регулятор температуры VCW 15 T3 не работает от 1 до 8
sierra
27/12/2010 15:38
Всем привет . Котел VCW 15 T3 вайлант . Регулятор на передней панели от 1 до 8 не реагирует на работу котла. Правда установлен комнатный датчик (термостат) температуры. Вопрос: как он работает и влият ли на его работу комнатный реостат?
sierra
28/12/2010 10:25
Не реостат а термостат
fogoffwar
28/12/2010 12:01
комнатный термостат (в большинстве случаев) переключает котел в режим "лето" если температура в комнате выше заданной.
sierra
28/12/2010 15:44
А сам регулятор ? (от 1 до 8). Регулируєт или нет?
fogoffwar
28/12/2010 15:50
если в комнате тепло то не регулирует..
если комнатный термостат перевёл котел в режим зима - то регулятор 1-8 должен ограничивать температуру на подаче
sierra
28/12/2010 16:14
а если поставить перемычку между 3 и 4 тем самым котел будет работать от регулятора?
fogoffwar
28/12/2010 20:04
эм.. а какой год выпуска котла?
а то как-то инструкцию на него найти сразу не получается.. это случайно не тот Т3 который в 79-м выпускать перестали?
sierra
29/12/2010 08:58
на табличке написано vcw 15/3 T3 A25 1989
fogoffwar
29/12/2010 10:27
а ссылка на инструкцию найдется?
sierra
29/12/2010 10:37
а где ее взять ету ссылку?
sierra
29/12/2010 15:31
Навеное действительно в 1979 его перестали выпускать с картинки похож. А табличку просто так прицепили что был по моложе.
fogoffwar
29/12/2010 15:39
30 лет котлу... тут при ежегодном сервисном обслуживании регулярно что-то случается, но что-то и удается выявить заблаговременно... а у вас 30 лет без обслуживания.. вряд ли там всего одна поломка..
вызывайте мастера - котлу необходим комплекс мер по его восстановлению, начиная с чистки всего что есть, и заканчивая всеми необходимыми перенастройками.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 14:40
p.s. кстати в профиле вы так и не указали место обитания..
sierra
29/12/2010 15:53
Украина. Волынская область. пгт. Ратно. Котел у меня всего 3 года до етого был привезен из Германии и все разбиралось промывалось.
sierra
30/12/2010 16:07
Да знатоки услышав такие советы думаю : И что нового я узнал? Все какие то непонятные и скрытые.
Lavrishin
30/12/2010 16:15
sierra писал:
.... Все какие то непонятные и скрытые.
На себя смотреть не пробовал?????? Судя по Вашему профилю = БОМЖ, извините....
AKVA-TERM
30/12/2010 16:45
sierra писал:
А ты чего Ты взял что Мы сидим и только ждем Что бы кому то посоветовать. улыбка
Перед Новым годом все хотят быть в тепле и с горячей водой. Поэтому сейчас у нас работы полно, и в Инете сидеть некогда.
Я например эти котлы не знаю.Мне с современными работы хватает.Да и наверное этих "Динозавров" у нас практически нету.
Знакомый с монитора
30/12/2010 20:52
sierra, за три года эксплуатации не разобрался с регулятором ? Наверняка не громкость регулирует ...
В положении 1 должен держать 60*С . При условии , что стоит перемычка 3-4 или замкнуты контакты комнатного термостата.
Дальше немцы для простоты пишут такое :
fogoffwar
31/12/2010 10:36
Знакомый с монитора писал:
sierra,
хи.. последнее улыбнуло.. "шибко холодно"
sierra
31/12/2010 10:59
В принципе вопрос решен. Котел работает, температура 60 и не более значит он не может набрать высокую температуру. А я думал что на первом положении регулятора он должен работать при 30 градусах и отключаться. Всем спасибо. С новым годом.
fogoffwar
31/12/2010 17:39
с Новым!
Знакомый с монитора
01/01/2011 06:09
sierra, может набрать 90*С , правда относительно долго , но уверенно , если правильно настроен и нагружен.
Игорь Лысенко
25/02/2011 20:28
Всем доброго здравия!
Кто может мне подсказать? У меня не работает регулятор температуры. Температура держится не более 60 гр.
15 - 20 секунд работает , 60 сек. отдыхает.
Как можно поднять температуру ?
рёв в три ручья
