котел будет работать от регулятора? |
| fogoffwar 28/12/2010 20:04 |
эм.. а какой год выпуска котла?
а то как-то инструкцию на него найти сразу не получается.. это случайно не тот Т3 который в 79-м выпускать перестали? |
| sierra 29/12/2010 08:58 |
на табличке написано vcw 15/3 T3 A25 1989 |
| fogoffwar 29/12/2010 10:27 |
а ссылка на инструкцию найдется? |
| sierra 29/12/2010 10:37 |
а где ее взять ету ссылку? |
| sierra 29/12/2010 15:31 |
Навеное действительно в 1979 его перестали выпускать с картинки похож. А табличку просто так прицепили что был по моложе. |
| fogoffwar 29/12/2010 15:39 |
30 лет котлу... тут при ежегодном сервисном обслуживании регулярно что-то случается, но что-то и удается выявить заблаговременно... а у вас 30 лет без обслуживания.. вряд ли там всего одна поломка..
вызывайте мастера - котлу необходим комплекс мер по его восстановлению, начиная с чистки всего что есть, и заканчивая всеми необходимыми перенастройками. ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 14:40 p.s. кстати в профиле вы так и не указали место обитания.. |
| sierra 29/12/2010 15:53 |
Украина. Волынская область. пгт. Ратно. Котел у меня всего 3 года до етого был привезен из Германии и все разбиралось промывалось. |
| sierra 30/12/2010 16:07 |
Да знатоки услышав такие советы думаю : И что нового я узнал? Все какие то непонятные и скрытые. |
| Lavrishin 30/12/2010 16:15 |
| AKVA-TERM 30/12/2010 16:45 |
А ты чего Ты взял что Мы сидим и только ждем Что бы кому то посоветовать.
Перед Новым годом все хотят быть в тепле и с горячей водой. Поэтому сейчас у нас работы полно, и в Инете сидеть некогда. Я например эти котлы не знаю.Мне с современными работы хватает.Да и наверное этих "Динозавров" у нас практически нету. |
| Знакомый с монитора 30/12/2010 20:52 |
sierra, за три года эксплуатации не разобрался с регулятором ? Наверняка не громкость регулирует ...
В положении 1 должен держать 60*С . При условии , что стоит перемычка 3-4 или замкнуты контакты комнатного термостата. Дальше немцы для простоты пишут такое : |
| fogoffwar 31/12/2010 10:36 |
хи.. последнее улыбнуло.. "шибко холодно" |
| sierra 31/12/2010 10:59 |
В принципе вопрос решен. Котел работает, температура 60 и не более значит он не может набрать высокую температуру. А я думал что на первом положении регулятора он должен работать при 30 градусах и отключаться. Всем спасибо. С новым годом. |
| fogoffwar 31/12/2010 17:39 |
с Новым! |
| Знакомый с монитора 01/01/2011 06:09 |
sierra, может набрать 90*С , правда относительно долго , но уверенно , если правильно настроен и нагружен. |
| Игорь Лысенко 25/02/2011 20:28 |
Всем доброго здравия!
Кто может мне подсказать? У меня не работает регулятор температуры. Температура держится не более 60 гр. 15 - 20 секунд работает , 60 сек. отдыхает. Как можно поднять температуру ? ![]() |
